Aleks_412 Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 (изменено) Доброго времени суток) Горит ключик на дополнительной панели в Форд Мондео 1 (1996)(Chia, 2.0), по мануалу написано, что сбрасывается все это нажатием кнопки под бардачком. Скорее всего кнопка не работает. Где-то слышал, что чтобы сбросить необходимо замкнуть контакты которые приходят к кнопке через сопротивление, так вот в чем вопрос, какой номинал должен быть у резистора? По маркировке на кнопке гуглится что-то левое. Изменено 14 февраля, 2019 пользователем Aleks_412 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 @Aleks_412 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_412 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 @twik в данной теме нет ответа на мой вопрос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 @Aleks_412 Рядом с пиктограммой ключа есть маленькое отверстие. Разогнуть канцелярскую скрепку. Включить зажигание Вставить до конца в отверстие один конец канц.скрепки. Индикатор должен погаснуть. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_412 Опубликовано 16 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 @Жиша@Жиша не могли бы, Вы, меня носом ткнуть, в то место куда я должен скрепку сунуть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @Aleks_412 Внимательно изучи пространство вокруг "гаечного ключа". А также всю поверхность этого дисплея на наличие примерно в диаметре 1 мм отверстия.. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Совет Жиши справедлив для мк2, в мк1 кнопка в бардачке. Точно знаю, что на мк2 нужно нажать кнопку , потом включить зажигание и подержать пару сек. и она погаснет. Возможно так-же и на мк1. Ну и если что проверить саму кнопку тестером. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
