алекс назар Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Помогите кто чем может!Проблемма такая:Не закрывается авто с ключа-с кнопки.Только непосредственно сдвери.Такое ощущение-не закрыты двери или багажник.Хотя все закрыто.Подскажите хоть где искать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barisich Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 (изменено) Разбираем вод. дверь разьем на блоке ц.з. чистим,смазываем и хорошо,крепко ставим на место.и все.То есть открывает но не закрывает.Если Да проблема здесь. Изменено 31 октября, 2018 пользователем barisich 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 14 часов назад, алекс назар сказал: Помогите кто чем может!Проблемма такая:Не закрывается авто с ключа-с кнопки.Только непосредственно сдвери.Такое ощущение-не закрыты двери или багажник.Хотя все закрыто.Подскажите хоть где искать? непонятно излагаешь проблему если вообще не реагирует на кнопки ключа, то есть смысл сменить батарейку в нем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс назар Опубликовано 2 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 В том-то и дело,что батарейка исправна.При нажатии кнопки на брелке-происходит щелчек-двери закрыты,и снова щелчок двери открыты.Такое ощущение,что какая-то дверь или багажник с капотом не закрыты.Хотя все проверено и закрыто.Грешу на какой-нибудь микрик-то-ли в дверях,то-ли багажник,капот.Если кто-то сталкивался с похожей проблемой-подскажите где искать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 2 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2018 25 минут назад, алекс назар сказал: При нажатии кнопки на брелке-происходит щелчек-двери закрыты,и снова щелчок двери открыты.Такое ощущение,что какая-то дверь или багажник с капотом не закрыты. Багажник,капот и двери ( кроме водительской) не при делах......в этом случае замки закроются и не откроются. 29 минут назад, алекс назар сказал: .Грешу на какой-нибудь микрик-то-ли в дверях Именно.....в водительской двери. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 @алекс назар Возможно, нужно менять замок водительской двери или микрики в замке(стираются пимпочки, пимпочки теряют подвижность и т.д.). Давеча у самого такая была ситуация. Заменил замок и счастИе вернулось. Или мех.часть замка в грязе-масляной эмульсии. Когда на улице температура близко к 0 или ниже эмульсия дубеет и электроника сама не может с ней справиться. Снимать замок и чистить. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Добрый день всем. Я снял замок разобрал и промыл в бензине все детали и эл.двигатель. Просушил смазал всё работает. Так два замка востановил в двери и в багажнике. Ц/З не закрывал с пульта (ЗАКРЫВАЛ И СЛЕДОМ ОТКРЫВАЛ) а багажник не закрывался с пульта не открывался с салона (закрывал и открывал ключом) удачи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Linkur Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Тоже самое, разбирал замок двери полностью, промывка чистка и вымачивание микрика в вд и все гуд уже год 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр7 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 У меня такая ситуация открывает всё норм с кнопок. Но при закрытии с кнопок двери закрываются и сразу открываются и так может повторяться 2-3 раза пока закрою.А с ключа сразу закрывает и не открывает. И ещё водительская дверь тише всех открывается и закрывается. Остальные слышно щелчки. Я так понимаю на вод. дверь грешить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doz Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Схожая проблема...с брелка закрывает и тут же открывает...с ключа закрываются все, кроме задней левой ( её вручника закрываю кнопкой изнутри)...это тоже замок водительской выделывается? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 @Doz Снимай замок водительской двери, разбирай, чисти. И будет тебе счастье. Или покупай новый замок водительской. Другой альтернативы нет. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor49A Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) Доброго дня, уважаемым фордоводам! У меня с осени наступила такая же фигня с ЦЗ. Дождался весны, попытался найти мастеров в Алматы, но все как черт от ладана отмахиваются. Придется лезть самому. Читал на форуме, что "надо чистить и смазывать микрики" в водительской двери. Наверно и в других дверях тоже придется это делать. Скажите пожалуйста: как и с чего начать снятие внутренней обшивки дверей, чтобы не сломать что-нибудь? Ну и здесь прочитал, что надобно проверить проводку от блока управления ЦЗ под бардачком и на полу переднего пассажира. Заранее благодарю за ответ. С уважением. Изменено 6 марта, 2019 пользователем Viktor49A 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 @Viktor49A Постучи в личку @tokminnw (Николай) . Твой земляк. Он тебе растолкует всё подробно. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor49A Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Только что, Жиша сказал: @Viktor49A Постучи в личку @tokminnw (Николай) . Твой земляк. Он тебе растолкует всё подробно. Удачи. Спасибо большое! Попробую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 @Viktor49A Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor49A Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 2 минуты назад, Жиша сказал: @Viktor49A Удачи. Спасибо! Взаимно! Удачи и Вам во всём! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 2 часа назад, Viktor49A сказал: Спасибо большое! Попробую. +77058415086 Токмин. Николай 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor49A Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 (изменено) Спасибо Жиша и Николаю. Николай растолковал на словах и я наметил план работ. А статья с рисунками из DDRIVE2.RU с рисунками и фотографиями, стрелочками и советами по тексту, ещё приблизили к понимаю процесса:) Может-быть материал пригодится ещё кому. Автор пишет что составил его благодаря и нашему форуму. (С) https://www.drive2.ru/l/465444438710157513/ https://www.drive2.ru/l/8909186/ Изменено 8 марта, 2019 пользователем Viktor49A 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 @Viktor49A Пожалуйста. Вот первая ссылка ОЧЕНЬ ЦЕННЫЙ МАТЕРИАЛ для самоделкиных. Спасибо огромное автору статьи на drive.ru. за такую подборку материала. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor49A Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Присоединяюсь к благодарности Жиша, автору собравшего подробный материал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
