k9-k Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 4 часа назад, Yanek сказал: Есть тестер с подключением к компу, и запись показаний, как вариант по напряжению посмотреть потом график, но это у кого то надо взять и с ноутом смотреть. Хз что ещё может быть. Не хватает мне знаний, опыта и оборудования, чтобы все это проверить. Буду отдавать спецу, чтобы он разбирался дальше. Пока хочу сделать переходник на форсунку, чтобы так померить компрессию. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) 57 минут назад, k9-k сказал: Пока хочу сделать переходник на форсунку, чтобы так померить компрессию. чего сделать ????????????????? ты хоть понимаешь как она устроена, что у нее внутри.... Изменено 28 января, 2019 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) 2 часа назад, strannikk сказал: чего сделать ????????????????? ты хоть понимаешь как она устроена, что у нее внутри.... Хочу взять не работающую форсунку что чтобы по ней токарь выточил болванку с переходником для манометра, потом через него проверить компрессию. Не получится так разве? Ее корпус не такой уж сложный, чтобы повторить и установить на штатное место. Изменено 28 января, 2019 пользователем k9-k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Из-за малого объема камеры сгорания доже 5 куб.мм. изменят показатели до ненормальных. Изменено 28 января, 2019 пользователем Spawn 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 1 час назад, k9-k сказал: Хочу взять не работающую форсунку что чтобы по ней токарь выточил болванку с переходником для манометра, потом через него проверить компрессию. Не получится так разве? Ее корпус не такой уж сложный, чтобы повторить и установить на штатное место. ну так можно, я думал ты через штатную хотел сделать 20 минут назад, Spawn сказал: Из-за малого объема камеры сгорания доже 5 куб.мм. изменят показатели до ненормальных. не все так плохо объем камеры сгорания 25 куб см, если переходник имеет внутренний диаметр 3 мм, то на длине 10 см и затем обратный клапан, это будет один кубический сантиметр и он добавит 4 % погрешности, не очень и много 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 11 часов назад, k9-k сказал: Не хватает мне знаний, опыта и оборудования, чтобы все это проверить. Буду отдавать спецу, чтобы он разбирался дальше. Пока хочу сделать переходник на форсунку, чтобы так померить компрессию. да нормально все у тебя с компрессией!! если бы иначе было- то машина резко бы не запускалась. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Думал с приходом потепления заводится будет хорошо, но нет. Сегодня -3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В 28.01.2019 в 12:15, k9-k сказал: предложенное решение по глюку датчика не получается воплотить. предохранитель на вентилятор стоит в корпусе, на 60 ампер. Когда вентилятор выключается (на него питание не идет) датчик все равно показывает 0, но нагрузки уже нет никакой. Я за утро проверил (на сколько мне опыт позволяет) все возможные силовые контакты. При заводке напряжение не проседает на акб ниже 9,66 - 10V. На себя ничего не берет. Если я правильно понимаю, для заводки необходимы след. факторы: - полностью заряженный абк; + - обороты двигателя на пуске не меньше 220 об/мин; + - давление в рампе не менее 22 000 кПа; + - рабочие свечи накала;+ - синхронизация датчиков к/в и р/в; + Есть еще предположение, что может быть проблема в прошивке.и при температуре ниже -5С, что то работает неправильно. Дозировка или открытие форсунок работают не правильно? Ну да, в принципе всё что надо работает! Тут уже только на впрыск можно грешить! Дросельная заслонка открыта? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 11 минут назад, inkognito сказал: Ну да, в принципе всё что надо работает! Тут уже только на впрыск можно грешить! Дросельная заслонка открыта? Да, с заслонкой проблем нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Пришла оттепель и заводится с полоборота. Как не дорогой вариант, установка вебасты, должна решить вопрос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 В 30.01.2019 в 23:40, k9-k сказал: Пришла оттепель и заводится с полоборота. Как не дорогой вариант, установка вебасты, должна решить вопрос нашел причину? или вебасто ставишь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 4 часа назад, leha1970 сказал: нашел причину? или вебасто ставишь? У нас сейчас очень тепло, заводится с пол оборота. отопитель буду на след зиму ставить, сейчас нет смысла тем более с Польши быстро не привезут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7441090 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Скажи, а эта проблема появилась в эту зиму? или недавно взял машину и это первая зима? И еще вопрос.. ГРМ менял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha1970 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 21 час назад, k9-k сказал: У нас сейчас очень тепло, заводится с пол оборота. отопитель буду на след зиму ставить, сейчас нет смысла тем более с Польши быстро не привезут еще как вариант попробовать махнуть датчик положения колена. была один раз такая фича что машина в мороз заводилась и глохла. причем летом датчик работал отменно. ошибок по нему не было вообще. к стати где то он валяется у меня лет 6 наверное уже. я его для проверки юзаю в тепле только. толи влагу насосал- то ли глюк? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 16 часов назад, 7441090 сказал: Скажи, а эта проблема появилась в эту зиму? или недавно взял машину и это первая зима? И еще вопрос.. ГРМ менял? Я в сентябре только купил машину. ГРМ не менял еще, но я так понимаю что он роли особой не играет но это. Если верить пред. владельцу, то до -15 заводилась без проблем, ниже он даже пробовал заводить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 4 часа назад, leha1970 сказал: еще как вариант попробовать махнуть датчик положения колена. была один раз такая фича что машина в мороз заводилась и глохла. причем летом датчик работал отменно. ошибок по нему не было вообще. к стати где то он валяется у меня лет 6 наверное уже. я его для проверки юзаю в тепле только. толи влагу насосал- то ли глюк? тоже как вариант рассматривал замену его, но возможно уже сильных морозов не будет у нас)))) @7441090 тоже проблема с заводкой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7441090 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) таких проблем нет. Есть небольшие придирки с моей стороны... А баланс в цилиндры форс все норм у тебя? Кстати этой зимой началась просадка напруги при утреннем запуске, сбивается комп и 1 раз моргает аварийка (при морозах), но крутит стартер неплохо.. подъехал к аккумуляторщикам, они подключили тестер, сказали пусковой ток в аккуме только 400А. Может из-за этого, но с учетом что зима практически кончилась походу, до след зимы аккум проходит легко. Изменено 9 февраля, 2019 пользователем 7441090 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 (изменено) 11 минут назад, 7441090 сказал: таких проблем нет. Есть небольшие придирки с моей стороны... А баланс в цилиндры форс все норм у тебя? Кстати этой зимой началась просадка напруги при утреннем запуске, сбивается комп и 1 раз моргает аварийка (при морозах), но крутит стартер неплохо.. подъехал к аккумуляторщикам, они подключили тестер, сказали пусковой ток в аккуме только 400А. Может из-за этого, но с учетом что зима практически кончилась походу, до след зимы аккум проходит легко. 400А это конечно же мало. форсунки мне на стенде проверяли, сказали что в идеале. По балансу все более менее, как у всех в принципе Изменено 9 февраля, 2019 пользователем k9-k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 с зимой в этом году повезло))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7441090 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Просто в твоем случае интересно, что у предхоза все ок, а на деле то не ок... свечи менял уже ты... где менял? и сколько денег? (не хотелось бы думать плохо про ремонтников, но сам сталкивался... когда клинегту говорят да, все заменили, на самом деле нет((( ) Сам ты где территориально? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 51 минуту назад, 7441090 сказал: Просто в твоем случае интересно, что у предхоза все ок, а на деле то не ок... свечи менял уже ты... где менял? и сколько денег? (не хотелось бы думать плохо про ремонтников, но сам сталкивался... когда клинегту говорят да, все заменили, на самом деле нет((( ) Сам ты где территориально? Я много что делал сам в промежутке между зим. Другая прошивка, вернул егр, форсунки снимал, другая дроссельная заслонка. Свечи меняли хорошие знакомые, новые поставили, все старые мне назад отдали. По цене 120 руб, но мне еще форсы снимали, ставили и так по мелочам делали. я потом перепроверял, контакты стоят хорошо, на корпус не коротят. ну и опять же это машина, за 9 месяцев все может произойти, где то проводка мозг парит, или тот же датчик к/в как @leha1970 говорит. Не очевидных причин может быть много, но то что предхоз обманывает меня, то вряд ли. Идет всегда на контакт, отвечает на все вопросы. Могилев 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7441090 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 ну как бы да, проблемы с проводкой/контактами всегда самые противные... ремонтники не хотят браться.. на поиск уходит много времени а заработка нет... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paxadizzel Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 В 08.02.2019 в 19:21, 7441090 сказал: Скажи, а эта проблема появилась в эту зиму? или недавно взял машину и это первая зима? И еще вопрос.. ГРМ менял? А что были такие случае из за ГРМ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 20 минут назад, paxadizzel сказал: А что были такие случае из за ГРМ колеса, лобовуху и грм не трожте !!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) По итогу зимы проблему так и не решил. До -6 градусов заводится отлично. При -9 уже проблемно, приходится крутить, чтобы завести. При нулевой температуре если завожу то пару сек идет провал оборотов и может заглохнуть. Если пару раз вкл/выкл. зажигание заводится сразу и работает ровно. Подозрения у меня на форсунки, но уже нет смысла в них лезть. На след зиму буду ставить вебасто. Изменено 26 февраля, 2019 пользователем k9-k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
