vlad-kram Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 подскажите какие провода замкнуть , чтоб погасла лампа абс на приборке, после заклинивания колес абс отключил , умных советов как заменить её или сделать на 20 летней машине не надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Лампусю вытащи да и всё)))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 ну можно и вообще приборку погасить и гореть ничего не будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 нашел такой вариант- отрезать сине-красный и сине-белый провода от блока АБС, соединить их между собой и через любой диод соединить на массу.-вроде лампа погасла вопрос, если соединить без диода, на что может повлиять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Ну вот нет АБС,выкинул лампочку да и всё.Всё равно больше ни за что не отвечает.Она и горит,что блок не видит.Ручник и так показывает.Не ищем мы лёгких путей... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 (изменено) в том то и дело, что горит и ручник и индикатор тормозухи заодно, соединить 2 провода, вернее 3 (черный масса ) через диод и абс погасла, а лампа ручника работает как надо или разобрать приборку легче, чем соединить 2 провода под капотом Изменено 5 ноября, 2018 пользователем vlad-kram 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don84 Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 (изменено) Снять предохранитель в салоне под ногами водителя номер не помню посмотри схему авто раздел АБС он там указан но лучше отремонтировать систему удачи Изменено 9 ноября, 2018 пользователем don84 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильич71 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Пытаюсь разобраться в нерабочем АБСе. Диагностика показывает передний правый датчик. Хотел поменять, но обнаружил что на наружным ШРУСе нет зубчатого кольца. На левом есть. Вопрос: ставится ли это кольцо отдельно (где взять?), Или менять весь ШРУС? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balta Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 Только ШРУС 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad-kram Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 ШРУС стоит полтора рубля, заменить и все 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
