sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 всем доброго времени суток. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой насос создает большое давление больше чем нужно двигатель уходит в аварию и блокируется коробка акпп сбрасываем ошибки спустя минута тоже самое появляется.датчик давления насоса и рампы заменили теперь ждем еще один датчик на насос который второй там стоит очень надеюсь что проблема уйдет. если нет не знаю даже что делать у кого что подобное было подскажите как решили и что делали.заранее всем большое спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 @sergantrf регулятор давления ждете? который снизу на тнвд под ключ на 36 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Да как раз его родимого и ждём последняя моя надежда на него. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Правда не знаю на 36 он или нет.но если не ошибаюсь на насосе два датчика стоят один мы поменяли вот теперь ждём второй. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 могу по артикулам расписать какой поставили и какой ждем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 час назад, saha15 сказал: @sergantrf регулятор давления ждете? который снизу на тнвд под ключ на 36 а вы сталкивались с подобной проблеммой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 (изменено) @sergantrf возможно причина в регуляторе. Был случай что у человека фишка дарила голову на датчике давления на рампе. Но у него заглохла не запускалась. Была тоже ошибка по высокому давлению Изменено 5 февраля, 2019 пользователем saha15 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 5 минут назад, saha15 сказал: @sergantrf возможно причина в регуляторе. Был случай что у человека фишка дарила голову на датчике давления на рампе. Но у него заглохла не запускалась. Была тоже ошибка по высокому давлению решили проблему заменив датчик м все ушло?регулятор давления мы поменяли сейчас жду регулятор количества (VCV)с косым разьемом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 @sergantrf сняли резинку с разьема и все заработало как надо. Замена vcv не чего не даст. У вас же ошибка по большому давлению, а не по маленькому. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 4 минуты назад, saha15 сказал: @sergantrf сняли резинку с разьема и все заработало как надо. Замена vcv не чего не даст. У вас же ошибка по большому давлению, а не по маленькому. У меня ошибка по насосу что он создаёт большое давление 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 8 минут назад, saha15 сказал: @sergantrf сняли резинку с разьема и все заработало как надо. Замена vcv не чего не даст. У вас же ошибка по большому давлению, а не по маленькому. И главное что за резинка где она находится на каком разъёме? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 @sergantrf много не мало. У тебя ошибка по большому давлению в топливной рампе. А не по большому давлению в насосе. Если с датчиком давления на рампе все хорошо,то мое мнение чудит регулятор давления топлива на тнвд. Резинка стоит в фишке разьема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 9 часов назад, sergantrf сказал: всем доброго времени суток. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой насос создает большое давление больше чем нужно двигатель уходит в аварию и блокируется коробка акпп СКОЛЬКО ? ну неужели так сложно посмотреть...... это самый главный вопрос, от него зависит дальнейшая ситуация - что менять, менять ли вообще.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 9 часов назад, strannikk сказал: СКОЛЬКО ? ну неужели так сложно посмотреть...... это самый главный вопрос, от него зависит дальнейшая ситуация - что менять, менять ли вообще.... Смотрите ошибку удаляем держит примерно 40 когда ошибку выбивает то подскакивает аж до 160 я только что с мастером говорил он мне так сказал.как то так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 (изменено) 3 часа назад, sergantrf сказал: когда ошибку выбивает то подскакивает аж до 160 все немного не так, величина самого давления в рампе скорее всего не меняется а вот ЗНАЧЕНИЕ давления от датчика подскакивает до 160 мпа, после чего выбивает ошибку значит единственно что надо проверять это датчик давления в рампе, отдельно от рампы он не продается, стоит дорого и не факт что это оно - датчик живучий как слон, скорее дохнет его проводка надо измерять напряжение на его трех проводах - вот пусть твой мастер возьмет вольтметр с иголкой на одном щупе и измерит на каждом проводе при подключенной фишке (иглой через изоляцию) измерения провести в двух случаях - просто при включенном зажигании и при наличии ошибки данные дашь сюда, скажу что дальше делать Изменено 6 февраля, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 1 час назад, strannikk сказал: все немного не так, величина самого давления в рампе скорее всего не меняется а вот ЗНАЧЕНИЕ давления от датчика подскакивает до 160 мпа, после чего выбивает ошибку значит единственно что надо проверять это датчик давления в рампе, отдельно от рампы он не продается, стоит дорого и не факт что это оно - датчик живучий как слон, скорее дохнет его проводка надо измерять напряжение на его трех проводах - вот пусть твой мастер возьмет вольтметр с иголкой на одном щупе и измерит на каждом проводе при подключенной фишке (иглой через изоляцию) измерения провести в двух случаях - просто при включенном зажигании и при наличии ошибки данные дашь сюда, скажу что дальше делать Спасибо большое я мастеру передам что бы он это все сделал и при первой возможности отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 7 часов назад, strannikk сказал: все немного не так, величина самого давления в рампе скорее всего не меняется а вот ЗНАЧЕНИЕ давления от датчика подскакивает до 160 мпа, после чего выбивает ошибку значит единственно что надо проверять это датчик давления в рампе, отдельно от рампы он не продается, стоит дорого и не факт что это оно - датчик живучий как слон, скорее дохнет его проводка надо измерять напряжение на его трех проводах - вот пусть твой мастер возьмет вольтметр с иголкой на одном щупе и измерит на каждом проводе при подключенной фишке (иглой через изоляцию) измерения провести в двух случаях - просто при включенном зажигании и при наличии ошибки данные дашь сюда, скажу что дальше делать подскажите пожалуйста на каких проводах какие показатели должны быть что бы времени не терять на переписку и ожидания ответа.попросил мой майстер. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 23 минуты назад, sergantrf сказал: подскажите пожалуйста на каких проводах какие показатели должны быть что бы времени не терять на переписку и ожидания ответа.попросил мой майстер. хорошо, я могу написать правильные данные и что это даст твоему мастеру ? при незапущенном моторе 5,0 - 0,5 - 0,0 при холостых 5,0 - 1,2 - 0,0 он сможет определить почему вместо правильных 1,2 вольт на проводе 4,5 или что то другое ??? давай данные, нефиг самодеятельность разводить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 3 минуты назад, strannikk сказал: хорошо, я могу написать правильные данные и что это даст твоему мастеру ? при незапущенном моторе 5,0 - 0,5 - 0,0 при холостых 5,0 - 1,2 - 0,0 он сможет определить почему вместо правильных 1,2 вольт на проводе 4,5 или что то другое ??? давай данные, нефиг самодеятельность разводить Завтра снимем показания и я их вам скину. Я не пытаюсь самодеятельность развести мастер попросил что бы я написал вам эту просьбу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 2 минуты назад, sergantrf сказал: Завтра снимем показания и я их вам скину. Я не пытаюсь самодеятельность развести мастер попросил что бы я написал вам эту просьбу. мне нужны данные, тогда скажу причину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: мне нужны данные, тогда скажу причину Я вас понял завтра при первой возможности я вам их сюда скину. Спасибо что помогаете. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 14 часов назад, sergantrf сказал: Завтра снимем показания и я их вам скину. Я не пытаюсь самодеятельность развести мастер попросил что бы я написал вам эту просьбу. Сняли данные зелёный 0.04серый 5коричневый 0.5 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 (изменено) 33 минуты назад, sergantrf сказал: Сняли данные зелёный 0.04серый 5коричневый 0.5 данные похоже просто при включенном зажигании или предлагаешь мне играть в угадайку а где еще при запущенном моторе и ошибке ? это ведь не мне, это тебе надо.... давай ты будешь внимательно читать, а я не буду тебя упрашивать 23 часа назад, strannikk сказал: измерения провести в двух случаях - просто при включенном зажигании и при наличии ошибки измерить в двух ситуациях и указать какие значения напряжения при каких значениях давления на сканере Изменено 7 февраля, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 22 минуты назад, strannikk сказал: данные похоже просто при включенном зажигании или предлагаешь мне играть в угадайку а где еще при запущенном моторе и ошибке ? это ведь не мне, это тебе надо.... давай ты будешь внимательно читать, а я не буду тебя упрашивать измерить в двух ситуациях и указать какие значения напряжения при каких значениях давления на сканере При заведённом моторе показало зелёный 0.04 серый 5 коричневый 1.5 а с ошибками проблема не выбивает пока их как назло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergantrf Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Только что, sergantrf сказал: При заведённом моторе показало зелёный 0.04 серый 5 коричневый 1.5 а с ошибками проблема не выбивает пока их как назло. Только что, sergantrf сказал: При заведённом моторе показало зелёный 0.04 серый 5 коричневый 1.5 а с ошибками проблема не выбивает пока их как назло. Тут просто мне ещё проблематично мастеров моих уговорить все это сделать говорят что с проводкой все нормально и т.д.и т.п. подскажи пожалуйста что они должны увидеть что бы я им мог сказать на что обратить внимание в чем же все таки проблема в моем фордике. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
