Датчик температуры
На приборке зашкаливает указатель температуры. Уже поменял два датчика,электрик говорит не тот датчик, мой должен работать на понижение. Пожалуйста подскажите номер датчика.
4 часа назад, Семипалатинск сказал:
Либо сам прибор  либо проводка шкалит
Приборка новая стоит,электрик замерял какой-то хренью, показывал нормально.
13 часов назад, Семипалатинск сказал:
номера датчиков скинь какие ты брал
2 минуты назад, Семипалатинск сказал:
приборка не при  делах,  либо проводка в короткое уходит, либо был недавно случай датчик даже новый брак  был
Упаковки не осталось. Смотреть нужно на машине, а это только завтра.
4 минуты назад, Семипалатинск сказал:
6 193 368, номер оригинальный  по нему датчики на стрелку
Напиши какой поставишь и результат такая же проблема проводку проверял
Вчера пробовал менять указатель на приборке, не каких результатов. Я думаю дело в электричестве. На прогретом двигателе включаю зажигание стрелка доходит до середины и останавливается, после заводки начинает ползти до красного деления.
6 часов назад, Семипалатинск сказал:
а причем здесь электричество? ну если   не датчик. я тебе  выше же писал? лень было проводку прозванить?
Электрик сказал что по проводке всё нормально, теперь я убедил его в обратном. Поеду опять к нему.
Только что, Семипалатинск сказал:
я тебе выше писла что может
1 это датчик сам.
2 это прибор
3 это проводка подкарачивает и уменьшется сопративление
как работает энто дело датчик имеет допустим 2кОм сопративление нагревается уменьшется сопративление и стрелка кажет вправо,
ты хоть датчик нормальный купил? или самый дешовый? номер хоть дай
Датчик брал под заказ не самый дешёвый К сожалению упаковку выкинул.
1 минуту назад, Семипалатинск сказал:
что в прошлый раз купил что в этот упаковки выкинул
В этот раз я не покупал, дело в том это уже третий датчик.
Посоветуй какой фирмы взять.
по фордам магазины скудненькие , всё под заказ.
а причем тут форды ест все везде под заказ  работают редкие в наличие что то имеют
, если ты не брал и каробку выкинул я не знаю уже не в первый раз хз рекомендовать не чего не буду безссмысленно
Изменено пользователем visla
Здравствуйте! У меня беда в следующем, стрелка температуры на приборке вообще ни куда не двигается. Хоть на ходу , хоть на холодном. Стрелка примерно на четверть от 0 находится. Вытаскивал датчик, коротил фишку проводом, где то читал об этом, ничего не меняется. Где рыть посоветуйте?
10 часов назад, Хисаметдинова сказал:
прибор
  • 1 год спустя...
Всем привет, вот на конец мне повезло. Купил четвёртый датчик по дороже и всё встало на свои места, стрелка температуры показывает правильно. Три года я мучил электриков и не какого результата. Позже скину фотографии упаковки.
28.03.2020 в 09:07, Семипалатинск сказал:
Скинь фотки, интересно что за датчик такой.
позже скину
Изменено пользователем Семипалатинск
