artemiy_oren Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 (изменено) Доброго времени суток. Тоже дизельный мондео 2.0 с ошибкой р0089. Предыстория: машина 2011 года, пробег 85000. Периодически не заводилась на горячую,т.е. проехал на машине куда-то, заглушил, когда пришел и пытаешься завести не заводится, крутится стартер и всё. Помогало только снятие постановка на сигнализацию и открытие капота и при этом минут 5-15 подождать и сама заводилась. Вторая проблема: после активной езды коробка перегревалась и вела себя ненормально некоторое время пока не остынет. Основная проблема возникла полторы недели назад: заправил машину на привычной заправке и поехал в область за 120км, всю дорогу ехал 90-110, по приезду когда парковал машину вылезла ошибка двигателя, коробки и есп. Решил заглушить и завести чтоб ошибки сбросились. Заглушил и машина перестала заводиться, стартер крутил и на этом всё. Через 2 дня пытался завести тоже не завелась. Обзвонив многие сервисы для диагностики, был послан из-за того что дизелями не занимаются. Решил везти к официалам, благо в 800м от парковки. Когда приехал уже буксировать машину, машина сама с первой попытки завелась. Проехал до автосалона 800м, на повороте к нему вылезли все ошибки. Заглушил и снова не заводится. Неделю херней в автосалоне страдали, по итогу сказали клапан егр. Т.Е. фишку с него снимаешь и машина заводится, надеваешь и не заводится. Клапан ЕГР заглушил, отец настоял на вырезе катализатора и прошивке (Мондео евро3 без сажевика). После всех этих процедур вылезла ошибка p0089 и при резком нажатии на педаль в пол, давление в топливной рампе резко скидывается. Если плавно нажимать то ехать будет, медленно но будет. Иногда педаль нажимается до упора без провалов. Фото ошибок и графики давления топливной рампы: Гугл диск (в красных кружках когда нажимал газ до упора) Что это может быть? Изменено 17 февраля, 2019 пользователем artemiy_oren 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @artemiy_oren , скриншот давления со сканера давай с гугл диска что то не получается посмотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemiy_oren Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 3 часа назад, strannikk сказал: @artemiy_oren , скриншот давления со сканера давай с гугл диска что то не получается посмотреть В красном педаль в пол давлю. Если плавно нажимать, то давление поднимается без резкого падения 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @artemiy_oren , 99 % готовься к ремонту-замене насоса снять тнвд и сделать ему осмотр внутри нужно обязательно и довольно срочно, при таких симптомах его может заклинить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemiy_oren Опубликовано 18 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 6 часов назад, strannikk сказал: @artemiy_oren , 99 % готовься к ремонту-замене насоса снять тнвд и сделать ему осмотр внутри нужно обязательно и довольно срочно, при таких симптомах его может заклинить Т.е. навряд ли дело в датчике или прошивке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) новый тнвд 50-60 труб ремонт примерно 20 труб рано вы ушатали насос, он ходит 300-400 ткм, это или плохое топливо или плохо меняли фильтр Изменено 18 февраля, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
