тяга дизеля
Всем привет!!!! Я дизелист начинающий.Проблема такая,пропадает тяга на скорости выше 70км.ч.,т.е. в городе ещё держится Монька,но по трассе автомобиль на 5 передаче зачастую отказывается разгоняться(очень медленно),грузовик трудно обогнать,наблюдается провал между 1500 и 2000 оборотов.Под горку просто обороты держаться при полном газе и не растут.Что сделано:егр заглушен и удалён,новая выхлопная(вся ,кроме катализатора),турбокоректор отпидорин и исправен(ремкоплект),установил к нему новый шланг резиновый 5мм(от турбины),тнвд колхозили официалы,катализатор удалён,установлен фильтр нулевого сопротивления,фильтра меняются вовремя. Вопрос такой:как можно увеличить тягу Мони ? Что за это отвечает?
П.С.Прошу прощения если вопрос надоел,нет времени копаться!
        Спасибо за любую помощь!!!!!!!!
1) посмотреть на выхлоп: есть ли черный дым при резкой прогазовке? Пропадает черный дым на больших оборотах и плавном педалировании?
1) Проверить давление турбины (хотя бы пальцем в трубке турбокорректора).
2) Поменять мембраны турбокорректора
3) регулировка турбокорректора и ТНВД
