Подскажите , вдруг кто сталкивался.Сначала не замечал, думал колесом на что-то наезжал. Потом при открытом окне пассажирском начал слышать периодические щелчки(точнее один отчетливый) при приторможении на небольшой скорости . То он есть, то нет, то через раз. Щелчок отчетливый , с улицы слышно довольно солидно . Тормоза новые полностью(тысяч 5-6 проехал).Что может щёлкать ?
Дружище,я незнаю что такое,но у меня тоже самое.только мне кажется,что при разгоне тоже происходит удар.и это не тормоза.
Я поменял в пятницу рулевые наконечники и тяги,сайленты передних рычагов,и когда забрал машину,было тихо,а вчера началось.
Как решишь проблему,отпишись.
Тогда точно защита.
Тебе ее сняли/поставили, звуки на время ушли. Причем она может быть прикручена хорошо и даже протяжка болтов креплений ничего не дает.
Чтобы убедиться на 100% сними ее и прокатись без.
Если звуков без защиты нет - подкладывай круглые резинки (кольца) под болты крепления защиты сзади / посредине (спереди просто резинки достаточно подложить) и будь счастлив.
