Валерий М1 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Вчера застучал двигатель..Посмотрите пожалуйста видео, на них звук работы мотора, может кто-то хоть примерно сможет подсказать во что это выльется и на что думать... Спасибо.... Ссылки на видео....началось все с небольшого шелеста и если не ошибаюсь, звука похожего на бряканье клапанов либо цепи https://youtu.be/n3iIK7A5jvY Иhttps://youtu.be/4T-axXCfPB8 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Похоже, это тук-тук неспроста. Шатун стучится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 @Валерий М1 "Убийственный" стук. Тебе с таким стуком на эвакуаторе к мотористу на предварительную со стетоскопом дефектовку. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 А зачем открывать бачок ГУРа и подносить к нему руку? Шаман однако 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий М1 Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @Йожык он пьян)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 (изменено) Здравствуйте, Вы решили проблему? что было? такой же стук и у меня был. Начал рыть с цепи, натяжитель на всю выехал https://youtu.be/WclPKem8OKw, завтра ставлю новый ремкомплект. Надеюсь клапана целы. Изменено 9 декабря, 2018 пользователем Voron72 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 9 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2018 53 минуты назад, Voron72 сказал: Здравствуйте, Вы решили проблему? что было? такой же стук и у меня был. Начал рыть с цепи, натяжитель на всю выехал https://youtu.be/WclPKem8OKw, завтра ставлю новый ремкомплект. Надеюсь клапана целы. клапана то целы.... а вот колено и шатун далеко не факт с подобным стуком как там надо вынимать мотор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Убедился это не цепь, завтра спецы приедут слушать, а так хотелось малой кровью 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Может кто узнает звук, подскажите пожалуйста, куда дальше лезть? стук 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 @Voron72 Звук похож на работу дизельного двигателя.Такой звук характерен вихревым заслонкам во впускном коллекторе. Чтобы узнать рокотят или нет вихревые заслонки во впускном коллекторе, нужно снять трубку вакуума. Она выходит из средины впускного коллектора в сторону радиатора, трубка резиновая. Чтобы узнать, что это вихревые заслонки, нужно провести эти манипуляции. Снял вакуум, рокот пропал - ремонт системы вихревых заслонок. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 Один в один стук, как в первом посте, буду снимать коллектор 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 5 часов назад, Voron72 сказал: Может кто узнает звук, подскажите пожалуйста, куда дальше лезть? стук мотор вынимать - там провернуло шатунный вкладыш и вероятно уже полностью дохлый коленвал с таким стуком его не удастся даже выточить до последнего ремонта 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 (изменено) дергал по очереди провода свечные, стук не меняется, а обороты падают как и обычно, зазоры во всех клапанах в норме, два щупа по 0,15, один везде свободно, в два нигде не лезет Изменено 13 декабря, 2018 пользователем Voron72 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 @Voron72 На приводе вихревых заслонок проверь не слетела ли тяга. Сними вакуум с привода. Я об этом тебе чуть выше говорил. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Большое спасибо за совет!!! только дотянулся до тяги привода вихревых заслонок, тут же почувствовал детонацию по ней в точности синхронизированную с треском, аж от сердца отлегло осталось разобрать и решил выкинуть их вообще и ЕГР заткнуть. Еще раз большое спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 (изменено) @Voron72 Вот почитай http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/kollektor.php https://www.drive2.ru/l/470583006302568855/ Удачи. Изменено 16 декабря, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 13.12.2018 в 13:33, Voron72 сказал: Большое спасибо за совет!!! только дотянулся до тяги привода вихревых заслонок, тут же почувствовал детонацию по ней в точности синхронизированную с треском, аж от сердца отлегло осталось разобрать и решил выкинуть их вообще и ЕГР заткнуть. Еще раз большое спасибо. рано у тебя отлегло если это стук от заслонок, то я балерина ездить на этом моторе уже давно нельзя - скоро шатун через блок вылезет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 16 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 В 13.12.2018 в 13:33, Voron72 сказал: тут же почувствовал детонацию по ней в точности синхронизированную с треском, аж от сердца отлегло осталось разобрать и решил выкинуть их вообще и ЕГР заткнуть. Ну, правда.......ну какие заслонки????......отбойный молоток у дорожников тише работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 да попал в общем взрослый дядька, а лошок. Думал вот она причинка,https://youtu.be/DeAxxuzB8jY а как слил нигрол, то вона оно чё https://youtu.be/DNxBv3EHkFY, брал в Рязани в салончике, сказали что машина норм, просто человеку срочно деньги нужны, по тому и скидки До лета поставил новые вкладыши ВЕ-31110 номинал, в третий вазовские встали без задушки, точить вал конечно по любому надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voron72 Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 Обкатываю, на холодном звук неприятный есть, осталось насос проверить, может не давлякает как надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
