Maximih Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Всем доброго вечера подскожите кто чем решил заменить сальник распред вала с стороны грм есть какие тонкости? Раньше юзал на восьмере владею моней три недели заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^E)(A Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Если не делал, проблемы с углом впрыска потом будет. Нужен упорный болт, вкручивается в гнездо блока 1 цилиндра в ВМТ, и в путь на распред вале проточка есть где 4 цилиндр для ВМТ. Главное не сбить зажигание впрыска. Чертеж болта поищи, он есть в инете. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximih Опубликовано 13 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Спасибо сделал болт все прошло нормально одно неудобство закрутить его пока под отвертку не сделал место затейное не снимая компрессора ) с насосом странность выстовлял по штифту сверло на 6 не завелась поставил по старой отметке с полтыка заработала так и не понял но при тапок в пол слышно как будто клапана стучат 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^E)(A Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 По сверлу это просто установочная метка насоса. Всегда немного раньше крутишь зажигание при замене ремня и т.д. Тракторный рокот возможен. Главное как заводится на холодную и на горячую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximih Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 18.01.2019 в 16:04, ^E)(A сказал: По сверлу это просто установочная метка насоса. Всегда немного раньше крутишь зажигание при замене ремня и т.д. Тракторный рокот возможен. Главное как заводится на холодную и на горячую. В общем когда ставил грм совершил одну не простительную хрень не снял крышку распреда и не устоновил эту пластину в разрез потом перебрал с мастером погрешность была ( почему полез начали гидрокомпенсаторы стучать не по детски )на пол зуба на распреде и ползуба на насосе и при устоновке роликов всегда отпускать шестерню распреда и затягивать только при устоновленном( натянутом) ремне в общем 420000 полет нормальны) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^E)(A Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 2 часа назад, Maximih сказал: В общем когда ставил грм совершил одну не простительную хрень не снял крышку распреда и не устоновил эту пластину в разрез потом перебрал с мастером погрешность была ( почему полез начали гидрокомпенсаторы стучать не по детски )на пол зуба на распреде и ползуба на насосе и при устоновке роликов всегда отпускать шестерню распреда и затягивать только при устоновленном( натянутом) ремне в общем 420000 полет нормальны) Так все и есть, только на некоторых шестерня разрезная есть и она на шпонке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An72 Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 В 10.03.2019 в 19:40, Maximih сказал: почему полез начали гидрокомпенсаторы стучать не по детски А на наших тракторах есть гидрокомпенсаторы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
^E)(A Опубликовано 13 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Нет,шайбы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
