zhekacrew Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 Абс давление в впускном колекторе опускались до 70 кПа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 В 22.01.2019 в 13:06, zhekacrew сказал: Форсунки уже в другом месте перепроверил всё в норме, ошибки скинул новых нет проблема с коррекцией топлива, грешу что где-то подсос воздуха чтоб двигун задушить нужен не подсос, а подссссоооосссииище...... если таковой бы имелся ты его услышал бы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 4 минуты назад, Йожык сказал: чтоб двигун задушить нужен не подсос, а подссссоооосссииище...... если таковой бы имелся ты его услышал бы При норме 26-30 кПа у меня 70 кПа, снимал фишку кхх глохнет сразу, закрывали забор воздуха глохнет тоже, думаю либо его либо катализатор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 @zhekacrew я тебе писал - выкрути первую лямбду и заведи с отверстием в приемке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 6 минут назад, Silver63 сказал: @zhekacrew я тебе писал - выкрути первую лямбду и заведи с отверстием в приемке Не правильно вас изначально понял, сейчас попробую 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 1 час назад, zhekacrew сказал: При норме 26-30 кПа у меня 70 кПа, снимал фишку кхх глохнет сразу, закрывали забор воздуха глохнет тоже, думаю либо его либо катализатор Не понял, ты сказал думаешь на подсос ..????? Так если глохнет при снятии фишки.... НЕТ его!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 23 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 3 часа назад, Silver63 сказал: @zhekacrew я тебе писал - выкрути первую лямбду и заведи с отверстием в приемке Результата нет, абс давление 70, угол был 8- 25 градусов, холостого небыло на высоких оборотах от 2000 тысяч работала но когда нагрелась появился холостой но пропала мощность. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 23 января, 2019 Поделиться Опубликовано 23 января, 2019 @zhekacrew Вот. Но не заглохла же? Снимай приемку и смотри катализатор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 12 часов назад, Silver63 сказал: @zhekacrew Вот. Но не заглохла же? Снимай приемку и смотри катализатор. Сегодня посмотрю, а не может ли часом прокладка гбц но пузырей в разшерительном бачке пузырей нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) 5 часов назад, zhekacrew сказал: Сегодня посмотрю, а не может ли часом прокладка гбц но пузырей в разшерительном бачке пузырей нет. Какие-то движения не понятные от катализатора до прокладки . Вопрос: вывернул лямд 1 машина работает? Изменено 24 января, 2019 пользователем tokminnw 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon55 Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 @zhekacrew а ты блок точил? Поршня ремонтные? А кольца подбирал, зазор колец нормальный был? А у поршней как зазор? При ремонте машины с таким не сталкивался, но на мото (ЯВА) поршня почти прихватывало, мотор "затухал" при нагреве после ремонта поршневой. Но тогда так и объясняли "притирать" - нагрелся>заглушил>остыл>нагрелся... но это мото. У кого опыт "такой" был? Как машина себя ведет с зажатой поршневой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 5 минут назад, Dimon55 сказал: @zhekacrew а ты блок точил? Поршня ремонтные? А кольца подбирал, зазор колец нормальный был? А у поршней как зазор? При ремонте машины с таким не сталкивался, но на мото (ЯВА) поршня почти прихватывало, мотор "затухал" при нагреве после ремонта поршневой. Но тогда так и объясняли "притирать" - нагрелся>заглушил>остыл>нагрелся... но это мото. У кого опыт "такой" был? Как машина себя ведет с зажатой поршневой? Не точится этот мотор(износа самого блока, практически не бывает)! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 41 минуту назад, tokminnw сказал: Какие-то движения не понятные от катализатора до прокладки . Вопрос: вывернул лямд 1 машина работает? Поработала до нагрева 90градусов дальше пропала мощность но появились не очень стабильный холостой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 24 января, 2019 Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 3 минуты назад, zhekacrew сказал: Поработала до нагрева 90градусов дальше пропала мощность но появились не очень стабильный холостой. Догда барабашка виноват.....я просто скажу ремонтом должен заниматься специалист. ( не знаешь броду не надо лезть в воду) это не так просто сказано. Обратись к знающему человеку он всё решит. А так все движения напрасны и всё советы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 24 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 5 часов назад, tokminnw сказал: Догда барабашка виноват.....я просто скажу ремонтом должен заниматься специалист. ( не знаешь броду не надо лезть в воду) это не так просто сказано. Обратись к знающему человеку он всё решит. А так все движения напрасны и всё советы Главное желание, а по неисправности это или катализатор либо гбц, или мозги. Завтра точно буду уже знать. Замеряю компрессию на горячем двигатели и сниму катализатор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver63 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 @zhekacrew ну и что там определилось? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
