Дружим китайские Android магнитолы с Convers+
Если создал тему не там, кураторам просьба переместить.
Итак, дорогие форумчане!
Собираюсь реализовать интересную вещь - взломать протокол общения стандартных ГУ  с Convers+ и отправлять то, что нужно с помощью Android приложения, которое может быть запущено на любой Android магнитоле. Но это все мелочи, потому что до этого всего надо сначала собрать все ID пакетов и необходимые байты данных из  MM-CAN шины.
ММ-CAN шина выведена в разъем OBD, где пин 1 - это HI, а пин 8 - LOW. Скорость 125 Kbit/s. Для сканирования и анализа шины желательно собрать CAN-хакер, работающий по протоколу Lawicel. Далее с помощью  CAN-Hacker под Windows (Can-hacker Bomber у меня почему-то не заработал) или с помощью Android приложения (Смотря как Вы собрали устройство и как Вам удобно) анализируете нужные ID и байты данных на любое изменение.
Этот процесс я уже начал и есть некоторые успехи, результаты которых я буду пополнять в этой теме. После того как все соберу, можно будет приступать к сборке готового устройства и создании приложения под Android для магнитол, которое будет слать необходимую инфу.
В связи с этим, прошу тех, кто подобным уже занимался, активно учавствуйте в пополнении инфы, если Вы что-то раздобыли.
Вот что на данный момент найдено и расшифровано:
Спойлер
ID 2D8 - В режиме радио первый байт 88, третий - 00. В режиме МР3 первый - С8, третий - 10. Второй байт всегда громкость, которая считается по формуле: (2 + громкость * 8), после чего результат переводим в шестнадцатиричную систему. Так получим громкость в байтах. Например, громкость 4 = 2+4*8 = 34. В шестнадацитиричной системе это будет 22. Значит второй байт равен 0х22.
ID 1E9 - почему-то отправляется всегда в любом режиме. но это RDS строка радио в формате ASCII. Только латиница! Все 8 байт - одна строка. В режиме радио средняя строчка Конверса отображает инфу о RDS именно отсюда.
ID 080 - время. ГГ-ММ-ДД-чч-мм-сс, но оно скорее всего шлется в шину самим конверсом. В прочем, это нам не нужно особо для реализации идеи.
ID 2D5 - Например 03 0E 97 94 C0 E6 48. Длина всегда 7 байт. В режиме радио 5 и 6 байты - частота радио. Формула для расчета: 49792-20*(108,00-частота) и преобразовать число в шестнадцатиричное. Например, для частоты 102,10 получаем: 49792-20*(108,00-102,10) = 49792 - 20*5,9=49674. Переводим в байты и получаем 0хС2 и 0x0A. Отправляем их пятым и шестым по счету.
Режим МР3
Спойлер
ID 2DB - 6-й бит - номер трека. Номер трека в десятеричной конвертируем в шестнадцатиричное. Например трек 47 это 0x2F, 01 трек - это 0x01. 4-й бит - это секунды минус 100. Например 112 это 12 сек. Счет идет до 255, потом добавляется 1 к третьему биту. 3 бит начинается с 0. 4-й после того, как добавил к 3-му еденицу тоже начинается с нуля. Но это не выводится на конверс!!! Поэтому можно игнорировать.
Теперь, пожалуй, самое интересное - названия треков и папок. Это ID 4C1. Последовательность важна, иначе ничего не сработает. Первые три байта 10 10 27, потом 5 байт это первые 5 букв первой строки в формате ascii. Далее первый байт 0x21, остальные 7 - продолжение первой строки., затем первый 0x22, потом два байта - это последние 2 символа первой строки. Итого получается первая строка содержит 14 символов. После этого заполняем сразу третью строку, котоаря обычно показывает название папки. Для этого: Первые байты 10 08 0B, дальше 5 первых символов третьей строки. Далее например 21 65 45 00 00 00 00 00. Где третий байт - это последняя буква третьей строки, а остальное обязательно нули. Средняя строка - это всегда номер трека, который описан выше по ID 2DB.
Так же по ID 4C1 на восьмом байте номер трека - это шлет конверс в шину номер трека, чтобы магнитола дала ответ как выше, чтобы заполнить нужны строки названия трека и папки. Обычно сама магнитола отсылает в шину название трека и папку только в момент переключения на трек. Далее, при необходимости, конверс перезапрашивает эту инфу, зная номер трека.
ID 1F1 - Пока непонятно. Например. 00 00 21 0A 00 00 00 00 когда играет радио. В момент переключения радио становится 00 00 26 01 00 00 00 00, потом каждые 100 мс от 07 до 0А  в 4-м байте.
Работа по МР3 и радио ведется.
Что осталось найти. Нужны ID и все байты для следующего:
- как показать конверсу, что у нас установлено определенное ГУ. В идеале то, в котором есть и Bluetooth, и навигация, и МР3, и AUX, и радио
- как показать конверсу, что ГУ есть, но выключено или включено
- обозначающие пиктограммы навигационных стрелок, а так же расстояние до маневра.
- все режимы Bluetooth, а так же контакты и прочее, что с этим связано.
- как показать конверсу, какой режим сейчас включен. МР3, радио, Bluetooth гарнитура, Bluetooth музыка, Навигация и т.п. Причем навигация на конверсе может выводиться параллельно с другими режимами.
- поговаривают, что конверс в режиме МР3 может выводить до 5 строк. Если кто поможет, то вообще будет отлично и более информативно. Подозреваю, что так умеет рестайлинговый конверс. У меня дорест.
Результат готов! Все подробности в этом посте
Изменено пользователем beeline09
Итак, продолжаем эксперименты....
Сегодня игрался с расшифровкой кодировки конверса. В итоге до 0x20 получаем ненужные спецсимволы, дальше стандартная латиница ASCII вплоть до 0x80. Далее идут русские буквы вперемешку с другими. Вот что пока удалось найти:
Спойлер
0x00
0x01    ÿ
0x02    Ă
0x03    ă
0x04    Ą
0x05    ą
0x06    Ć
0x07
0x08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C
0x0D
0x0E
0x0F
0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
0x20    ПРОБЕЛ
0x21    !
0x22    "
0x23    #
0x24    $
0x25    %
0x26    &
0x27    '
0x28    (
0x29    )
0x2A    *
0x2B    +
0x2C    ,
0x2D    -
0x2E    .
0x2F    /
0x30    0
0x31    1
0x32    2
0x33    3
0x34    4
0x35    5
0x36    6
0x37    7
0x38    8
0x39    9
0x3A    :
0x3B    ;
0x3C    <
0x3D    =
0x3E    >
0x3F    ?
0x40    @
0x41    A
0x42    B
0x43    С
0x44    D
0x45    E
0x46    F
0x47    G
0x48    H
0x49    I
0x4A    J
0x4B    K
0x4C    L
0x4D    M
0x4E    N
0x4F    O
0x50    P
0x51    Q
0x52    R
0x53    S
0x54    T
0x55    U
0x56    V
0x57    W
0x58    X
0x59    Y
0x5A    Z
0x5B    [
0x5C    \
0x5D    ]
0x5E    ^
0x5F    _
0x60    `
0x61    a
0x62    b
0x63    c
0x64    d
0x65    e
0x66    f
0x67    g
0x68    h
0x69    i
0x6A    j
0x6B    k
0x6C    l
0x6D    m
0x6E    n
0x6F    o
0x70    p
0x71    q
0x72    r
0x73    s
0x74    t
0x75    u
0x76    v
0x77    w
0x78    x
0x79    y
0x7A    z
0x7B    {
0x7C    |
0x7D    }
0x7E    ~
0x7F    DEL
0x80
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
0x8D
0x8E    К
0x8F    Л
0x90    П
0x91    У
0x92    Ф
0x93    Ц
0x94    Ч
0x95    Ш
0x96    Щ
0x97    Э
0x98    Ю
0x99    Я
0x9A
0x9B
0x9C    б
0x9D    в
0x9E    г
0x9F    д
0xA0    ж
0xA1
0xA2    з
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
0xAB
0xAC
0xAD
0xAE
0xAF
0xB0
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
0xBA
0xBB
0xBC
0xBD
0xBE
0xBF
0xC0
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
0xC9
0xCA
0xCB
0xCC
0xCD
0xCE
0xCF
0xD0
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
0xD8
0xD9
0xDA
0xDB
0xDC
0xDD
0xDE
0xDF
0xE0
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
0xE8
0xE9
0xEA
0xEB
0xEC
0xED
0xEE
0xEF
0xF0
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
0xF7
0xF8
0xF9
0xFA
0xFB
0xFC
0xFD
0xFE
0xFF
Как видим из того, что есть, русские символы не по порядку и вразброс. Найду время, заполню всю таблицу.
Спрятал под спойлер
@beeline09
может не мое это дело, но напоминает попытки скрестить ежа с ужом
конверс с андрюшей не дружат и в чем трагедь ? кнопки с руля он поддерживает, функции голоса и нави имеет свои
да, нет индикаторов и списков на щитке.... а оно сильно нужно ? конверс и без того переинформативен
ИМХО
основная беда всех китайских балалаек - безобразный внешний микрофон и плохая чувствительность радиоприема, сколько я их не пробовал - зона уверенного приема в два раза уступает штату
но на штате отвратительный навигатор
в итоге пользую родное радио, телефон по бт и мп3  + отдельный нави
8 часов назад, strannikk сказал:
@beeline09
ИМХО
Это в первую очередь удобство. Вот у Вас отдельный навигатор, а ведь классно будет когда андроид сможет выводить стрелки навигации прямо на конверс и ты не будешь отвлекаться от дороги. На счёт всего остального так же. В первую очередь это удобно и более безопасно, чем отвлекаться от дороги и справа что-то тыкать пальцем на дисплее андроид.
@beeline09 Поддерживаю на 100%. На тех, кому не всё равно и держится технический прогресс. Вот сколько владельцев Мондео с конверсами пере прошили свои конверсы прошивкой от Мотрала? Это ещё раз доказывает что это кому-нибудь нужно. Если удастся максимально приблизить обмен информации андроид голов с конверсами к уровню штатных, то это будет круто и будет иметь свою аудиторию. Я точно в их числе. Поддерживаю начинание на 100%.
Изменено пользователем Dlinniy
Я советую подружиться с Motral. Он уже давно раскодировал что ему надо было, так что возможно чем нибудь поделится (хотя врятли)
57 минут назад, Dreamart сказал:
Я советую подружиться с Motral....... (хотя врятли)
Я уже общался с ним. У него очень мало времени видимо, но, нет-нет, да и помогает наводками. В таком деле приходится надеяться на себя и... только на него, других таких я не знаю)))
@Dlinniy @Dreamart  Вы можете помочь? Нужен конверс на тест. Пусть даже поломанный. Могу под расписку на время или за умеренную плату.... Может есть хоть кто из знакомых? Так же нужны добровольцы из ряда тех, у кого ГУ с навигацией. Надо кан хакером просканировать что там шлет ГУ в конверс.
@beeline09 К сожалению, нет. У меня конверс и голова на Андроиде С-500. Была бы возможность достать конверс, тоже бы помучал. Сам в программировании не далёкий человек.
4 минуты назад, Dlinniy сказал:
Понял. Ну если что имей ввиду. Кстати, у меня ownice k1. MCU у нас вроде одинаковые. Кнопки руля получается переназначить? У нас они аналоговые, но у меня почему-то через кан бас адаптер подключены.
У меня Ownice C-500. Я всё подключал через Canbus. При таком подключении переназначить не получается, что не удобно, особенно при использовании Handsfree. У меня 4-х ядерная версия с 32 ГБ памяти и Андроид 6
11 минут назад, Dlinniy сказал:
Поэтому я буду резать провода управления от канбас адаптера и соединять их с нужными аналоговыми.
Отличное начинание!!! Поддерживаю двумя руками и левой ногой!
Стоит прошивка мортала, ставил сам, но в программировании нуб. Менял некоторые настройки в мозгах, но не более того, могу только по инструкции)) ТОже стоит китай башка, 8" без кнопок, думаю поменять на топовую 7" с аудиопроцессором, тоже китай-андроид.
на днях поставил магнитолу на андроиде и только думал начать копать в этом направлении, а оказалось уже начали чуть раньше меня))) поддержу беседу и активные начинания в этой теме
Итак, сегодня появился свободный часик и я решил продолжить свои рысканься в командах конверсу....
2E3 - первый байт 01 - пункты неактивны. 02-активны.
1E6 - четвертый байт. 03-в режиме радио Показывает "движение". Я так понимаю, что связано это с TA (Traffic announcement) который вроде как у нас не работает. 10 и больше-выходим в главное меню с активной выделенной  строчкой радио. 18-режим CD.
2D8 - 3-й байт -  01 - на главный экран. 10 - режим радио. 20 в режиме радио - "Поиск..." вместо строчки с RDS серым фоном. 80 - "Поиск" белым шрифтом.
Интересным оказался айди 2D9. У него 5-й байт громкость навигационной  системы. По уровню громкости: 08 - единица, 19-3, 20-4, 28-5, AA - 21, F0-30.
    6-й байт громк. ТА. Уровни так же как выше.
    7-й байт - громкость телефона.
    8-й байт - громкость голоса.
Так же перебрал всю таблицу символов:
Спойлер
Байт символа    Символ
0x00
0x01    ÿ
0x02    Ă
0x03    ă
0x04    Ą
0x05    ą
0x06    Ć
0x07
0x08
0x09
0x0A    Перенос строки
0x0B    Ď
0x0C    ď
0x0D
0x0E    đ
0x0F
0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
0x20    ПРОБЕЛ
0x21    !
0x22    "
0x23    #
0x24    $
0x25    %
0x26    &
0x27    '
0x28    (
0x29    )
0x2A    *
0x2B    +
0x2C    ,
0x2D    -
0x2E    .
0x2F    /
0x30    0
0x31    1
0x32    2
0x33    3
0x34    4
0x35    5
0x36    6
0x37    7
0x38    8
0x39    9
0x3A    :
0x3B    ;
0x3C    <
0x3D    =
0x3E    >
0x3F    ?
0x40    @
0x41    A
0x42    B
0x43    С
0x44    D
0x45    E
0x46    F
0x47    G
0x48    H
0x49    I
0x4A    J
0x4B    K
0x4C    L
0x4D    M
0x4E    N
0x4F    O
0x50    P
0x51    Q
0x52    R
0x53    S
0x54    T
0x55    U
0x56    V
0x57    W
0x58    X
0x59    Y
0x5A    Z
0x5B    [
0x5C    \
0x5D    ]
0x5E    ^
0x5F    _
0x60    `
0x61    a
0x62    b
0x63    c
0x64    d
0x65    e
0x66    f
0x67    g
0x68    h
0x69    i
0x6A    j
0x6B    k
0x6C    l
0x6D    m
0x6E    n
0x6F    o
0x70    p
0x71    q
0x72    r
0x73    s
0x74    t
0x75    u
0x76    v
0x77    w
0x78    x
0x79    y
0x7A    z
0x7B    {
0x7C    |
0x7D    }
0x7E    ~
0x7F    DEL
0x80    ś
0x81    Ş
0x82    ş
0x83    Ţ
0x84    ţ
0x85    Ť
0x86    ť
0x87    Ů
0x88    ů
0x89    ź
0x8A    ż
0x8B    Б
0x8C    Г
0x8D    Д
0x8E    Ж
0x8F    И
0x90    К
0x91    Л
0x92    П
0x93    У
0x94    Ф
0x95    Ц
0x96    Ч
0x97    Ш
0x98    Щ
0x99    Э
0x9A    Ю
0x9B    Я
0x9C    б
0x9D    в
0x9E    г
0x9F    д
0xA0    ж
0xA1
0xA2    з
0xA3    и
0xA4    й
0xA5    к
0xA6    Š
0xA7    л
0xA8    š
0xA9    м
0xAA    н
0xAB    «
0xAC    п
0xAD    т
0xAE    ф
0xAF    ц
0xB0    °
0xB1    ч
0xB2    ш
0xB3    щ
0xB4
0xB5    ъ
0xB6    ы
0xB7    ·
0xB8    ž
0xB9    ь
0xBA    э
0xBB    »
0xBC
0xBD
0xBE
0xBF
0xC0
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
0xC9
0xCA
0xCB
0xCC
0xCD
0xCE
0xCF
0xD0
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
0xD8
0xD9
0xDA
0xDB
0xDC
0xDD
0xDE
0xDF
0xE0
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
0xE8
0xE9
0xEA
0xEB    ё
0xEC
0xED
0xEE
0xEF
0xF0
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
0xF7    я
0xF8
0xF9
0xFA
0xFB
0xFC
0xFD
0xFE
0xFF
Как видим, русские символы, которые отсутствуют, легко заменяются на английские аналоги. Сделать трансляцию недостающих букв в латинские аналоги будет не проблема. Там, где пусто, там стоят всякие нерусские, ненужные нам символы, поэтому их я не стал записывать в таблицу. На 90% они по коду совпадают с ASCII таблицей.
Как я ни бился, как я ни тестировал, так и не смог подобрать айди и нужных байт, чтобы конверс показал пункты меню навигации.... Хотя в центральной конфигурации магнитола с навигацией прописана...
Также стала интересна данная тема. Немного опишу проблемы с которыми столкнулся, возможно кому пригодится.
Начал с подключения arduino и canshield и попыток чтения чего либо. Каншилд у меня с кварцем на 8MHz.
Нашел в инете 2 библиотеки CAN_BUS_Shield (от Seeed-Studio) и arduino-mcp2515 (от autowp).
C использованием второй реализована библиотека arduino-canhacker (от autowp), с которой можно использовать программу CanHacker.
1) CAN_BUS_Shield заработала сразу. Поскольку кварц 8MHz, нужно только поменять одну строчку в примерах.
while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))  заменить на while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS, MCP_8MHz))
Скорость устанавливаем зависимо от кан шины.
Использовал ее только чтоб понять прилетают ли вобще сообщения.
2) arduino-mcp2515 и arduino-canhacker. С этими библиотеками было не все так просто.
Аналогично как в предудщей можно указать какой кварц использовать
mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS) заменить на mcp2515.setBitrate(CAN_125KBPS, MCP_8MHZ).
Обратите вниманиена буквку Z (MCP_8MHZ), тут она большая, в предыдущей библиотеке маленькая.
Но примеры не стартовали на каншилде и arduino Uno/Due. Гугл ничего не подсказал, пришлось ковырять библиотеку.
Удалось запустить примеры, закоментировав 2 строки в файле mcp2515.cpp.
MCP2515::MCP2515(const uint8_t _CS)
//SPI.begin(); //<==закоментировать
SPICS = _CS;
pinMode(SPICS, OUTPUT);
//endSPI(); //<==закоментировать
Примеры заработали на Uno и Due. Написал разработчикам, возможно исправят у себя.
Также после этого заработала программа CanHacker, поскольку она использует mcp2515.cpp.
Для подключения через CanHacker использовал пример usb_cdc из библиотеки arduino-canhacker.
В нём также нужно изменить кварц.
canHacker = new CanHacker(&Serial, NULL, SPI_CS_PIN);
canHacker -> setClock(MCP_8MHZ);   // <= Добавить эту строку
lineReader = new CanHackerLineReader(canHacker);
После этого начал разбиратся с распиновкой Convers+ и запуском его на столе.
Нашел в EtisOffliner схему, но там не были указаны пины для Can шин. Определял их методом тыка.
Вот что получилось:
32 pin — 12V
6 pin GND
Can шина на магнитолу
MM-can 125kbit/s.
18 pin - low
19 pin - high
MS-can 125kbit/s
22 pin - low
23 pin - high
Спойлер
Не буду описывать все подробности, сделать нужно следующее:
1) Для подключения на столе нужно подать питание на 32 pin — 12V, 6 pin GND. Можно считать конверс включенным.
2) Далее необходимо подключить CanHacker к кан шине Convers на скорости 125кkbit/sec!!. 22 pin - Low, 23 pin - High.
3) Чтобы конверс перешел в "рабочий" режим, нужно эмулировать включения зажигания. Для этото отправляем команду:
ID 048
DLC 8
DATA 69 04 64 4B 26 02 E0 20
Period(ms) 60
Конверс и магнитола общаются между собой также на скорости 125kbit/sec, но на конверсе нужно подключить другие контакты - 22 pin - low, 23 pin - high.
Буду изучать дальше.
Может кто в курсе, возможно ли на обычную карту памяти записать карты для Blaupunkt FX?
Нужны чтоб отловить команды навигации.
Изменено пользователем yra99
@yra99 ух. даже самому стало интересно. прикольно было бы подружить "что угодно" с конверсом. вообще если что, могу попробовать подсобить в свободное время в плане экспериментов. правда удалённо.
опыт программухи есть, паяльник с какой стороны в руки брать - тоже. ардуин пару-тройка тоже вроде дома где-то валяются. и даже кан-шилды.
15 часов назад, hd2 сказал:
Я так понял есть блау? Тогда он будет очень полезен.
и даже кан-шилды.
Значит нужно собирать кан хакер! )))) Нам любая помощь нужна.
15 часов назад, yra99 сказал:
По моему только вариант покупки прошивки от motral... Я гуглил. но ничего путного не нашел.
10 часов назад, beeline09 сказал:
К несчастью только Сонька и китайский андроид в наличии.
16 часов назад, hd2 сказал:
А конверс на столе есть?
В 27.04.2019 в 09:41, beeline09 сказал:
так это нужно и магнитолу прошивать, а насколько я понимаю он шьет только у себя.
Наверное не выгодно получится ради изучения столько денег вкидывать, проще б/у карту найти недорого.
53 минуты назад, yra99 сказал:
Ну конверс и парки я шил сам. Он мне прислал только программу и файлы прошивок.
А так да, конечно легче флешку любую найти
нашёл на ибей карту 2010 года за 9 фунтов, сторговался за 5. С доставкой 8 фунтов вышло. Буду ждать...
@beeline09 @yra99 добрый день, а у вас уже получается писать текст на Конверс?
хотелось в режиме аукс ниже значка писать текст.
