dmitriisys Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Приветствую коллеги. Не могу решить одну проблему. Ведет в право (видео прилагаю по ссылке). Сход развал делал в 3 разных местах. Диагностировал подвеску в 3 разных местах (в том числе и в автосервисе "PILOT" где мне сказали, что у тебя все в идеале и попробуй поменять резину(что я тоже делал). На последнем месте делал сход развал с проверкой геометрии кузова в автосервисе "77professional.ru". Там мне сказали что сход развал выставляется в идеал и геометрия 200% не нарушена. Говорят методом исключения поменять привод правого колеса так как есть не большой люфт. https://yadi.sk/i/8yRXJZgchWgMhA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) что происходит на сбросе газа ? справа суппорта не подклинивают ? Изменено 24 ноября, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 22 минуты назад, strannikk сказал: что происходит на сбросе газа ? справа суппорта не подклинивают ? При сбросе газа тоже тянет. Тормозная система тоже в порядке. Тоже на нее грешили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 После чего случилась такая проблема. Покажи распечатку сход-развала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 19 минут назад, sergei220770 сказал: После чего случилась такая проблема. Покажи распечатку сход-развала. https://yadi.sk/i/VFjRqER77E9d3Q https://yadi.sk/i/lMntmN4xWrxXoQ Этот сход развал делался в автосервисе "ivamotors". С "77professional.ru" я распечатку не брал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) 42 минуты назад, sergei220770 сказал: После чего случилась такая проблема. Покажи распечатку сход-развала. Автомобиль был приобретен после трейд ина в автосалоне ROLF по знакомству (автомобиль зашел в салон и даже не успел попасть на прилавки ). Но. Я связывался с 1 хозяином (у авто был 1 хозяин и я ездил к нему с целью покупки шторки багажника ). Так как он ее не продал с авто. Шторка была лишь причина с ним встретится. От его слов тянуть начало руль 3 года назад по не известной причине. Он пытался тоже решить проблему и в итоге забил на это болт. По авариям у авто была только притирка (фото он мне показывал) там ничего серьёзного. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем dmitriisys 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 (изменено) При скорости 90 км,на прямом участке бросить руль, не ставя руль как тебе хочется, и педаль газа, что происходит. Изменено 25 ноября, 2018 пользователем sergei220770 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 4 часа назад, sergei220770 сказал: При скорости 90 км,на прямом участке бросить руль, не ставя руль как тебе хочется, и педаль газа, что происходит. На любой скорости ( при нажатии или сброса педали газа) начинает подруливать в право. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 25.11.2018 в 07:56, sergei220770 сказал: При скорости 90 км,на прямом участке бросить руль, не ставя руль как тебе хочется, и педаль газа, что происходит. В 24.11.2018 в 21:21, strannikk сказал: что происходит на сбросе газа ? справа суппорта не подклинивают ? Заметил, что подруливает градусов на 10. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Подвесной подшипник на правом приводе смотрели? Может подклинивать, хотя по идее должен при этом шуметь. Ну и ступичные подшипники все проверить, особенно справа. Чисто в теории гранаты могут влиять. И надо бы проверить все подушки двигла и АКПП. Мало ли, смещение произошло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
584R Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 может дело в рейке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 28.11.2018 в 22:46, chicho сказал: Подвесной подшипник на правом приводе смотрели? Может подклинивать, хотя по идее должен при этом шуметь. Ну и ступичные подшипники все проверить, особенно справа. Чисто в теории гранаты могут влиять. И надо бы проверить все подушки двигла и АКПП. Мало ли, смещение произошло. Приветствую! Сегодня ездил на диагностику рулевого управления в автосервис "ГИДРАВЛИКА" на Нагатинской 15. Там мне сделали диагностику рулевого управления и диагностику сход развала. По рулевой рейке имеется не большой люфт, но это сказали не страшно. Сделали не большой опыт. Машина стоит на стенде (колеса установлены на независимых круглешах). И в не заведенном состоянии руль при повороте на лево сам начинается возвращаться в середину. А при повороте на право остается на своем месте. В итоге спецы сказали, что возможно не правильно установили опорный подшипник. Если опорный подшипник в норме то методом исключения под замену два передних кулака и 2 стойки. В их практике такого еще не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 В 29.11.2018 в 07:06, 584R сказал: может дело в рейке? Приветствую! Ответ выше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Кулаки и стойки не причём. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 @dmitriisys Если речь про опорник стойки, то можно узнать положение язычка, не снимая стойки: снять колесо, можно снять подкрылок и заглянуть вверх. Отлив (язычок нижней пластиковой части опорника), который вращается, должен быть на одной линии с металлическим язычком внизу стойки. Верхнюю часть опорника поставить неверно не получится физически. Может, кстати, оба опорника поставлены неверно - тогда шанс, что они, повышается. Но как так можно поставить? Это умудриться надо, там все крайне примитивно. зы а трубки ГУРа нигде не пережаты/погнуты? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 2 часа назад, sergei220770 сказал: Кулаки и стойки не причём. Плюсую, вряд ли. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 9 часов назад, chicho сказал: Плюсую, вряд ли. По распечатке сход-развала и кастер и развал в норме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) ага, всё в норме а машину вправо тянет и руль не возвращается из поворота углы хоть и в зеленой зоне, но справа кастер меньше и отрицательные развалы больше чем по левой стороне я думаю надо на диагностику кузова, в кузовной ремонт на стапель заехать и замериться, может выяснится много интересного, а упомянутая *легкая притирка* заиграет новыми красками Изменено 3 декабря, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 13 часов назад, strannikk сказал: я думаю надо на диагностику кузова, в кузовной ремонт на стапель заехать и замериться, может выяснится много интересного, а упомянутая *легкая притирка* заиграет новыми красками Приветствую. Ездил, замерялся. По геометрии все в норме. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) 23 часа назад, chicho сказал: @dmitriisys Если речь про опорник стойки, то можно узнать положение язычка, не снимая стойки: снять колесо, можно снять подкрылок и заглянуть вверх. Отлив (язычок нижней пластиковой части опорника), который вращается, должен быть на одной линии с металлическим язычком внизу стойки. Верхнюю часть опорника поставить неверно не получится физически. Может, кстати, оба опорника поставлены неверно - тогда шанс, что они, повышается. Но как так можно поставить? Это умудриться надо, там все крайне примитивно. зы а трубки ГУРа нигде не пережаты/погнуты? По "ГУР" спецы сказали проблем нет. На днях буду менять подшипник правой опоры. Возможно и правда собака там зарыта. Так как подшипник опоры со стойками менялись 2 года назад исходя из заказ наряда. Благодарю за участие в выяснении проблемы. Позже отпишусь. Помогло или нет. Изменено 4 декабря, 2018 пользователем dmitriisys 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) 14 часов назад, sergei220770 сказал: По распечатке сход-развала и кастер и развал в норме. Благодарю за участие в выяснении проблемы. После замены подшипника опоры отпишусь. Помогло или нет. Изменено 4 декабря, 2018 пользователем dmitriisys 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @strannikk @sergei220770 @chicho @chicho @584R Приветствую коллеги! Проблему решил . Оба опорника были установлены не правильно. 2 года назад в сервисе "ООО Автомобильная сервисная сеть Плюс". Советую обходить данный сервис стороной. Благодарю за участие в выяснении проблемы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chicho Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @dmitriisys Поздравляю. И куда язычки смотрели? Или не присутствовал при ремонте? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @dmitriisys , спасибо за позитивную историю. Для ранее сомневающихся в теме про опорные подшипники, хорошее подтверждение тому, что криво установленные опорники на углы установки колёс влияют слабо или почти никак. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriisys Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 23 часа назад, chicho сказал: @dmitriisys Поздравляю. И куда язычки смотрели? Или не присутствовал при ремонте? Спасибо! Работы производил в "Форд Хаус". Пытался рассмотреть язычки, но не получилось. Ребята сказали так не увидим и в итоге разбирали 2 стороны. Подшипники оказались живыми. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
