Шем Опубликовано 9 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 @vlad-kram - старый аксакал, а всё туда же Если конечно на дорогах устраивать постоянно гонки - то автоматику всю надо посылать подальше... а для гражданской и весьма динамичной езды - нет лишних систем. 11.5 лет откатался на ФМ-2, на сегодняшней уже 7-й год катаюсь - вот нет претензий к АБС или антибуксу/ЕСП. Единственное сегодняшняя более грубая, в плане срабатывает позже, чем была на ФМ-2. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Всем привет. Я даже на автомобилях с ABS использую прерывистое торможение и в городе, и на автостраде-зависит от дорожной ситуации. И чаще всего при этом у меня включена передача. Убрал я подклинивания сзади-закисли поводки ручного тормоза на колодках. Задние колодки под замену. При торможении присутствует сильная вибрация, которая передаётся в педаль, рулевое колесо и вообще ощущается. И, причём, если торможение на включенной передаче-гораздо чувствительнее. И да, зимой при любых расклада торможение двигателем и в разных комбинациях. Удивлён автомобилем, удобный и просторный. Купил, кстати, за 270$. Кстати, благодарю за помощь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 12 часов назад, Князь_Дмитрий сказал: При торможении присутствует сильная вибрация, которая передаётся в педаль, рулевое колесо и вообще ощущается. И, причём, если торможение на включенной передаче-гораздо чувствительнее. изучай: 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Доброго времени суток. Очень интересная ситуация началась. Автомобиль жрёт очень дохрена. После замены неисправного модуля зажигания авто стабильно работает примерно на 900 оборотах ХХ, провалов нет. Когда авто стоит и прогревается, вроде все норм. Например прогрел авто и стрелка температуры по середине шкалы, ок. Включаю печку на макс-супер, жарко. Выезжаю на трассу, стрелка на датчике падает. Печка слегка греет. То есть греет слегка теплым воздухом. Думаю на термостат. Реально напрягает. !!!!!! И вот, что касается расхода. В городе за последнюю неделю надоело заправлять авто. Литров 12 хватает максимум до 70-75 км пробега. И это город без пробок. На трассе расход вышел минимум 9 литров на 100, при средней скорости 90 км/ч. Расход очень большой. Двигатель 1.8 бензин, пробег 260.000 оригинал. Компрессиия во всех цилиндрах отличная. Когда трогаюсь с места, нужно чуть добавлять газ, так как появляется маленький провал. И только при трогании, и только на 1 передаче. Бывает когда трогаюсь и еду на первой без педали газа-все ок. Иногда, когда на мгновение слегда нажму на педаль газа и сразу брошу(совсем несного) авто как бы разгоняется 5 сек и возвращается опять на ХХ и дальше едет. Когда переключаю с 1 на 2 передачу и не трогаю газ. Авто опять, будто я нажимаю на газ, рвется в перед на несколько секунд и вновь потом спокойно себе едет на пепедаче без перегазовки. При этом, если в таком режиме ехать и притормаживать-авто не глохнет и нормально себя ведёт. И да, во время работы на ХХ, во время прогрева-сильно воняют выхлопные газы. Всем добра. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Термос точно под замену. Почистите (аккуратно) расходомер воздуха. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шем Опубликовано 13 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 Только что, Князь_Дмитрий сказал: Думаю на термостат. Реально напрягает. Только что, Князь_Дмитрий сказал: Литров 12 хватает максимум до 70-75 км пробега. Если ДВС не догревается, а термостат у тебя не работает - то и расход топлива будет выше. Поэтому для начала замени термостат - а дальше будет видно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 13 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2018 12 минут назад, Шем сказал: Если ДВС не догревается, а термостат у тебя не работает - то и расход топлива будет выше. Поэтому для начала замени термостат - а дальше будет видно. Да, это полюбому под замену. Утром закажу. Благодарю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 16 часов назад, Князь_Дмитрий сказал: Бывает когда трогаюсь и еду на первой без педали газа-все ок. Иногда, когда на мгновение слегда нажму на педаль газа и сразу брошу(совсем несного) авто как бы разгоняется 5 сек и возвращается опять на ХХ и дальше едет. Когда переключаю с 1 на 2 передачу и не трогаю газ. Авто опять, будто я нажимаю на газ, рвется в перед на несколько секунд и вновь потом спокойно себе едет на пепедаче без перегазовки. При этом, если в таком режиме ехать и притормаживать-авто не глохнет и нормально себя ведёт. это показатель того что датчик скорости у тебя рабочий, все нормально 16 часов назад, Князь_Дмитрий сказал: Когда трогаюсь с места, нужно чуть добавлять газ, так как появляется маленький провал. И только при трогании, и только на 1 передаче. попробуй сними фишку с лямбды, обнули мозги и попробуй, так же с МАФ поступи, но лучше поочереди 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 58 минут назад, охотник сказал: это показатель того что датчик скорости у тебя рабочий, все нормально попробуй сними фишку с лямбды, обнули мозги и попробуй, так же с МАФ поступи, но лучше поочереди Привет. С МАФ сегодня скидывал фишку на работающем ДВС. Он как работал, так и работает; только совсем немного упали обороты ХХ-практически незаметно. Так же с отключеным МАФ перегазовывал-разницы никакой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 (изменено) 11 минут назад, Князь_Дмитрий сказал: разницы никакой. Привет. а лямбду? Изменено 14 декабря, 2018 пользователем охотник 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 14 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 7 часов назад, охотник сказал: Привет. а лямбду? Лямбду ещё не пробовал, утром отпишусь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 В 14.12.2018 в 15:06, охотник сказал: Привет. а лямбду? Привет. Скидывал клемму с лямбды, ничего таки и не изменилось. Ни обороты, ни тяга. То же самое и с МАФ. Буду проверять мультиметром их. И жду ELM, расчитываю что подойдёт и посмотрю какие-то показания. Расход напрягает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 термостат, смени если падает температура или картонкой закрой расход нормальный принципе помой форсы. проверь давление бензина как положено промой кхх поищи подсосы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 первым делом что выше что касается перелива также проверка дпдз датчика ДТОЖ ДТВВ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Сейчас только нарвался на эту тему. Из личного опыта скажу, что если периодически менять тормозную жидкость, то ABS не заклинит, и в экстренной ситуации не подведёт. ABS - нужная система, много раз выручала! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 3 минуты назад, Mondeo217 сказал: Сейчас только нарвался на эту тему. Из личного опыта скажу, что если периодически менять тормозную жидкость, то ABS не заклинит, и в экстренной ситуации не подведёт. ABS - нужная система, много раз выручала! а причем здесь абс и хреново ездящая машина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 2 часа назад, Князь_Дмитрий сказал: Скидывал клемму с лямбды, ничего таки и не изменилось. Ни обороты, ни тяга. То же самое и с МАФ. Мозги обнулял после отключения данных приблуд? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 11 часов назад, visla сказал: термостат, смени если падает температура или картонкой закрой расход нормальный принципе помой форсы. проверь давление бензина как положено промой кхх поищи подсосы Да, по возможности свободного времени этим и занимаюсь) В праздничные выходные уделю время на всё. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 18 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 9 часов назад, охотник сказал: Мозги обнулял после отключения данных приблуд? Нет... Днём повторю, благодарю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 1 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Всем привет. У кого праздник и кто празднует. Мои поздравления. Всех благодарю за помощь и отзывчивость. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Всем привет. Подскажите точные размеры передних тормозных дисков, или где можно узнавать Оем номера запчастей и их размеры? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joey Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Никто точно не скажет, может уже колхозили чего. А так, штатные 260 идут, а начиная с 2.0 идут 278. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romma77 Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 5 часов назад, Joey сказал: Никто точно не скажет, может уже колхозили чего. А так, штатные 260 идут, а начиная с 2.0 идут 278. Не факт. У меня на 1,8 278-е шли по заводу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) А у мя 260 на 2,0Есть подозрение,что это зависит больше от того,комплект какого производителя стоит на конкретной машине.По идее бОльшие должны стоять на дизеле и 2,5 кои потяжелее массой. Изменено 20 января, 2019 пользователем zhukoleg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь_Дмитрий Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Приветствую всех. Благодарство всем за помощь и внимание. Сегодня заменил передние тормозные диски и тормозные колодки. Вибрация пропала. В старых дисках полопались перегородки вентиляции. Диски были в очень аварийном состоянии. Последствия многообразны. А вы любите получать оргазм? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
