Kedrik Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Такая вот проблема падают обороты или совсем глохнет на ходу при включение нейтрали , если не двигать и стоять на месте газовать с оборотами все в порядке . Ошибок нет , с клапаном хх все в порядке , дроссель в порядке , подсосов воздуха нет , абс работает . Машина Мондео3 1,8 125сил , 2006г механика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) @Kedrik На всё похоже умерла 1-я лямда. Или зайди на коМпютерную диагностику, дешевле измерить СО. Если СО будет выше 0,5% это глюкнула лямбда. Удачи. Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorJV Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 И я бы на лямбду поставил. Если ещё не до конца убита лямбда - включите кондиционер. Поможет двигателю поднять обороты и он будет не так часто глохнуть. Но это скорей мера до замены лямбды 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
