Derevnay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Только что, k9-k сказал: @Derevnay может для начала тестером проверь свечи, прежде чем их снимать. на сопротивление я на ток проверял, если свече каюк то 0, если работает то 8.8-9 ампер выдает. Ну давай попробую на сопротивление, что по показаниям должно быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) 1-1.2 Ом Если свечи потребляют ток, то с ними все хорошо. А вот егру похоже уже ничего не поможет Изменено 14 января, 2019 пользователем saha15 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 2 минуты назад, saha15 сказал: 1-1.2 Ом Если свечи потребляют ток, то с ними все хорошо. А вот егру похоже уже ничего не поможет егр весит ошибка высокого напряжения, но когда почистил я его свободно пальцем и открывал и закрывал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @Derevnay это не показатель. Возможно уже сам шаговый двигатель вышел из строя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 минуту назад, saha15 сказал: @Derevnay это не показатель. Возможно уже сам шаговый двигатель вышел из строя почему шаговый? если там должен стоять обычный? ведь у него положение открыт и закрыт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @Derevnay не совсем верно. Он может открывается на определенный процент. Если после чистки ошибка есть, то ничего хорошего уже не будет с него или поставить заглушку и ездить дальше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 5 минут назад, saha15 сказал: @Derevnay не совсем верно. Он может открывается на определенный процент. Если после чистки ошибка есть, то ничего хорошего уже не будет с него или поставить заглушку и ездить дальше. Когда его полностью разглушил ошибок не было, но больше всего волнует при его разглушке белый дым и работа двигателя, он глохнет на холостых, и на раскрутку когда идет то до 2 тыс он жестко троит, как будто на 2 цилиндрах разгоняется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) 20 минут назад, Derevnay сказал: Когда его полностью разглушил ошибок не было, но больше всего волнует при его разглушке белый дым и работа двигателя, он глохнет на холостых, и на раскрутку когда идет то до 2 тыс он жестко троит, как будто на 2 цилиндрах разгоняется. Все верно. Ты нажимаешь на газ, егр должен полностью закрыться. Он этого не делает, либо делает не до конца, на впуск вместо части воздуха идет выхлоп, мотор задыхается и глохнет. На горячем моторе выхлоп чище и ему легче проскочить. Заглуши егр, сними с него фишку. Машина поедет как надо, будет только чек гореть. Еще при глушении егр может потребоваться глушение вакуумного шланга на дросселе, чтобы его эбу не регулировал по егру. Изменено 14 января, 2019 пользователем Spawn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Не правильно работает, заглушку на место и все проблемы уходят же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) 4 минуты назад, saha15 сказал: Не правильно работает, заглушку на место и все проблемы уходят же сейчас так и сделано с заглушкой. Едет отлично. Но ДЖЕКИ бесит на табло. Изменено 14 января, 2019 пользователем Derevnay 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 5 минут назад, Derevnay сказал: сейчас так и сделано с заглушкой. Едет отлично. Но ДЖЕКИ бесит на табло. я пока заглушил, но фишку не снимал. ошибок нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @Derevnay одень фишку и не будет чека. Заглушку оставь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) чек со снятой фишкой появится после 3-5 глушений мотора когда происходит чистка ЕГР Изменено 14 января, 2019 пользователем nelegal89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 минуту назад, nelegal89 сказал: чек со снятой фишкой появится после 3-5 глушений мотора когда происходит чистка ЕГР у меня сразу загоралась 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 6 минут назад, saha15 сказал: @Derevnay одень фишку и не будет чека. Заглушку оставь фишка одета 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 @Derevnay @Derevnayзначит егр не рабочий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 4 часа назад, Derevnay сказал: И вопрос Почему при разглушке ЕГР белый дым и сильный запах и оченнь плохая работа двигателя? странные вопросы задаешь.... работу неисправного узла объяснить сложно и главное никому не нужно, по хорошему его просто меняют 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, nelegal89 сказал: чек со снятой фишкой появится после 3-5 глушений мотора когда происходит чистка ЕГР во первых не чистка, а тестирование после остановки мотора во вторых не после 3-5 глушений а сразу после проверки, при следующей заводке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Пришла теплая погода погода и пока все проблемы ушли. Двигатель заводится без проблем. Единственно что мне не нравится,так это акб 11,3 вольта унего, буду брать хорошее зарядное и пытаться его зарядить. Но странно, что от генератора он не до заряжается, хотя показывает 14,25 вольта при работе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 4 минуты назад, strannikk сказал: странные вопросы задаешь.... работу неисправного узла объяснить сложно и главное никому не нужно, по хорошему его просто меняют кто-нибудь разбирал привод егр? сам двигатель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 минуту назад, strannikk сказал: во первых не чистка, а тестирование после остановки мотора во вторых не после 3-5 глушений а сразу после проверки, при следующей заводке описал на личном опыте наверное проверка проходит не после каждого глушения, а только после определенной наработки моточасов после предыдущей проверки например, заглушили авто, егр пощелкал тарелкой как положено, далее разу завели и заглушили через 30 секунд, он уже тарелкой не щелкает у меня было именно так 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, nelegal89 сказал: например, заглушили авто, егр пощелкал тарелкой как положено, далее разу завели и заглушили через 30 секунд, он уже тарелкой не щелкает за эти 30-60 сек ты погазуй немного чтобы егр в режим вошел и потом увидишь.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, Derevnay сказал: кто-нибудь разбирал привод егр? сам двигатель? электромотор и датчик его угла поворота - больше ничего интересного внутри 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, k9-k сказал: . Единственно что мне не нравится,так это акб 11,3 вольта унего, буду брать хорошее зарядное и пытаться его зарядить. надо взять не зарядное, а хороший аккумулятор.... странно пытаться запускать мотор с такой дохлятины если дизель то нельзя пытаться экономить на аккумуляторе, топливе и фильтрах мотора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 6 минут назад, strannikk сказал: надо взять не зарядное, а хороший аккумулятор.... странно пытаться запускать мотор с такой дохлятины если дизель то нельзя пытаться экономить на аккумуляторе, топливе и фильтрах мотора две недели назад, брал новым акб, BAREN BLU POLAR 80Ah 730A Фильтр Ford, солярка у нас везде одинаковая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
