igor12 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Добрый день, прошу подсказать, куда копать. Мондео 4 1,8 125лс У нас в городе проблема с дизелистами, поэтому определяют все разные проблемы, даже толком не смотрев машину, сразу приговаривают движку, форсунки, турбину... В общем симптомы: 1. первый который появился на хх при нажатии газа вибрация в кузов от 1200 об до включения турбины 2. Повысился общий расход до 12-13 литров, моментный вырос до 0,8-0,9 3. Несколько раз отказывалась заводиться, только раза с 5-10 запускалась, при этом слышно, что движок пытается схватиться, но захлёбывается. Стартер новый, акум в норме. 4. Когда заводится на холодную, ощущение, будто работает на двух горшках, моментный расход стартует при этом с 3-4 литров, и до начала движения не опускается ниже 1,5. Несколько раз при этом сначала резко подбрасывала обороты до 1300, потом спускалось. 5. На полупрогретой машине бывает избыточная детонация с периодом 3-5 сек. 6. Один раз выдала "двигатель неисправен", после глушения пропала сама 7. Может нагнетаю, но кажется стала работать жёстче. 8. Вероятно не связано, но периодически загорается чек и падает стрелка температуры, вентилятор радиатора включается самопроизвольно при лежащей на нуле стрелке (датчик температуры заказал, жду) При этом на прогретом автомобиле проблем не наблюдается. Нет масложора, тяга в норме, ну или такая же как раньше. В общем прошу подсказать, куда копать, т.к. одни по телефону уже заявили - бери комплект форсунок и приезжай на замену, другой сказал, что протестил форсы на стенде, они нормальные, но низкая компрессия в 4 целиндре и общая снижена, предложил откапиталить за 100 тыс.+\-. Третий попросил открыть капот, смотрел что-то позади турбины: заглуши-зажигение-заведи-заглуши, и выдал вердикт "нарушена геометрия, турбина не закрывается полностью, стопорит в полуоткрытом положении". Подскажите, кому из этих мастеров можно верить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Ух как много всего, а не проводка ли шалит? У меня со сломанной геометрией машина не ехала вообще, разгонялся до 120, против ветра, переходил на 5 передачу, и машина тухла до 60. Заменили и я ее не узнал. Я даже с заправки в горочку не мог выехать.и расход вырос на литр всего. Двигатели я видел и по 60 тыс в продаже. Расход у тебя велик что то. 7,5 больше я у себя не видел. На холостых 0,6-0,8 плавает. Я ездил за 500 км ремонтировать, в округе никто ничего сказать не мог. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей-к Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 редко , но бывают разные глюки, я обычно так делаю смотреть ошибки сбросить все заводить , смотреть что будет у меня всегда все приходит в норму 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Расход это наверное форсунки, хз. А геометрию у меня да, сзади снял стопор с тяги и шевелил ею, и вердикт. Возможно у тебя все в куче собралось. Снять прогой графики и выложить сюда, может кто и почитает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей псков Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Скажите пожалуйста,заводится плохо только после длительной остановки? 59 минут назад, Yanek сказал: Расход это наверное форсунки, хз. А геометрию у меня да, сзади снял стопор с тяги и шевелил ею, и вердикт. Возможно у тебя все в куче собралось. Снять прогой графики и выложить сюда, может кто и почитает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor12 Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 @сергей псков да, на горячую заводится, как часы, на холодную чаще всего тоже без проблем, незаводов было 4 за 3 недели, но когда холодно, всегда бухтит, будто на 2 горшках работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magomed Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 39 минут назад, igor12 сказал: @сергей псков да, на горячую заводится, как часы, на холодную чаще всего тоже без проблем, незаводов было 4 за 3 недели, но когда холодно, всегда бухтит, будто на 2 горшках работает Свечи накала может не работают? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей псков Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 У меня была такая проблема,именно на холодную заводилась с десятого раза,решил проблему заменой резиновых колец на обратке форсунок... если есть вопросы пишите мне на ватсап или Вайбер 89113870940 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FritZz Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Здравствуйте! Стал обладателем ФМ-4 дизель,подскажите пожалуйста, какие нибудь еще процедуры нужно делать кроме как замена масла,фильтров и тд? Может что еще почистить нужно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Здравствуйте! Стал обладателем ФМ-4 дизель,подскажите пожалуйста, какие нибудь еще процедуры нужно делать кроме как замена масла,фильтров и тд? Может что еще почистить нужно?В процессе послушать руль подвеску тормоза, какой дизель? Какой пробег? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FritZz Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Дизель 2.0 140лс пробег 165000 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Дизель 2.0 140лс пробег 165000Хз, как на них, у меня 1.8. ну я бы фильтры, салона, воздуха, масло топливо, поднять передние колеса, пошатать на наконечники тяги, глянуть на колодки и диски тормозные, на зиму хз, заменил бы тосол, а то что там залито? Жидкость гидроусилителя? Хорошо бы, коврики резиновые))) ковши, дворники, смазать замки, резинки дверей силиконом, и примыкающие к ним поверхности, а то тяжко открываются двери, примерзают, да с потерями. Зарядить аккумулятор, а то примерзнет и хана ему. Ну может ещё кто что подскажет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FritZz Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Слышал что надо интеркулер периодически мыть,ещё что то там,интересно с какой периодичностью. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanek Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Слышал что надо интеркулер периодически мыть,ещё что то там,интересно с какой периодичностью.Мыть сейчас смысла наверное нет, зимой закидает песком грязью. Весной, но это гемор, разбирать пакет из 3 радиаторов. Мне так уже не поможет например, новый 5 тыс стоит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FritZz Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Ясно,будем изучать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 42 минуты назад, FritZz сказал: Слышал что надо интеркулер периодически мыть,ещё что то там,интересно с какой периодичностью. щас тебе накидают - всю зиму под машиной проведешь масло-фильтра поменяй и катайся, проблемы решай по мере поступления, заранее все равно не угадаешь единственное что тебе никто из *доброжелателей* не посоветовал это комплект грм, его придется менять скоро, на пробеге 170-200, и это при условии родного пробега если пробег вызывает сомнения, то меняй сразу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FritZz Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Пробег родной,прежний собственник менял его в 130000 примерно,но летом все равно поменяю наверное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FritZz Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 Здравствуйте! Подскажите как снять решетку радиатора на ФМ-4 рестайлинг? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
