7777777075 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Доброго времени суток. Есть такая проблемка. Когда машина стоит , то руль крутится очень туго.(Когда машина прогрета, на холодную все норм) Практически будто нет ГУРа вовсе. Одной рукой не покрутишь. Если при этом добавить оборотов двигателю педалью газа, то руль начинает крутиться легче. Во время движения в целом все нормально! Гур снимали сказали в идеальном состоянии, бачек и жижи новые,(не пенит не бурлит) рейка менялась по гарантии 10 000 тыс км назад официалами. Кто сталкивался с такой проблеммой подскажите, в чем может быть причина и как её решить!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 20 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Логично если при добавление оборотов руль работает, то дело в насосе. Можно предположить не оригинальную жидкость либо просто уставшее масло уже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Износ насоса. Сливаешь жидкость и заливаешь более густой Mercon LV, на несколько лет забудешь о проблеме. Бачок желательно заменить или капитально промыть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7777777075 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 бачек и жижа новая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7777777075 Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 1 час назад, GrandCru сказал: Износ насоса. Сливаешь жидкость и заливаешь более густой Mercon LV, на несколько лет забудешь о проблеме. Бачок желательно заменить или капитально промыть была такая проблема? исправели этим способом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Опорные подшипники? Они долго не живут. Вывесить, откинуть рулевой наконечник, и покрутить руками колесо влево право. Должно легко ходить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Опорники долго не живут? Это вы врёте ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Тут есть тема о них, да и у меня 3 комплект за 350 тыс. Они может и живут долго, но только руль тяжело крутить . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 бачек и жижа новая Значит либо не ту жижу залили, либо систему завоздушили. По какой причине жижу меняли? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7777777075 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 25.11.2018 в 13:35, GrandCru сказал: жижа орегинал! меняли рейку по гарантии официалы!!! пены пузырей нет, жижка чистая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Проверить опорники 15 минут, если не они, то хз, там вариантов не много, рейка, насос, давление насоса? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7777777075 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Только что, Yanek сказал: Проверить опорники 15 минут, если не они, то хз, там вариантов не много, рейка, насос, давление насоса? проверено! все четко!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Ну хз, значит такая рейка, а если жидкость посмотреть как Гур гоняет? Шланг там в бутылку? Что то же не даёт ей ходить, рейке? При оборотах давление выше и оно работает кое как, давление Гура как то измерить? Я когда опорные меняю, я чуть ли не пальцем руль кручу на месте. Хз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrandCru Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 В 21.11.2018 в 17:17, 7777777075 сказал: была такая проблема? исправели этим способом? разумеется исправили. Тут почитай как это делается: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
