Silver63 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 @Anubis А ведь точно!!! Сканером он и не читал ошибки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В 17.01.2019 в 11:36, Anubis сказал: Форсунки другие пробовал, я правильно понял? Попробуй снять пластиковую голову с клапана егр, и без нее поездить. Попробовал изминений нет( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В 17.01.2019 в 13:25, zhekacrew сказал: Попробовал изминений нет( В общем, без данных объективной диагностики конструктив маловероятен. Володя выше написал, какие параметры нужно снять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 И ещё вопрос. Датчик колена снимали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 2 часа назад, Anubis сказал: И ещё вопрос. Датчик колена снимали? Да , уже и другой пробовал. Никаких изминений 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Да , уже и другой пробовал. Никаких изминений А как устанавливали его? Рассказывай подробнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Болты были по средине регулировачных мест так и поставил той же стороной 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Завтра прийдёт сканер , посмотрим что покажет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Его по шаблону надо ставить, с выставлением ВМТ... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 11 часов назад, zhekacrew сказал: Бегзонасоса заменил (давление 4кг), свечи уже 2 комплекта купил, метки но и 7 раз проверил, зазоры клапанов в норме, заменил модуль зажигания и вв провода, пробовал другой датчик положения вала , лямбда зонд, датчик холостого хода , датчик положения распредвала, форсунки. Но неисправность осталась работает сначала 2 3 минуты отлично потом начинает троить и глохнет( начнем с того что на трех горшках мотор не глохнет, немного колбасит, но можно даже ездить если глохнет то это минус минимум 2 цилиндра, а это уже другая картина.... теперь дальше - как и через какое время после заглохания мотор снова заводится ? и открой наконец тайну - какой мотор по объему и какого года.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 47 минут назад, Anubis сказал: Его по шаблону надо ставить, с выставлением ВМТ... все проще - если метки грм стоят правильно, то положения датчика на болтах пофигу был у меня интерес к данному вопросу, переставлял, заметной разницы не выявил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 5 минут назад, strannikk сказал: начнем с того что на трех горшках мотор не глохнет, немного колбасит, но можно даже ездить если глохнет то это минус минимум 2 цилиндра, а это уже другая картина.... теперь дальше - как и через какое время после заглохания мотор снова заводится ? и открой наконец тайну - какой мотор по объему и какого года.... Мотор 2.0 бензин 2004 года. Заводится только с нажатием на педаль газа 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 7 минут назад, zhekacrew сказал: Мотор 2.0 бензин 2004 года. Заводится только с нажатием на педаль газа свечи какие по нагару? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 34 минуты назад, zhekacrew сказал: Мотор 2.0 бензин 2004 года. Заводится только с нажатием на педаль газа блиин, ну почему из тебя клещами надо вынимать данные .... однажды мне это надоест... я спросил как быстро можно перезапуститься 40 минут назад, strannikk сказал: теперь дальше - как и через какое время после заглохания мотор снова заводится ? Изменено 17 января, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 В 17.01.2019 в 23:01, strannikk сказал: блиин, ну почему из тебя клещами надо вынимать данные .... однажды мне это надоест... я спросил как быстро можно перезапуститься Через минут 10 нормально запускается работает нормально но нет холостого, а когда двигатель начинает троить появляется холостой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) 6 часов назад, zhekacrew сказал: Через минут 10 нормально запускается работает нормально но нет холостого, а когда двигатель начинает троить появляется холостой. ну наконец то, с этого надо было начинать, с точного изложения картины происходящего, что то происходит в электропитанием эбу или исполнительных систем в блоке предохранителей под капотом найди F42, он первый в ближнем ряду к фаре сам предохранитель цел и исправен, а вот его гнездо и ножи преда иногда имеет очень печальный вид, тогда нужно все почистить от грязи и вообще осмотреть общее состояние не могу утверждать что проблема там, но это нужно обязательно проверить при такой симптоматике Изменено 18 января, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 6 часов назад, strannikk сказал: ну наконец то, с этого надо было начинать, с точного изложения картины происходящего, что то происходит в электропитанием эбу или исполнительных систем в блоке предохранителей под капотом найди F42, он первый в ближнем ряду к фаре сам предохранитель цел и исправен, а вот его гнездо и ножи преда иногда имеет очень печальный вид, тогда нужно все почистить от грязи и вообще осмотреть общее состояние не могу утверждать что проблема там, но это нужно обязательно проверить при такой симптоматике Всё в норме, без него стартер даже не крутит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Проверил сканером, проблемы с егр, и нет питания на лямбда зонд. Давление в впускном колекторе 102 кПа но это при попытке запустить двигатель. Угол зажигания 10градусов?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Коды ошибок в студию.Касаемо параметров - снимать их нужно на работающем на ХХ прогретом моторе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Ошибки p0108, p0202 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 1 час назад, zhekacrew сказал: Давление в впускном колекторе 102 кПа это при работе мотора ? или это данные при включении зажигания ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekacrew Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 10 минут назад, strannikk сказал: это при работе мотора ? или это данные при включении зажигания ? Это попытка запустить двигатель. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Только что, zhekacrew сказал: Это попытка запустить двигатель. вопросов больше нет дорогой товарищ, если вам лениво ответить нормально, то мне теперь вообще пофигу на всю эту вашу проблему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Ошибки p0108, p0202 P0108 короткое в цепи датчика давления в коллектореP0202 обрыв цепи второй форсункиИ чё ж троит-то? Непонятно... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Добрый день. С ПРАЗНИКОМ. На счёт ошибки Р0202 нет цепи форсунки. Это скорей виновата форсунка. Привиду свой пример Переодически стал загоратся чек (нет цепи второго лямбда) а оказалось лямбд то работает нормально то нет Заменил на БОШ небыло оригинала на тот момент. В это время был в Красноярске И с первым токая же проблема была заменил на родной. Запчасти выписываю через интэрнет магазин 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
