kolya76 Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Подскажите . форд мондео 3 универсал 2.0 дизель 115 лошадей нужен номер детали венец маховика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya76 Опубликовано 14 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Поставил венец маховика от форд транзит 2.4 подошёл один в один номер детали BSG30431003 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 По нормальному надо смотреть через каталог потому что есть разница по коробкам. Всё зависит сколько у тебя передач 5 или шесть. И дальше идут разные номера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 3 часа назад, gip_aleksandr сказал: По нормальному надо смотреть через каталог потому что есть разница по коробкам. Всё зависит сколько у тебя передач 5 или шесть. И дальше идут разные номера. А при чем тут количество передач? Такое ощущение, надо просто ляпнуть что нибудь, что б все подумали что человек что-то понимает. Тут важно количество зубов и расстояние между ними, что б стартер нормально цеплял. Каким боком венец маховика к количеству передач? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gip_aleksandr Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Так как на 5-ст. идёт сцепление МТХ75 а на 6-ст. идёт ММТ6. То пришлось идти в каталог и все перепроверять. Да факт венец с маховиком и штифтами (только так постановляется в сервис ) под номером 3S71-6477-FA. А вот откуда брался так он имеет номер 4C11-6477-DA. И хозяину моньки решать подходит или нет. И когда маховик не отбалансированный разворотит двигатель будет на его совести. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 На мтх75 и ммт6, открою секрет, маховики одинаковые. Три типа маховиков на мондео: на tddi свой там только 5-ти ступка. На tdci 2.0 одинаковый для всех 5-ти и 6-ти. И то, маховики отличаются tddi и tdci гребенкой, которая даёт сигнал на датчик колена. Ну и на tdci 2.2 свой маховик, усиленный потому что у него выше крутящий момент. Даже если он поменял венец и типа маховик не отбалансирован. С мотром ничего не случится. Из практики, разбитый маховик ни когда ничего не делал с мотором. Разбитый маховик разбивал коробку, не более. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 У этих машин одинаковые стартера и на транзите в том числе. Соответственно и венец одинаковый. Есть такое понятие как взаимозаменяемость з/ч. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
