Avillon Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 При чистке центрального воздуховода от пыли забыл закрыть заслонку и продавил пару лопасти в "жерло" воздуховода((( Как достать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 @Avillon Да и пусть там лежат преспокойно. Ничего худого они не сделают. Чтобы достать нужно снимать отопитель салона в сборке. На разборке поищи этот регулятор направлений воздуха. Заменишь поломанный. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 22 часа назад, Жиша сказал: @Avillon Да и пусть там лежат преспокойно. Ничего худого они не сделают. Чтобы достать нужно снимать отопитель салона в сборке. На разборке поищи этот регулятор направлений воздуха. Заменишь поломанный. Удачи. блииин.... на кочках слышно потряхивание... бесит!!! Как снимать что бы не поломать? И можно ли куда нибудь сунуть штырек с воздухом высокого давления (ну типа которые крутят " отворачивалки" или "накачивалки"))? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 @Avillon Что хочешь снимать? Если сломанный дефлектор, то так. Закрой колёсиком заслонку. Жало небольшой шлицевой отвёртки вставляешь между колёсиком заслонки и телом дефлектора. Отвёрткой работаешь как рычагом, Но без фанатизма. И чего ты будешь надувать воздух в воздуховод? Это бесполезное занятие. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Дунуть как вариант чтоб она в другое место упала, может перестанет греметь, а так вынимать всю бороду центральную и там ковырятся внутри блока, может на заслонке они лежат, а может на радиаторе или упали на самое дно, тоже ронял легче на разборке купить бу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 @Linkur Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avillon Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 24.11.2018 в 12:18, Жиша сказал: @Avillon Что хочешь снимать? Если сломанный дефлектор, то так. Закрой колёсиком заслонку. Жало небольшой шлицевой отвёртки вставляешь между колёсиком заслонки и телом дефлектора. Отвёрткой работаешь как рычагом, Но без фанатизма. И чего ты будешь надувать воздух в воздуховод? Это бесполезное занятие. Удачи. Да дефлектор то я снял.. но рука далеко не пролезает...)) Походу бороду надо снимать (центральную часть) - там вроде снимается с поворотом воздуховода центрального... потом вроде прямо и пошире... можно пролезть наверно рукой.. Так?) По поводу -ДУНУТЬ-ну может где то отверстие есть в кожухе вентилятора и если дунуть компрессором в обратку дунет через воздуховод снятый и выплюнет... Я это имел в виду... По поводу покупки б/у - это понятно крайний вариант..если все же старая трястись перестанет)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
