s19011230 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Доброго времени суток! Помогите мне. Пищит зуммер когда открываешь дверь. Пищит он якобы у меня включена передача R, D, но не Parking. Так вот где мне копаться, были ли у кого нибудь такие проблемы. Ручку когда разбирал ничего особенного там не обнаружил. Но даже не на заведенную переключается без кнопки и тормоза. 2001 год. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Либо концевик, либо шток пластмассовый поломался или залип, если ручку снимал должен был его увидеть, он как раз ездит при нажатии кнопки. Короче снимай ручку и пробуй на этот шток нажимать или воопще его попробуй вытащить. На фото под номером 14 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s19011230 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Как разбирается? Я ручку разобрал, но дальше чёт побоялся разбирать. 17 часов назад, Linkur сказал: Либо концевик, либо шток пластмассовый поломался или залип, если ручку снимал должен был его увидеть, он как раз ездит при нажатии кнопки. Короче снимай ручку и пробуй на этот шток нажимать или воопще его попробуй вытащить. На фото под номером 14 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Как разобрал? т.е. снял полностью? или как? разобрать ее не возможно не сняв с штока. Если судить что переключается как хочет, то она ключ отдать не должна 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s19011230 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 23:22, Linkur сказал: Как разобрал? т.е. снял полностью? или как? разобрать ее не возможно не сняв с штока. Если судить что переключается как хочет, то она ключ отдать не должна Видимо прежний хозяин сломал и ключ спокойно вытаскивается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
