GrandCru Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 (изменено) Всем привет! У кого есть опыт с М66/СМ66 - подскажите, что там нужно смазывать и регулировать после снятия и установки ? Как у многих после замены сцепы плохо включаются 1 и задняя R на холодном движке. Тросы ходят хорошо, но возможно, что-то закисло или сбили настройку. Сервис готов по гарантии починить, но они сами не очень понимают где копать. UPD Как и предполагалось, накосячили при установке сцепы и из-за этого туго переключаются передачи. Изменено 12 декабря, 2019 пользователем GrandCru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 6 минут назад, GrandCru сказал: Как у многих после замены сцепы плохо включаются 1 и задняя R на холодном движке. Тросы ходят хорошо, но возможно, что-то закисло или сбили настройку. Сервис готов по гарантии починить, но они сами не очень понимают где копать. тросы тут не при чем, это ведет сцепление первая и задняя плохо включаются изза перекоса ведомого диска это если при установке коробки не использовали специализированную подставку вал коробки входит сначала в шлицы диска, потом в паз маховика и коробка крепится к блоку в процессе установки возникает момент когда вал зашел только в диск, если в этот момент отпустить\вывесить коробку, то весь ее вес приложится к диску на его перекос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 24 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2018 В 20.12.2018 в 14:08, strannikk сказал: тросы тут не при чем, это ведет сцепление первая и задняя плохо включаются изза перекоса ведомого диска это если при установке коробки не использовали специализированную подставку вал коробки входит сначала в шлицы диска, потом в паз маховика и коробка крепится к блоку в процессе установки возникает момент когда вал зашел только в диск, если в этот момент отпустить\вывесить коробку, то весь ее вес приложится к диску на его перекос Может быть, но странно, что после замены сцепы неделю ездил без проблем. Никаких биений, все мягко включалось. На днях будем разбираться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем добра, оригинал масла для коробок М-66 Ford 1382914 с допуском WSS-M2C200-C3. Какая есть проверенная альтернатива по маслу в эту коробку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 зачем тебе альтернатива ? - в коробку нужно всего два литра масла 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 (изменено) @strannikk простой вопрос и такой сложный ответ. нет возможности купить оригинал, по заменам выдает полную шляпу https://avto.pro/part-1382914-FORD-507/ Есть что сказать по делу - мои благодарности, нет, так проходи мимо. Изменено 8 апреля, 2019 пользователем Vonspulen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 10 минут назад, Vonspulen сказал: оригинал масла для коробок М-66 Ford 1382914 с допуском WSS-M2C200-C3. Какая есть проверенная альтернатива по маслу в эту коробку? Если оригинал, то Форд его унифицировал с маслом для ММТ6, т.е. новые допуск - WSS-M2C200-D2, вязкость - 75W, Finis - 1547953 для литрушки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 @drakula_51 спасибо, а на счет Ravenol MTF-2 Ваше мнение не поменялось, можно брать? Тут вроде как полное соответствие. http://ravenol.com.ua/transmissionnye-masla/dlja-mehanicheskih-korobok-peredach-i-veduschih-mostov/ravenol-mtf-2-sae-75w-80-1l.html или MTF-3 SAE 75W 1L? http://ravenol.com.ua/transmissionnye-masla/dlja-mehanicheskih-korobok-peredach-i-veduschih-mostov/ravenol-mtf-3-sae-75w-1l.html 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 @Vonspulen , поменялось Оригинал лучше, и это не только моё мнение. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 @Vonspulen по сути любое 75W, да вот только по иронии найти проще всего как раз в бутылках Форда. СТшники вообще поголовно льют 75W90, но это я не считаю правильным. Я сам сейчас временно на 75W80 от Total, но к лету заменю на оригинал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 @Oleg_KRSK спасибо, так то оно так, но форд же масло у кого то фасует. Пока не могу найти тему с ойл клуба, где обсуждалось, что 1382914 с его допуском и есть Ravenol MTF-2. Понимаю, что и экономия не совсем уместна, но и жертвой маркетинга быть не хочется. Такие дела. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 @Vonspulen понятно что фасует, вероятнее всего у кастрола. Просто в итоге выходит так, что масло 75W Ford найти проще и дешевле, чем масло 75W от других производителей 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 19 часов назад, Vonspulen сказал: оригинал масла для коробок М-66 Ford 1382914 с допуском WSS-M2C200-C3. Какая есть проверенная альтернатива по маслу в эту коробку? 19 часов назад, Vonspulen сказал: @strannikk простой вопрос и такой сложный ответ. нет возможности купить оригинал, по заменам выдает полную шляпу https://avto.pro/part-1382914-FORD-507/ Есть что сказать по делу - мои благодарности, нет, так проходи мимо. по делу скажу вот что нет и никогда не было коробок М-66, у форда есть МТ-66 3 часа назад, Oleg_KRSK сказал: @Vonspulen понятно что фасует, вероятнее всего у кастрола. Просто в итоге выходит так, что масло 75W Ford найти проще и дешевле, чем масло 75W от других производителей Олег, эти коробки МТ-66 и дизельная ММТ-6 не более чем модификация старой проверенной временем МТХ-75 просто добавили одну передачу, семьдесятпятка выпускается даже сегодня и уже больше 35 лет, она неубиваемая и работает на любом масле, в 1983 году понятия синтетики вообще не было, масло в них никогда не менялось.... тем не менее некоторые дожили до наших дней не вижу предмета для волнений - кастрол для этих коробок самое то 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 17 минут назад, strannikk сказал: по делу скажу вот что нет и никогда не было коробок М-66, у форда есть МТ-66 Вопрос был про масло, а не о названии коробок. Даже если я ошибся, не дописав букву, как это меняет суть вопроса? По делу пишешь, ага. От избытка времени шаришься по темам и флудишь, да, это твое. Как я сразу и сказал - проходи мимо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 @strannikk мт она или нет, не важно, каталоги и производитель назвал м66, значит так тому и быть. Про конструкцию согласен, убить нереально её, низкая вязкость, скорее всего, для снижения расхода. Вот в ib5 да, только оригинал, иначе-гудит 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 8 часов назад, Vonspulen сказал: ...форд же масло у кого то фасует. Пока не могу найти тему с ойл клуба, где обсуждалось, что 1382914 с его допуском и есть Ravenol MTF-2. Понимаю, что и экономия не совсем уместна, но и жертвой маркетинга быть не хочется. Такие дела. Равенол не оригинал в канистре Форд, всего лишь доступный аналог. Наиболее достоверный аналог - Castrol MTF 97309, но связи с его малой доступностью как спецпродукта многие путают его с более доступным Castrol Syntras V FE, который точно не схож с оригиналом. Ещё оригинальный продукт можно найти в канистрах от Volvo, но дешевле это точно не будет. К слову, последние рекомендации Volvo c этими коробками Getrag - тоже 75W вместо старых 75W-80. Поэтому забей на маркетинг, бери 2 литра 1547953 и не обращай внимания на дебила. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vonspulen Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 @drakula_51 еще раз спасибо. Так, скорее всего, и сделаю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 17 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 В 09.04.2019 в 11:34, Oleg_KRSK сказал: @Vonspulen понятно что фасует, вероятнее всего у кастрола. Просто в итоге выходит так, что масло 75W Ford найти проще и дешевле, чем масло 75W от других производителей В М-66 прекрасно заливается Castrol 154FA3 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 @GrandCru ой да такими темпами можно любое 75W90 GL4 лить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) 20.12.2018 в 14:08, strannikk сказал: первая и задняя плохо включаются изза перекоса ведомого диска это если при установке коробки не использовали специализированную подставку Скорее всего ты прав. Дело 100% не в масле, т.к. оно свежее, а проблема появилась именно после замены сцепы. В сервисе конечно сказали, что все делали по технологии, и никакого перекоса там быть не может. Пока езжу так, тачка нужна каждый день. Посмотрел на драйве2 - у многих МT66 проблемы с включением задней именно после замены сцепления, так что ахтунг. Замена масла, фиксаторов вилки и прочих тяг тросиков не помогает. https://www.drive2.ru/l/460792405013039303/ https://ffclub.ru/post/10628286/ Изменено 10 ноября, 2019 пользователем GrandCru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 Как выяснилось, не во всех сервисах знают где заливное отверстие на M-66. Для долива масла даже не нужно снимать подкрылок, заглушка справа от привода. Нужен очень узкий ключ на 24мм, т.к. мешают ребра жесткости. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zipris Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Привет! Liqui moly LIM20842 ето правильное масло для M66? 2л достаточно? Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 2 часа назад, Zipris сказал: Liqui moly LIM20842 ето правильное масло для M66? 2л достаточно? Вполне пойдет. Некоторые не меняют масло по 100 тыс, коробка даже такой гудрон переваривает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
154680356 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 volvoмасло 4литра 31280772 летом брал за смешные денги брал на 2 машины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
154680356 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 @GrandCru можно заливать через верх, через фиксатор штока переключения, помоему головка на 22 или 24 очень удобно! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
