Загадка про ДМРВ. Без фишки двигатель работает, с фишкой нет.
31 минуту назад, Ахтем сказал:
Подключить ДМРВ и отключить лямбду? И так проехаться Я правильно понял?
почти так, любое отключение-подключение датчиков сопровождается обнулением "мозгов",т.е. снятием клеммы с аккумулятора
ты тему почитал, которую я скинул? там все есть
Изменено пользователем охотник
57 минут назад, охотник сказал:
Читал. Сейчас всё попробую и отпишусь
7 часов назад, Ахтем сказал:
Короче говоря загадка разгадана))) лямбда не рабочая была.
9 часов назад, Ахтем сказал:
ЧТД
8 минут назад, охотник сказал:
ЧТД
Спасибо Вам, мужики!
В 05.02.2019 в 09:37, охотник сказал:
ЧТД
Привет всем! А можно машинку перепрошить чтоб работала без лямбда? Есть варианты для мондео2?
6 минут назад, Ахтем сказал:
нет
лучше лямбду купи вопервых  хоть от таза,   лучше работает с ней раз  расход меньше
6 минут назад, visla сказал:
нет
ОК. Спасибо за совет!
43 минуты назад, Ахтем сказал:
пройдись поиском, тема есть по замене лямбды, там надо разъем переделывать если от таза ставить, по моему
20 минут назад, охотник сказал:
какой там разъем переделывать?  провода перепаять, или переходник тупо сделать
2 минуты назад, visla сказал:
я ему темы скинул, пусть разбирается )))
2 часа назад, охотник сказал:
Спасибо огромное!
В 06.02.2019 в 16:33, visla сказал:
нет
Привет дружище! Такой вопрос, на приборной панели стрелка бензина показывает в обратном порядке и если заправить полный бак стрелка перемещается на середину и загорается лампочка. Снял датчик с бака думал полярность перепутал предыдущий хозяин но там всё в порядке
Изменено пользователем Ахтем
Дополнение
Только что, Ахтем сказал:
Что может быть?
смотреть нужно  снимать  корпус бензанасоса и проверять резистюк . плюс проводку возможно не видя и не проверяя  и не прозванивая   тут экстрасенсов нету
