Не могу найти причину, не заводится двигатель.
Мужики здравствуйте, я тут новичок, не могу завести форд мондео 3  2.0  автомат. Перелопатив весь форум, проведя не один день в гараже, я не смог найти ответа... Искра есть, компрессия по 12 в каждом цилиндре, катализаторы выбиты все, давление в рампе отличное, завтра сниму эбу свожу на диагностику, куда ещё копать? Бензонасос новый, катушка новая. Если есть ссылка перенаправьте пожалуйста! И да ещё она подхватывает, но не заводится.
Изменено пользователем Феникс_обыкновенный
Добавить информацию.
@Феникс_обыкновенный Как ведёт себя индикатор ИММО в часах? При положении ключа на II (зажигание) индикатор несколько раз быстро моргнёт и погаснет. Это говорит о том, что ИММО распознал ключ. Как у твоего ФМ?  Не за что зацепиться по твоей информаци , чтобы оказать виртуальную помощь.
Изменено пользователем Жиша
22 минуты назад, Феникс_обыкновенный сказал:
когда накрутишся стартером, свечи какие? сухие или мокрые?
быстрый старт  балончик. попробуй как поведет себя машина
@visla
Только что, Феникс_обыкновенный сказал:
Удачи. Дима.
47 минут назад, Феникс_обыкновенный сказал:
По этому вопросу тут и так тема огромная. http://mondeoclub.ru/forum/topic/104857/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/95445/
Там точно ответ найдёшь.
Изменено пользователем tanliz
Только что, Жиша сказал:
@visla
Удачи. Дима.
а  причем тут давление  в рампе  отличное если форсы могут нормально не разливать ?
Не в обиду ТС, но диагностика так не делается. Свечи после прокрутки стартером мокрые? Если чуток придавить гашетку, схватывает?
Генератор недавно не снимался?
17 минут назад, Anubis сказал:
Искра,грит, есть.
Привет...проверь колодку МАП датчика...если память не изменяет...была такая проблема..шевели проводку и пробуй заводить...своего форда давно продал...просто проблемы помню. Успехов
Искра,грит, есть.
Ну все равно надо уточнить.
Искра есть, свечи не залиты, форсунки хорошо распыляют. Я же писал что даже есть подхват, но что то не даёт завести. Иммо гаснет все норм.
14 часов назад, visla сказал:
На эфир нет реакции, все тоже самое.
14 часов назад, tanliz сказал:
Эти темы уже давно прочитаны... К сожалению ничего нового там не нашёл.
12 часов назад, Никита1968 сказал:
Попробую.
Разве сложно внизу коллектора проверить разъем этого датчика...у меня держался только на засохшей грязи...после чистки не мог завести..плохой контакт...пришлось перепаивать провод в обход колодки...
2 часа назад, Никита1968 сказал:
А ошибку он не должен выдавать?
У меня выдал.когда в движении разъем вообще не разболтался машина заглохла и завести не смог... кпк у вас не знаю при жвижении от вибрации контает то был то пропадал и так же ошибка то появлялась то пропадала пока совсем не встал.
Извините за грамматику...пишу с телефона.
Ошибку выдал помоему по разнице давления во впускном коллекторе...сейчас точно не помню давно было да и машину продал.
У меня просто по диагностике ни одной ошибки, но все же сниму посмотрю.
Попробуй...если не в этом дело..значит один узел уже смело можешь исключить из поисков неисправности.
17 часов назад, Жиша сказал:
Про это в курсе, по иммо все ок.
3 часа назад, Феникс_обыкновенный сказал:
отключи бензин совсем и пробуй на эфире чисто завадить без бензина когда заведется на эфире  знач все норм если нет знач ищи в чем причина, вариантов  море у меня на блэйзаре. клапан хх  был виной   по шагам чудил охь целый день крути не заведешь, но эт сам клапан  проблема с шагами
2 часа назад, visla сказал:
Немогу понять, а при чем тут клапан хх? Эфир пробовал, отключив форсунки, результат тот же...
ну если у тебя вообще не заводится это совсем печально, на эфире далжон завадиться
про кхх я написал проблему ну это у меня  было
искра какая , хоть бешенная?
предысторию пожалуйста,  как перестала завадиться
