kolya76 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Помогите может кто сталкивался форд мондео 3 2001 год дизель 115 лошадей переведён на механику была проблема с генератором сделали при нагрузке выдаёт 14.4 14. 2 но знак аккумулятора не гаснет бывает что гаснет вся приборку тахометр и спидометр как при диагностики в обратную сторону потом наместо через время опять горит знак спидометр снова работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) @kolya76 Сними с генератора подводящий штеккер и проверь состояние контактной группы папа/мама, подходящих проводов. Пиктограмма акума светится при: плохом контакте штеккера папа/мама; при оборванном проводе на индикатор в приборке, и глюках реле регулятор (РР). Но, судя по твоим измерениям РР можно исключить из причин глюка. Ты забрался в ветку ФМ-3 с бензиновым движком. Удачи. Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolya76 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Здравствуйте реле регулятор новый на аккумулятор напряжение подходит тоесть подзарядка есть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Пришло время отправиться туда, где ремонтировали генератор, и задать им вопросы. Например, какое именно РР было установлено. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) @kolya76 Реле-регулятор желательно устанавливать Transpo – F611, Mobiletron - VR-VN001, Cargo- 235601 Удачи. Изменено 23 ноября, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cooperin Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 у меня такое было,при этом вылетала ошибка"нет связи с мозгами"при этом генератор работал еще года полтора,пока не погорел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 23:45, Anubis сказал: Пришло время отправиться туда, где ремонтировали генератор, и задать им вопросы. Например, какое именно РР было установлено. на двухлитровый генератор нельзя поставить левую таблетку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 на двухлитровый генератор нельзя поставить левую таблеткуНу от транзита же как-то умудряются поставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 5 часов назад, strannikk сказал: на двухлитровый генератор нельзя поставить левую таблетку Можно поставить и от ЖИГУЛЕЙ,любое РР. Конешно надо изменить немного эл. схему 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 2 часа назад, tokminnw сказал: Можно поставить и от ЖИГУЛЕЙ,любое РР. Конешно надо изменить немного эл. схему при желании и мотор от них можно, машину немного изменить только 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 @tokminnw Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
