Металл Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Здравствуйте форумончане такая проблема взял мондео 2 доволен как кот на мясной лавке но была проблема не работал спидометр поехал к электрику причины устранили спидометр заработал но стал очень сильно врать в большую сторону попробовал заменить датчик врет также единственный плюс стала стобильней работать не знаю в чем дело электрики тоже разводят руками 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Датчик скорости родной ставили? Количество зубов/импульсов совпадает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 55 минут назад, Joey сказал: Датчик скорости родной ставили? Количество зубов/импульсов совпадает? + Для общего развития. Здесь про тросовый привод, но это ничего не значит. Датчик скорости должен быть одинаков. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 датчик на тросовом спидометре и электронном разный у меня без тросовой спидометр датчик ставил аналог но очень хороший фирма фае на оригинал не потянул да и не уверен был что в нем дело 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 говорят что вроде понель приборов мозги компасирует но я в этом не уверен кпп родная в нее не лазили больше всего напрягает на трассе нет возможности разогнаться или сделать обгон на 5 передаче при 2000 оборотов стрелка падает на 240 и идет отсечка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 @Металл Ты, по машине обозначься. (по году и месяцу выпуска, коробке, двигателю.) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 МОНДЕО 2 98 года июль месяц мкпп mtx75 дв. 1.8 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 А при чем тут спидометр и отсечка? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 стрелка спидометра показывает 240 и происходит отсечка срабатывает ограничение скорости хотя по факту например едешь 95 и все машину больше не разогнать вот и ломаю голову как быть везде обращался даже к офицалам они даже не захотели и слушать а до других офицалов ехать далеко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 (изменено) 6 часов назад, Металл сказал: стрелка спидометра показывает 240 и происходит отсечка срабатывает ограничение скорости хотя по факту например едешь 95 и все машину больше не разогнать вот и ломаю голову как быть везде обращался даже к офицалам они даже не захотели и слушать а до других офицалов ехать далеко Отсечка работает по сигналу тахометра,чё то с панелью приборов походу,никаких перемычек не впаяно сзади комбинации?А то есть электрики проводочки впаяют чтоб просто работала,а правильно или нет пофиг,в смысле не разогнать?Без датчика скорости не поедет? Изменено 23 марта, 2019 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 23 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 да без датчика разгоняется на ура да только заводится плохо и бензин лопает .когда комбинацию приборов снимали вроде не заметили ничего такого электрик каторый делал сказал что сюда уже лазили видать тоже искали проблему провода оборвали а проблему не решили он всё на место подсоединил сказал все что мог исправил в чем ещо причина не знает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 24 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2019 (изменено) Датчик то на коробке тоже электронный.Сигнал с него на мозги берётся,не со спида. Изменено 24 марта, 2019 пользователем Ury 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 25 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 вот думаю если тока приборка не правильно принимает сигнал либо мозги чё чудят ведь о превышении скорости спидометр сообщает есть ещо одна странность когда трогуюсь или тихо еду на 1 передаче спидометр ни как не реагирует стоит только газку дать сразу оживает и ещо одна странность хотел поинтересоватся машина начинает трогатся с 1500 оборотов это нормально или нет и тока после 1500 оборотов спидометр оживает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 2 часа назад, Металл сказал: вот думаю если тока приборка не правильно принимает сигнал либо мозги чё чудят А нет мыслей, что датчик скорости не подходит? (Опять пытаюсь отправить к прошлой ссылке, там затрагивается этот вопрос) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Да что на приборке-то зациклился?Пришло 10 импульсов - показало 60,пришёл 1 длинный - показало 240 и сигнал на мозги на отсечку.Датчик скорости для начала проверь.(цифири примерные,но смысл работы такой) Изменено 25 марта, 2019 пользователем Ury 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 26 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 да датчик уже менял кроме того что машина стала стабильней работать больше ничего не изменилось да и датчик на этот спидометр только один вид смущает одно не может ли что связано с абс хотя и не зависит от него но кто его знает (а про приборку просто мне электрики все уши прожужали меняй да меняй вот и задумался) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 ABS свой блок и своя лампа свои датчики частоты вращения,вряд ли связь существует между ними,без датчика то все нормально,может все таки он?Донора нету знакомого с исправного а/м оттуда на время датчик воткнуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 26 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2019 7 часов назад, Металл сказал: да датчик уже менял кроме того что машина стала стабильней работать больше ничего не изменилось Поверь, это заслуга не датчика скорости. У него другие функции. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 у меня один такой мондео в городе остался, датчиков у меня две штуки переставлял ни прокатило смущает одно машина долго у старого хозяина ездила с отключенным датчиком скорости а потом долго стояла не произошол ли какой сбой да кто муже видны следы очень криворукого электрика были 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Абс может мозги парить, у меня антибукс уже электронный и эта сука в самый не подходящий момент начинает душить пихло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Металл Опубликовано 27 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 вот что и смущает бывший владелец прежде чем поставить машину на прикол поменял колодки и умудрился повредить оба датчика абс 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Если абс не видит датчик вся система вырубается и антибукс тоже не работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Ну насчет всей системы - это перебор,просто одно колесо блокирует,остальные трещат,да лампу время от времени зажигает.А вот насчет антибукса - это точно.Прошлую зиму на доноре как сыро - так антибукса нет.Морозно - всё работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Датчик,провода,сами мозги.Это в первую очередь.Спидометр по джипысы проверить во время нормальной работы.Если расхождение небольшое - сам прибор работает нормально.В приборку,по моему разумению,полезли что так проще спидлот чинить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Даже при низком сигнале от одного датчика абс вырубается полностью. Херню не неси. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
