Шланг на впускном коллекторе
Здравствуйте товарищи.
Подскажите что за резиновый шланг(трубка) на картинке? И куда он идёт там внизу.
В мороз он задубел и я его случайно обломил у основания сверху. Из дырочки фигачит воздух при запущенном двигателе.
Что скажете?
Этот шланг идёт от клапана управления заслонками коллектора.
@Бабариш Скорей всего более технически правильнее будет на клапан управления заслонками впускного коллектора. Если одеть не получиться, то нарасти отрезком шланга.
34 минуты назад, Жиша сказал:
благодарю! И ещё вопрос: при обрыве этого шланга, давление воздуха на клапан не поступает, и соответственно заслонки не работают, я правильно понимаю? Езжу с сломанным шлангом пару недель уже, чем это чревато?
В коллекторе разрежение. Через обломанный сосок - подсос.
Без вакуума вихревые заслонки и система вентиляции бака работать не будут.
7 часов назад, Бабариш сказал:
благодарю!  чем это чревато?А
Пожалуйста. Криминального нет ничего. Не стандартная работа движка на низах и чуть увеличенный расход топлива.+ информация от Anubis.
Изменено пользователем Жиша
