itvolna Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Всем привет, появилась проблема...едешь себе подъезжаешь к светофору встаешь и обороты падают с 900 до 100 а потом движок пытается их поднять и поднимает. но машина почти глохнет, или просто едешь накатом и она начинает глохнуть, но потом восстанавливается до нормальных холостых. Так случается иногда и в самый не подходящий момент )). что это может быть? что проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 подсосы воздуха, клапан хх и так далее кто его знает. ТО то хоть машине делаеш, или просто ездиШ7 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don84 Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Только поборол такую же проблему заменой МАФ проверил так: просто отключи для начала его и покотался и посмотрел на результат проблема ушла значит замена или проводка на него. Попробуй может поможет удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
itvolna Опубликовано 18 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) В 17.10.2018 в 15:33, don84 сказал: Только поборол такую же проблему заменой МАФ проверил так: просто отключи для начала его и покотался и посмотрел на результат проблема ушла значит замена или проводка на него. Попробуй может поможет удачи. кстати может и МАФ, там фишка плохо как-то держится, защелки сломались. но фишку стяжкой притянул. Подсос он был бы постоянный тогда. А у раз - два в день бывает провалы. А с датчиком XX че делают, почистить? Изменено 18 октября, 2018 пользователем itvolna 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 22 минуты назад, itvolna сказал: кстати может и МАФ, там фишка плохо как-то держится, защелки сломались. но фишку стяжкой притянул. Подсос он был бы постоянный тогда. А у раз - два в день бывает провалы. А с датчиком XX че делают, почистить? почистить клапан да, мож и маф тоже почистить? давление бенза проверить, лямбду отключить, и так далее свечи нагар проверить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
don84 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 У меня тоже глохла на ходу раз в поворот без гура и усилителя тормозов вошл чуть не поседел после этого психанул поменял датчик КВ остальные решил отключить на заведённом движке первым попался МАФ и движок сразу стал работать ровней даже на слух поездил день со снятой фишкой проблема ушла сам не ожидал что МАФ так мог влиять 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) 32 минуты назад, don84 сказал: У меня тоже глохла на ходу раз в поворот без гура и усилителя тормозов вошл чуть не поседел после этого психанул поменял датчик КВ остальные решил отключить на заведённом движке первым попался МАФ и движок сразу стал работать ровней даже на слух поездил день со снятой фишкой проблема ушла сам не ожидал что МАФ так мог влиять Маф может все что угодно а убитая в хлам лямбда может сделать так что ты даже 1 метр не проедеш Изменено 18 октября, 2018 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
