Serega1990 Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть с автомобилем. Мондео 4 2007 год бельгиец. Расскажу по порядку: сначала началась вибрация и рев выяснил что прогорела гофра-поменял. Все герметично. На холостых абсолютно ровно всё работает, газ жмешь всё отлично. Обрадовался что все решено, но когда поехал очень расстроился так как при наборе скорости около 80 км появляется какой то гул толи рев и вибрация, как будто что то с глушителем, при 120 пропадает. А когда бросаешь педаль газа и скорость падает рев как будто усиливается. Напомню что при холостых когда на месте стоит газуешь рева нет. Помогите мне, а то всю голову сломал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 6 минут назад, Serega1990 сказал: Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть с автомобилем. Мондео 4 2007 год бельгиец. Расскажу по порядку: сначала началась вибрация и рев выяснил что прогорела гофра-поменял. Все герметично. На холостых абсолютно ровно всё работает, газ жмешь всё отлично. Обрадовался что все решено, но когда поехал очень расстроился так как при наборе скорости около 80 км появляется какой то гул толи рев и вибрация, как будто что то с глушителем, при 120 пропадает. А когда бросаешь педаль газа и скорость падает рев как будто усиливается. Напомню что при холостых когда на месте стоит газуешь рева нет. Помогите мне, а то всю голову сломал Ступичные не хочешь проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega1990 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Я начал на них грешить сегодня проехал 50 км потрогал колеса и диски они не горячие, хотя в принципе должны бы. Думаю завтра еще поднять и пошатать колеса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 1 минуту назад, Serega1990 сказал: Думаю завтра еще поднять и пошатать колеса Да они не всегда люфтят. Крутить надо , палец положить на пружину, говорят всё чувствуется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega1990 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Я так понимаю нужно поднять, раскрутить колесо и положить на пружину стойки руку? И что должна быть вибрация? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 3 минуты назад, Serega1990 сказал: Я так понимаю нужно поднять, раскрутить колесо и положить на пружину стойки руку? И что должна быть вибрация? Да, всё так.......только я не настолько чувствителен.......не уловил,но сервисёр ,который так проверял, оказался прав. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega1990 Опубликовано 3 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 И гул пропал и рев пропали? Спасибо большое за совет. Завтра попробую))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 1 минуту назад, Serega1990 сказал: И гул пропал и рев пропали? Конечно, но я то был уверен что это подшипник, надо было узнать только какой. А что у тебя....х.з. Просто проверь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega1990 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Добрый день, добрался я все-таки до подшипников. Я их и расшатывал и раскручивал и поднимал на подъемнике. Разгонял до 80 км и ничего не обычного, никакого постороннего шума(((( А сегодня утром решил убедиться в движке шум или ходовой. Разогнался до 90 по прямой, выключил зажигание и послушал шум и вроде как он не пропал((( такое ощущение что шумоизоляцию кто то у меня вытащил всю((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Airdrawndagger Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 В 10.11.2018 в 08:06, Serega1990 сказал: Добрый день, добрался я все-таки до подшипников. Я их и расшатывал и раскручивал и поднимал на подъемнике. Разгонял до 80 км и ничего не обычного, никакого постороннего шума(((( А сегодня утром решил убедиться в движке шум или ходовой. Разогнался до 90 по прямой, выключил зажигание и послушал шум и вроде как он не пропал((( такое ощущение что шумоизоляцию кто то у меня вытащил всю((( Подвесной подшипник правого приводного вала 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega1990 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 10:50, Airdrawndagger сказал: Подвесной подшипник правого приводного вала А какая связь поворота колес и подвесного подшипника? Разве меняется нагрузка??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
