Загадка про ДМРВ. Без фишки двигатель работает, с фишкой нет.
Ребята, всем привет! Не хотел создавать Тему, думал, что сам разберусь, но вот не осилил данную загадку. Перестал спать и есть. Мозг высосан в ноль. Вообщем проблема в следующем. С надетой фишкой ДМРВ машина не едет и даже не работает на холостых. При подгазовке начинаются пропуски по всем цилиндрам. Со снятой фишкой ДМРВ-двигатель работает ровно, машина едет замечательно, как ни в чем не бывало. Ошибка только одна "Низкий сигнал с датчика измерения воздуха" Погазуешь, где-то что-то прогреется и машина работала нормально. И тут мне пришла мысль снять фишку с ДМРВ. И о Боже, машинка заработала ровно. Я купил новый ДМРВ. Сегодня поменял и чуть ноги не подкосились, когда машина сразу же заглохла. Снял фишку-снова работает идеально. Надеваю фишку и с глушителя начинает капать не згоревший бензин.
Ребята, кто сталкивался с этим, подскажите плиз! На что еще можно грешить?Какая взаимосвязь между снятой и надетой фишкой ДМРВ? оТГКУДА МОЗГИ БЕРУТ СИГНАЛ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ СНЯТОЙ ФИШКЕ? Спасибо всем огромное, кто откликнется на мою беду. Жду любых комментариев.
22 минуты назад, Ахтем сказал:
тестер в руки и звони, нет не каких проблем
либо датчик либо проводка другого не дано
11 минут назад, visla сказал:
ОК. Завтра попробую. И отпишусь после результата
18 часов назад, visla сказал:
Проверил на прозвонку, провода целые. Напруга по пинам нормальная. Датчик новый. Уже не Знаю что делать. На холостых работает ровно, вот стоит только газонуть начинает телепать двигатель и заливать что аж из глушителя течёт бензин
1 минуту назад, Ахтем сказал:
ты показания с датчика  списывал а не напругу паспортным  соответствует?
а провода прозванил это не показатель вообще это как минимум пол косы смотреть нужно
8 минут назад, visla сказал:
Может я неправильно распиновку нашёл Скиньте мне правильное которую нужно. Ford Mondeo 97 года двигатель zetec 1.6
Е  и  С  на Мафе звонится на заведеном
0.7в на хх  1000 об  1в,  при газе растет ест  выше  от газа нужно чтоб  типа так было
40 минут назад, visla сказал:
0.93v только что проверил
3 минуты назад, Ахтем сказал:
с газом растет?
если с мафам показания норм.
проверяй другие датчики  ДПДЗ, ДТОЖ  ДТВВ
давление бензина  от А до Я
2 минуты назад, visla сказал:
с газом растет?
Растет.  ДПДЗ уже Новый. Подскажи пожалуйста расшифровку последних датчиков которые написаны
Всё, расшифровал.
1 час назад, visla сказал:
с газом растет?
А если при заведенном снять фишку с ДТВВ , должно что-то меняться? Я снял фишку и нет никакой реакции
нет, изменения только после сброса мозгов. также посмотреть Лямбду бы  не мешалоб, или отрубить и обнулить мозги. все операции
отключение и обнуление мозгов
Я понял. Спасибо. Буду пробовать.
В 02.02.2019 в 23:07, Ахтем сказал:
ну что за бред!? не может бензин капать из глушителя
так задал бы здесь
Изменено пользователем охотник
2 минуты назад, охотник сказал:
так она уже есть
это не маф, он звонил его он у него даже новый показания норма, это не маф в любом раскладе, если только проводка,  и другие датчики
Только что, visla сказал:
там не только про маф
11 минут назад, охотник сказал:
я в курсе давно
я в курсе давно
а я и не сомневался, это для ТС инфа
1 минуту назад, охотник сказал:
это только  удостоверяется что  стали лентяями  и не кто не читает
55 минут назад, visla сказал:
Диагностика показывает что лямбда.  Её можно как нибудь восстановить?
Только что, Ахтем сказал:
отключить , обнулить мозг,  и покататься, потом если она купить новую, хоть от таза переделать
пройдись поиском, тема где то была
7 минут назад, visla сказал:
Подключить ДМРВ и отключить лямбду? И так проехаться Я правильно понял?
15 минут назад, Ахтем сказал:
ты прочитал  не чего не понял вообще что я тебе написал. про дмрв я не чего  в предыдущем сообщении не писал
