Автомобиль не заводится
Привет, всем форумчанам,
Авто: ФМ 1995 Хэтчбек, Механика, двигатель 1,8
Такая проблема, автомобиль не заводится, работает стартёр пытается завести двигатель, но глохнет.
При заводе долго не набирает обороты, но если заводится работает без проблем и перебоев, причем ситуация может повториться несколько раз в день, если простой бывает больше часа, если небольшой простой, заводится и работает без проблем.
При открытии ключа начинает постоянно без остановки работать вентилятор обдува радиатора и бензонасос и в этом случае не заводится. Иногда не работает вентилятор и бензонасос как обычно после прокачки останавливается, в этом случае заводится нормально без проблем. К бортовому компьютеру можем подключиться лишь частично, показывает некоторые датчики нормально (АБС, коллектор), целостную картину не показывает, видимо проблема в прошивле или что-то не так с компом.
Свечи, проводка, катушка зажигания, предохранители в норме, по электрике проблем не находим пока. Искра есть, бензин подается нормально. Автомобиль работает одновременно на бензиновом и газовом топливе, не заводится ни на бензине, ни на газу.
После смены ГРЭМ ремня проехал 35 тыс. км.
Есть ли на форуме владельцы авто, сталкивавшиеся с подобной проблемой, если есть то как решили, если есть специалисты, пожалуйста подскажите какие ещё агрегаты могут быть виновны в такой ситуации?
Заранее благодарю!
55 минут назад, Arsenium сказал:
Заранее благодарю!
если работает вентилятор,  и бензанасос   постоянно  в этом и есть большая часть проблем
23 минуты назад, Arsenium сказал:
Ясно, а не подскажете где именно искать проблему?
скорее всего проводка на мозги
масса.  питание  на мозги что то подобное
первым делом нужно чтоб не включался вентилятор  массу или проводку на ДТОЖ  или сам дтож
а так нужно кавыряться
7 часов назад, visla сказал:
Спасибо большое, рассмотрим и этот вариант.
Ясно, а не подскажете где именно искать проблему?@visla
40 минут назад, Arsenium сказал:
а я не доходчиво написал?
В 22.02.2019 в 18:00, visla сказал:
скорее всего0 проводка на мозги
Всё доходчиво, это форум почему-то продублировал предыдущее сообщение.
Попробовали и этот вариант ни в какую.
Измерили компрессию, тоже все ОК.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.
Когда заводится не набирает обороты и плохо реагирует на педаль газа, кроме того не работают спидометр и тахометр, а когда они вдруг включаются, все встает на свои места, двигатель нормально набирает обороты, авто едет как ни в чем не бывало.
@Arsenium Стесняюсь предложить осмотреть состояние проводки в коробе под впускным коллектором. (обычно все этому не уделяют внимание).
22 минуты назад, twik сказал:
Спасибо, попробуем и этот вариант!!!
6 минут назад, Arsenium сказал:
какой тебе вариант, тебе нужно  массу   прочистить ,  разабраться с ДТОЖ и его проводкой что  вентиляторы остановились  это минимум
я тебе это писал  что тебе не понятно мозги ушли в аварий поэтому такая ерунда  у тебя  по мне  ищи  сервис ты с этим не справишься
1 минуту назад, twik сказал:
@visla Дима, давай начнём с простого.
тут простым не пахнет
7 минут назад, visla сказал:
Это да, но начинать с чего-то надо.
30 минут назад, visla сказал:
Так я уже в 3-ий сервис на эвакуаторе перетаскиваю, нигде никак не могут понять что за проблема, не заводится и всё!
ДТОЖ завтра поменяем, проводку вроде уже смотрели, но попробуем ещё раз.
1 час назад, Arsenium сказал:
ну меняй все, скопом . чего его менять его тестером сначала прозванивают. а проводка куча она может и между собой званиться и в обрыве быть
и что что ты его уже в 3 сервисах катал.  это не показатель
