Mikołaj Опубликовано 18 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 (изменено) почистил идеально чисто клапан ЕГР. у меня форд мондео мк3 2,0 TDCi . однако когда собрал двигатель не завелся. внимание вопрос: что стало причиной не заводки двигателя? может быть я когда почистил клапан и хотел его проверить, подсоединял его штекер к аккумулятору 12 в, и тем самым спалил датчик который стоит на клапане? я правда незнаю, может он и не спалился. мой егр вакуумный и такая проверка полная глупость. может и без этого датчика двигатель должен завестись? кто знает подскажите Просьба проверить на своем авто отключить штекер на ЕГР и попробовать завести двигатель. Если ни у кого не работает с отключеным штекером, то я действительно спалил этот датчик. Свернуть ОТВЕТИТЬ Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Mikołaj уточнение 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikołaj Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 (изменено) завел таки пепелац. благодарю за дельные советы Tiamada, благодаря которым я могу теперь ездить. дело не в потенциометре ЕГР, и не в его вакуумной трубке Изменено 11 декабря, 2018 пользователем Mikołaj решение проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marefico Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 нам бы тоже пригодились дельные советы.а не отчаяние в начале темы и восторг в конце.как решилась проблема? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiamad Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 дельный совет? купите у китайцев елмку на wi-fi или блюпупе, купите за 150р в гугл-плее форскан лайт. и следите за ошибками. как я понял у автора все таки была завоздушеность, так как он применил "быстрый старт", после прогорания которого двигло продолжило работать. т.е те секунды, когда горел эфир создали достаточное давление и протолкнули воздух. ээфир конечно решение, но очень вредное. лучше использовать (я использую) спрей силиконовой смазки (только в двоем). работает мягче двигло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd12 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Я использую очиститель тормозов. Тоже классная штука. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marefico Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 4 часа назад, Tiamad сказал: дельный совет? купите у китайцев елмку на wi-fi или блюпупе, купите за 150р в гугл-плее форскан лайт. и следите за ошибками. как я понял у автора все таки была завоздушеность, так как он применил "быстрый старт", после прогорания которого двигло продолжило работать. т.е те секунды, когда горел эфир создали достаточное давление и протолкнули воздух. ээфир конечно решение, но очень вредное. лучше использовать (я использую) спрей силиконовой смазки (только в двоем). работает мягче двигло. спасибо конечно.только я так и не понял зачем мне следить за ошибками.я собственно искал решение своей проблемы и попал в эту ветку.признаюсь не помогло. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
