dezrot Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 с похолоданием процесс прогрева двигателя увеличился , что логично. наблюдается следующее - когда стрелка датчика температуры ож переходит от левого белого сектора в зону "normal" , машина начинает глохнуть при попытке установить хх после сброса газа. эффект продолжается до тех пор, пока стрелка не пройдет треть зоны normal. далее работает нормально. также с недавнего времени стала заводится только с выжатым газом при любой температуре ож. последнее ,возможно вызвано и иными причинами, но летом эта болезнь была вылечена заменой дтож. тогда стоял родной, поменял на датчик от ФМ 2. приговариваем дтож ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 20 минут назад, dezrot сказал: с похолоданием процесс прогрева двигателя увеличился , что логично. наблюдается следующее - когда стрелка датчика температуры ож переходит от левого белого сектора в зону "normal" , машина начинает глохнуть при попытке установить хх после сброса газа. эффект продолжается до тех пор, пока стрелка не пройдет треть зоны normal. далее работает нормально. также с недавнего времени стала заводится только с выжатым газом при любой температуре ож. последнее ,возможно вызвано и иными причинами, но летом эта болезнь была вылечена заменой дтож. тогда стоял родной, поменял на датчик от ФМ 2. приговариваем дтож ? мож пора продать а? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezrot Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 уже жалко... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Рассказ непонятный, сбивчивый, но на сколько я понял, то проблема в клапане холостого хода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 В 17.12.2018 в 18:52, dezrot сказал: уже жалко... отказался от коллектора суперского, 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezrot Опубликовано 20 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 нашел неподалеку от своей деревни . по теме - при холодном пуске (за -5) при нормальном функционировании всех систем насколько быстро двигатель должен набрать прогревочные обороты (1500) ? на данный момент у меня набирает не сразу - сначала 1000 при пуске, далее с задержкой в 1-3 сек. 1500. ( рхх оригинальный бу, визуально работает четко) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 В 20.12.2018 в 21:00, dezrot сказал: насколько быстро двигатель должен набрать прогревочные обороты (1500) ? 1250 и сразу. Ищи подсос воздуха после МАФа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezrot Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 новый дтож с обнулением мозгов - оба симптома пропали. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 Какая-то чертовщина, за несколько месяцев уже второй ДТОЖ вышел из строя? Маловероятно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
