Aleksej. Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Доброго времени суток. Подскажите,может кто сталкивался с ситуацией(ФМ4 2008г),гур отлично работает на холодную,после прогрева на холостых перестает работать и гудит.жидкость красная,пытался менять,не помогло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Никто не сталкивался, наверно у тебя ГУР какой-то особенный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Столкнулся с такой же проблемой. Мондео4 2008г. дизель, пробег 200т.. На холодную работает нормально, после стояния на холостых в пробках начинает гудеть, если после этого какое-то время ехать с нормальной скоростью остывает и перестает гудеть. Зимой, при отрицательных температурах проблема не столь выражена. Думаю все дело в масле, на днях буду менять. Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Добрый день.Я менял на фордовское зеленое,проблема не ушла. В 15.05.2011 в 13:02, WolfiCS сказал: звонил друзьям в сервис по фордам....... сказали что гудит насос.... ничего не поможет кроме как замена насоса......... совсем не бюджетненько получается...... Насос тоже менял.проблема не ушла 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 2 минуты назад, Aleksej. сказал: Добрый день.Я менял на фордовское зеленое,проблема не ушла. Насос тоже менял.проблема не ушла И не понятно почему на холодную тогда насос работает нормально 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 А насос новый ставили или с разбора? Масло меняли полностью или частичной заменой? Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk А что если доп радиатор поставить? Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Масло менял полностью.насос ставил новый но не оригинал. Оригинал за 30 тыс стоит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 А если доп радиатор поставить? Чтоб масло не перегревалось? Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Есть мысль залить масло погуще,может поможет. Ни в одном сервисе не могут точно сказать причину,а методом тыка дорого получается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Если бы знать точно что насос,уже отдать за оригина деньги и ездить по человечи,но есть подозрение что не насос и тогда это деньги на ветер 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasom Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Может сюда посмотреть Изменено 10 мая, 2019 пользователем krasom Дополнение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krasom Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 У самого гудит насос на горячую, нужно разбираться, кроме трубки про которую говорят в видео можно смотреть уплотнительное кольцо которое стоит под болтом сверху насоса оно может рассохнуться и насос начинает хватать воздух. Это из дешевых ремонтов. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 10 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Был в сервисе,пытались сделать насос путем полировки клапана и растянуть пружину,не помогло.говорят насос под замену 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Короче поменял я на дня масло, один хрен гудит ГУР. Мастера говорят что можно попробовать залить что то более вязкое. Еще нашли небольшой люфт рейки с правой стороны, возможно это как то влияет... Еще попалась такая тема про доп радиатор: https://www.drive2.ru/l/524337580028723547/?page=0#commentsГУР на не оригинальный менять не хочу, а оригинал неоправданно дорогой, и нет гарантии что проблема решится, так что я склоняюсь к теме с радиатором - лишним все равно не будет. Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Мне тоже рейку приговорили,ремонт 28000р.но это другая тема на гур не влияет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Вот еще интересная тема: https://www.drive2.ru/l/510636290757099759/В теле темы есть ссылка на то как поставить оригинал ГУР от транзита за 10р.Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk Про рейку мне сказали что можео подтянуть пока не поздно Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Мне тоже рейку приговорили,ремонт 28000р.но это другая тема на гур не влияет Мне сказали что можно подтянуть пока нет большого люфтаОтправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Радиатор ГУР от 2.5т: https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/radiator-gidrousilitelja-ford-mondeo-iv-2007-2014-g3345572334.htmlОтправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razil-102 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) Что то никто не пишет,а бачок меняли? Банально, конечно, а вдруг. У меня тоже гудел, заменил масло и бачок, все нормально. Изменено 15 мая, 2019 пользователем Razil-102 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Менял.не помогло.думаю вариантов 2 либо менять насос либо ставить на него охлаждение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turgunov1985 Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Бачок менял. Когда менял масло и бачок в разговоре с мастером выяснилось что он сам недавно приобрёл мондюка 4го и тоже столкнулся с этой проблемой. Говорит рабочий насос ставил не помогло,пробовал разные масла лить и какое-то вроде как подошло, но переживает что зимой возникнут проблемы. Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GTi_ Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) У меня была похожая проблема, заменил сначала бачок и жижу на оригинальную зеленую DP-PS - не помогло. Затем поменял жижу на Mercon V, проблема ушла, но надо еще в жару протестировать. Предложение сервиса было заменить насос за 15к на восстановленный. Еще глянул цену на шланг высокого давления и удивился=) Надеюсь ГУР еще поживет=) Изменено 16 мая, 2019 пользователем _GTi_ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Отпишитесь,если в жару ок тоже заменю жидкость.в любом случае дешевле чем насос менять А сейчас после прогрева машины гур нормально работает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_GTi_ Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Сейчас все ок,в СПб температура на улице +16. Первый раз проблема проявилась прошлым летом в +30=) Потом проявлялась после поездки при температурах выше +10, когда начинаешь крутить руль на месте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Я с утра выхожу,норм работант,а как проеду немного перестает работать,чуть газнешь начинает работать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
