darkleon Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 Всем привет. На днях взял второй мондео 1.8 дизель. Сразу были проблемы с заводкой но сняв грушу и собрав обратно машина стала заводиться. Проблема в том, что она практически не реагирует на педаль газа. Если на самом ТНВД начать сдвигать рычаг газа, то реагировать он начинает почти в правом крайнем положении, первые процентов 60 пустые и двигатель на них не реагирует. С рычага опережения тросик сброшен и его я еще не ставил но с этой проблемой это вроде не связано. Двигатель ХХ держит и работает почти ровно, при заведенном моторе если грушей поработать, поднимает обороты на 100-200. Как вы считаете трындец ТНВД или может датчики какие и есть шанг отделаться легким испугом? Спасибо. --- Mondeo 1.8TD 1997 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spichka Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 У меня тоже не с самого начала реагирует, примерно половина хода рычага газа -никакой реакции. Если дальше потихоньку начать добавлять газ, то моторчик под аккумулятором начинает отпускать рычаг опережения. Дальше добавляешь потихоньку газ, рычаг опережения натягивается полностью- обороты обороты увеличиваются. Как обстоят дела с запуском на холодную и на горячую? Как вообще по динамике? Если запускается нормально то ТНВД думаю живой 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2000 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Тнвд в ремонт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^E)(A Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 В 24.01.2019 в 19:59, darkleon сказал: Всем привет. На днях взял второй мондео 1.8 дизель. Сразу были проблемы с заводкой но сняв грушу и собрав обратно машина стала заводиться. Проблема в том, что она практически не реагирует на педаль газа. Если на самом ТНВД начать сдвигать рычаг газа, то реагировать он начинает почти в правом крайнем положении, первые процентов 60 пустые и двигатель на них не реагирует. С рычага опережения тросик сброшен и его я еще не ставил но с этой проблемой это вроде не связано. Двигатель ХХ держит и работает почти ровно, при заведенном моторе если грушей поработать, поднимает обороты на 100-200. Как вы считаете трындец ТНВД или может датчики какие и есть шанг отделаться легким испугом? Спасибо. --- Mondeo 1.8TD 1997 Насос низкого давления поменяй для начала. Если с броней помучиешься, если нет - делов на час. Описание замены ННД лукас в инете много. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkleon Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 22 часа назад, ^E)(A сказал: Насос низкого давления поменяй для начала. Если с броней помучиешься, если нет - делов на час. Описание замены ННД лукас в инете много. Удачи. Почитал уже по нему, решил поставить дополнительный электрический Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
