k9-k Опубликовано 9 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Могу записать видео,как это происходит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 19 часов назад, k9-k сказал: Добрый день! В общем сегодня снова не удалось нормально завести двигатель. С заглушкой давление заметно лучше растет, но похоже клинит стартер. Буду менять его У меня похожая ситуация, в выходные буду стартер перебирать, посмотрим что будет. Еще одну штуку заметил, что если в первый раз долго крутишь без эффекта, то ключ в 0. Потом снова на старт, то давление сразу возрастает и сразу схватывает за секунду две двигатель запускается, как ни в чем не бывало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PairoV Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 @strannikk Может ли так быть при не исправном ЕГР, что плохой пуск только на морозе и то при длительном простое автомобиля? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 21 час назад, leha1970 сказал: оставь только показания по давлению топлива и скинь скрин. у тебя странная полка по набору давления с некоторой задержкой на 15000-18000 кпа. надо внимательно посмотреть и понять почему? и что бы видно шкалу по секундам. на какой секунде тормозится набор давления? Вот утренний запуск, попытки точнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) 1 час назад, k9-k сказал: Вот утренний запуск, попытки точнее. Привет, похожая ситуация, и это при -20. Если что получится, отпишись. Изменено 10 января, 2019 пользователем Derevnay не верная температура указана была 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Конечно отпишусь.У тебя треск идет, когда при заводке что то клинит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Derevnay Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 1 минуту назад, k9-k сказал: Конечно отпишусь.У тебя треск идет, когда при заводке что то клинит? Нет, не клинит, но звук плохо крутящего стартера, но масло у меня 10w-40, что в принципе логично, но еще факт что периодически вылазит ошибка по егр, то высокое напряжение, то низкое, но он заглушен и не должен влиять на запуск. Свечи все в норме, 8.8-9.1 ампер все выдают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Масло не сильно затормозит стартер. Плохо крутящий стартер это мертвый акб, плохой контакт из-за грязи масла и окиси на контактах стартера, износ щеток стартера, износ втулок оси ротора. Там и надо смотреть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 (изменено) 49 минут назад, Spawn сказал: Масло не сильно затормозит стартер. Плохо крутящий стартер это мертвый акб, плохой контакт из-за грязи масла и окиси на контактах стартера, износ щеток стартера, износ втулок оси ротора. Там и надо смотреть. акб новый, стартер крутит очень хорошо, видно по графикам, машина уже завелась, но что клинит. Идет треск от стартера. + просадка напряжения большая вроде есть при заводке 2 недели назад, мой стартер снимали, он практически новый, но Китайский. Все контакты почистили Изменено 10 января, 2019 пользователем k9-k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 41 минуту назад, k9-k сказал: акб новый, стартер крутит очень хорошо, видно по графикам, машина уже завелась, но что клинит. Идет треск от стартера. + просадка напряжения большая вроде есть при заводке 2 недели назад, мой стартер снимали, он практически новый, но Китайский. Все контакты почистили бендикс проверяли ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 10 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 2 часа назад, strannikk сказал: бендикс проверяли ? Проверяли все полностью, но может при морозе какие то аномалии происходят, утром будем все снова проверять и заодно поменяю на другой стартер. Если в нем причина будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spawn Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Посмотри, может херово собрали? Болтик или гайку не затянули, вот его и перекашивает. Внутри еще шарик есть во втулке со стороны бендикса. Под планетаркой. Может его профукали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 11 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Добрый день! Утром сегодня поменял стартер, хотя на сто все уверяют что не в нем причина. Но факт был в том, что пока я начал стучать по нему, машина не завелась. Цена вопроса 25$, не стоит обсуждения. Было замечено следущее: Во время заводки такое чувство, что в какой то момент стартер на мгновение переставал крутить, а потом бендиксом цеплял венец маховика и клинило его. Когда снял стартер была выработка 2 мм на маховике. После замены стартера, не проседает так напряжение аккумулятора, до 8.8 вольт. Сейчас 9.6-10. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В общем strannikk был, к сожалению, прав. Дело далеко не в стартере. Хоть субъективнее, но стал даже хуже крутить)) Вот что происходит в момент заводки: момент заводки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 2 часа назад, k9-k сказал: В общем strannikk был, к сожалению, прав. Дело далеко не в стартере. Хоть субъективнее, но стал даже хуже крутить)) Вот что происходит в момент заводки: момент заводки она на двух горшках заводится, значит с давлением топлива все хорошо какая температура на улице и проверял ли ты свечи накала ? егр заглушен ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 2 минуты назад, strannikk сказал: она на двух горшках заводится, значит с давлением топлива все хорошо какая температура на улице и проверял ли ты свечи накала ? егр заглушен ? на улице -9 свечи новые оригинал, перед установкой проверяли, питание приходит к ним. на егр поставил заглушку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 могут быть форсунки? когда мне их снимали и проверяли , то вроде как мыли в ультразвуке. можно вообще сименс так чистить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha15 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) Вот графики @k9-k которые сегодня сделал он Изменено 12 января, 2019 пользователем saha15 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 (изменено) saha15, спасибо. Да с другим стартером крутит хуже двигатель Изменено 12 января, 2019 пользователем k9-k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 @saha15 , чудеса просто.... крутит боле-менее, свечи работают, давление есть... а оживают только два горшка, запуска только на них не будет остается два фактора - компрессия и форсунки компресс оставим на потом, а вот мытые ультразвуком форсунки вызывают вопросы значит надо сперва еще раз прозвонить свечи накала и убедиться что там все хорошо, потом смотреть форсунки проверять их можно двумя способами 1 вывесить наружу и смотреть распыл при вращении стартера 2 снять штуцера обраток и смотреть что происходит, исправная форсунка один раз за два оборота плюется короткой мизерной порцией солярки, если из нее сухо или непрерывный ручеек то форсу в утиль 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 4 минуты назад, strannikk сказал: @saha15 , чудеса просто.... крутит боле-менее, свечи работают, давление есть... а оживают только два горшка, запуска только на них не будет остается два фактора - компрессия и форсунки компресс оставим на потом, а вот мытые ультразвуком форсунки вызывают вопросы значит надо сперва еще раз прозвонить свечи накала и убедиться что там все хорошо, потом смотреть форсунки проверять их можно двумя способами 1 вывесить наружу и смотреть распыл при вращении стартера 2 снять штуцера обраток и смотреть что происходит, исправная форсунка один раз за два оборота плюется короткой мизерной порцией солярки, если из нее сухо или непрерывный ручеек то форсу в утиль если снимать обратку, то со всех одновременно или по очереди? по поводу компрессии и работы форсунок, коррекция ничего не скажет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 как определяешь,что схватывает только два горшка? по звуку и опыту? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 7 минут назад, k9-k сказал: если снимать обратку, то со всех одновременно или по очереди? по поводу компрессии и работы форсунок, коррекция ничего не скажет? надо вынуть все тройники из всех форсунок, тогда хорошо видно по коррекции можно приблизительно оценить компресс она так заводится только холодная ? 2 минуты назад, k9-k сказал: как определяешь,что схватывает только два горшка? по звуку и опыту? слышно же... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 4 минуты назад, k9-k сказал: как определяешь,что схватывает только два горшка? по звуку и опыту? на трех мотор заводится но с расколбасом на двух или одном пихается примерно как у тебя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k9-k Опубликовано 12 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 6 минут назад, strannikk сказал: надо вынуть все тройники из всех форсунок, тогда хорошо видно по коррекции можно приблизительно оценить компресс она так заводится только холодная ? слышно же... она только утром не заводится, потом целый день хорошо, даже если стоит 7-9 часов, проблем нет никаких 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
