(HeLP) Срочно нужна помощь!!! (Свечи Резьба)
Всем привет!! Случилась неприятная вещь, менял свечи заметил странность, когда вывернул старые свечи  увидел на резьбе кусочки метала. Вкручиваю новые свечи в три цилиндра зашли, стал вкручивать в четвертый цилиндр свеча прокрутилась но не зафиксировалась, попытался выкрутить не выкручиваеться (прокручиваться на одном месте). КАК БЫТЬ ПОМОГИТЕ????
Изменено пользователем симон00
1 час назад, симон00 сказал:
выкручивать свечку бесполезно - резьбы там уже нет, вытаскивай ее вверх на хвост
можно покрутить двигатель стартером отсоединив зажигание - свечку выбьет компрессией
потом ставить футерку
Спасибо! А можно по подробнее про футерку. Сам процесс установки ??? Какую именно нужно?
Чтобы поставить футорку нужен хороший специалист.Да и головку лучше снять иначе последствия могут быть совсем трагичными.
@vostochny
что сказать то хотел ? - ааа... что во дворе на лавочке это сделать сложно
конечно лучше снять голову, тогда и все остальное надо попутно делать - мск, цепь и далее по списку......
Хотел сказать что раз такие вопросы задает-значит не спец и самому лезть не стоит.Проще наевроавто взять голову за червонец,гемора будет меньше.А футорка все равно временное решение и не значит что сильно дешевле и быстрее.
Установил сегодня одну футорку латунную, не снимая головки, гемора не мало! Получилось что свеча стоит на 4 мм выше чем остальные, машина завелась, сначала типа троила после устоканилась выехал поехал прокатался по городу, крутил до отсечки прет хорошо, чем обернеться может обернуться такая установка свечи? `
Может обернуться задирами и прогаром клапана, если стружка в достаточном количестве попала в цилиндр
3 часа назад, симон00 сказал:
ничем
2 часа назад, Anubis сказал:
если с задирами еще с трудом соглашусь то прогар клапана с какого бодуна ?
сразу - на фаску клапана и седла стружка не липнет а мусор из горшка выбрасывается в первые секунды
@strannikk, я рассмотрел даже незначительные риски.
