SergeyLezhenin Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Здравствуйте! Имеется в личном пользовании форд мондео 2009 года 2.0 145 л.с. МКПП. Проблема заключается в следующем. При заведенном двигателе на нейтрале слышен отчетливый стук в районе коробки передач, при выжатом сцеплении звук пропадает, так же по салону ощущается сильная вибрация особенно на холодную. При движении на включенной передаче слышен тот же стук, но потише и при разгоне от 2000 оборотов не важно на какой скорости появляется гул и резонанс, как будто еду на пониженной передаче при 5000 оборотов, при переключении в нейтральное положение и движении накатом не важно при какой скорости гул пропадает. Тысяч 10 назад менял диск сцепления корзину и выжимной (тогда еще таких симптомов не было, кроме еле заметного стука), недавно поменял левую и правую подушки двигателя, замена не дала результатов. Грешу на маховик, практически все симптомы похожи, но смущает гул при наборе оборотов и стук похожий от маховика но при включенной передаче на скорости. Прошу помочь и поделиться доводами по данной проблеме, может у кого такое уже было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globetrotter Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 У меня 2.5т, стучал маховик, как оказалось не сильно, поменял на БУ стал стучать еще больше, поменял на новый - перестал стучать. Проявляется только на ХХ, второй оказался более мертвый - стучал на ходу, если катиться на 1-2 передаче, отпустив педаль газа например. На новом ничего этого нет, ни на ХХ, ни при движении. НО! Стук/гул/резонанс, с 2х+ т. оборотов, как был (и я надеялся, что это маховик) - так и остался, 1 в 1. Держаться нету больше сил, на текущий момент в раздумьях, что дальше делать((( Есть мысль прошерстить выхлоп от ГБЦ до банок, но пока не стоит на это дело((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Подшипники первичного вала коробки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globetrotter Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) 7 минут назад, chicho сказал: Подшипники первичного вала коробки? Не могу утверждать. Но пока КПП была снята, "знающий" человек никаких отклонений не обнаружил, разбирать рабочий агрегат отказались. Ну и звуки у меня теперь только на ходу, при нажатии газа. И акцент их сместился куда-то правее. Изменено 23 февраля, 2019 пользователем Globetrotter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
