Kvok Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Всем, доброго время суток! Может кто то сталкивался? Проблема в следующем: ФМ3 2001 год универсал как отключить двойное закрытие дверей на штатном цз? Одно нажатие на закрытие, закрывается водительская дверь, второе нажатие закрываются остолбные и мигают повороты. Открытие тоже в два нажатия, первое водитьская дверь, второе остальные. Как этоможно отключить что бы закрывалось и открывалось одним нажатием ? Спасибо за ранние 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 33 минуты назад, Kvok сказал: Как этоможно отключить что бы закрывалось и открывалось одним нажатием ? Надо стоя у левого крыла нажать СРАЗУ обе кнопки откр. и закр. на брелоке.....и держать сек 5 . Машина должна мигнуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvok Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Спасибо, так делал, только решается половина проблемы. Открытие получается на одно нажатие а закрытие все равно остаётся два нажатия ((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) 1 час назад, tanliz сказал: Надо стоя у левого крыла нажать СРАЗУ обе кнопки откр. и закр. на брелоке.....и держать сек 5 . Машина должна мигнуть. 37 минут назад, Kvok сказал: Спасибо, так делал, только решается половина проблемы. Открытие получается на одно нажатие а закрытие все равно остаётся два нажатия ((( вторая половина решается точно так же, но стоя у правого крыла.... ЩЮТКА нажатие двух кнопок формирует ОТКРЫТИЕ или всех или одной двери, закрываются всегда ВСЕ одновременно вторым нажатием срабатывает закрытие с двойной блокировкой, то есть простого штатного закрытия остальных дверей у тебя нет, это неисправность у тебя изнутри с водительской двери можно закрыть все остальные язычком на ручке ? Изменено 16 марта, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvok Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Нет(( В чем не исправность ? Что смотреть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 16 часов назад, Kvok сказал: Нет(( В чем не исправность ? Что смотреть? Давай снова....как у тебя сейчас? Нажал на закрытие один раз......что происходит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 16 часов назад, Kvok сказал: Нет(( В чем не исправность ? Что смотреть? наверное это водительский замок, но хотя возможно и проводка на полу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvok Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 ???((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 27 минут назад, Kvok сказал: ???((( что не нравится - говорю же, водительский замок первый в очереди на скамейку запасных 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvok Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Спасибо! Попробую заменить ;) отпишусь потом! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy_m Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 Добрый день. а никто не сталкивался с тем, что при двойном закрывании, перестал срабатывать дублирующий сигнал габаритами лампочек машины. при разблокировки - лампы мигают (тоесть вроде как розрыва цепи нет, но где то проблема есть) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 2 часа назад, valeriy_m сказал: Добрый день. а никто не сталкивался с тем, что при двойном закрывании, перестал срабатывать дублирующий сигнал габаритами лампочек машины. при разблокировки - лампы мигают (тоесть вроде как розрыва цепи нет, но где то проблема есть) Видимо не замкнут какой то концевик. На одной из двери или багажник. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy_m Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 9 часов назад, tanliz сказал: Видимо не замкнут какой то концевик. На одной из двери или багажник. какая методика вычисления болезни? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ren1k Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 У меня вообще повороты при закрытии и открытии не мигают ... Тоже концевики смотреть ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 @valeriy_m @Ren1k Это один из вариантов. Второй ......концевик капота или фишка к замку капота. Надо вспомнить.....но я тогда гем менял и возникла такая проблема. У меня замок капота был без разъёма и фишка в него просто втыкалась,как бы паз. А поменяв гем от машины с с замком капота с разъёмом, у меня тоже перестала моргать. Я тогда перемычкой замкнул фишку ( типа ,капот закрыт), стало норм.........но вы то ГЕМ не меняли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy_m Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В 06.05.2019 в 18:29, tanliz сказал: @valeriy_m @Ren1k Это один из вариантов. Второй ......концевик капота или фишка к замку капота. Надо вспомнить.....но я тогда гем менял и возникла такая проблема. У меня замок капота был без разъёма и фишка в него просто втыкалась,как бы паз. А поменяв гем от машины с с замком капота с разъёмом, у меня тоже перестала моргать. Я тогда перемычкой замкнул фишку ( типа ,капот закрыт), стало норм.........но вы то ГЕМ не меняли. чуть запутался. віше вы писали что нужно смотреть двери или багажник. теперь - капот. еще обратил внимание (правда не было время правильно проанализировать спешил) вроде бы после двойной блокировки, после удержания второй кнопки на ключе блокировки должны были автоматически закрыться все окна в открытых дверях. последний раз это не произошло (повторяю, шел сильный дождь, и было не до экспериментов, просто завел машину и закрыл как обычно кнопками на двери водителя) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 16 минут назад, valeriy_m сказал: чуть запутался. віше вы писали что нужно смотреть двери или багажник. теперь - капот. еще обратил внимание (правда не было время правильно проанализировать спешил) вроде бы после двойной блокировки, после удержания второй кнопки на ключе блокировки должны были автоматически закрыться все окна в открытых дверях. последний раз это не произошло (повторяю, шел сильный дождь, и было не до экспериментов, просто завел машину и закрыл как обычно кнопками на двери водителя) Если до этого снимал клему с акума, то стеклоподъёмники надо снова обучать ,что бы они с брелка робили. По поводу капота описал как ещё один вариант,на случай если не в дверях и багажнике дело. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy_m Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 08.05.2019 в 16:36, tanliz сказал: Если до этого снимал клему с акума, то стеклоподъёмники надо снова обучать ,что бы они с брелка робили. По поводу капота описал как ещё один вариант,на случай если не в дверях и багажнике дело. здравствуйте. ваш совет помог, действительно была проблема в крышке капота, немного загнулся механизм, при прижатии крышки капота в ручную, машинка моргнула. проблему устранил. благодарю за совет. есть вопрос, вы вижу специалист, может посоветуете. перестала магнитола выключаться включаться при запуске двигателя(ну и глушении соответственно). только включаю и выключаю с родной кнопки магнитолы. что характерно, при запущенном двигателе высвечивает сообщение 1 час (ну типа понимает как то что двигатель не запущен, и включается в режиме экономии и самовыключения через час простоя, но вот что характерно, когда этот час проходит при запущенном двигателе, магнитола автоматически не выключается. не посоветуете где копать? полистал форум, или не знаю как задать вопрос что б подсказка всплыла, или просто в теме электроники не нашел соответствующую ветку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 5 минут назад, valeriy_m сказал: перестала магнитола выключаться включаться при запуске двигателя(ну и глушении соответственно). только включаю и выключаю с родной кнопки магнитолы. Попробуй 69 пред в салоне. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 5 минут назад, tanliz сказал: Попробуй 69 пред в салоне. Правда при этом должны быть сопутствующие проблемы......при заводке машины ,стрелка тахометра поднимается не сразу, а с задержкой в сек. 10 Не обращал внимание? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy_m Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 10.07.2019 в 22:46, tanliz сказал: Правда при этом должны быть сопутствующие проблемы......при заводке машины ,стрелка тахометра поднимается не сразу, а с задержкой в сек. 10 Не обращал внимание? задержка точно есть, но не 10 секунд - точно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 1 час назад, valeriy_m сказал: задержка точно есть, но не 10 секунд - точно Ты проверил пред №69? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeriy_m Опубликовано 13 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2019 12.07.2019 в 08:05, tanliz сказал: Ты проверил пред №69? да. рабочий( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
