zareka Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Добрый день, Пожалуйста, помогите решить проблему. Мондео4 2007г. 2.3л. автомат; Разряд АКБ за ночь при температуре +1+4 с 12.75-12.8 до 12.2-12.4. АКБ новая, свежая. если скидываешь на ночь плюсовую клемму то утром заряд в норме 12.75. оставляешь клеммы подключенными и утром 12.2.-12.4 (при том бывало так, что машина стоит около 20 часов и садит аккум до 12.45, или стоит 8-10 часов и садит до 12.2) Генератор выдает 14.3-14.5 к его работе у сервисменов нареканий нет (ремонтировали гену 2 года назад, фото выполненных работ прикрепил вместе с фото диагностики, вдруг там что то будет видно, сам в этом не силён.. В момент проверок на утечки в различных сервисах машина показывает 30-40Ма после того как засыпает (на авто нет сигнализации, отключена вся музыка). Значит утечка плавающая и появляется периодически. В сервисе проверили массы, преды, вчера заменили регулятор напряжения генератора, покрутили гену на стенде. (поставил регулятор Bosch F 00M 346 097). Вечером после замены регулятора заряд АКБ был 12.8, утром 12.4. (проблема никуда не делась). До и после замены регулятора так же наблюдается мерцание ближнего света, особенно если долго стоять в пробках. Сегодня поездил с включенным тестовым режимом, на холостых идет заряд 14.1-14.2, на ходу 14.5-14.6 На какие еще слабые места можно обратить внимание? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zareka Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Сегодня поехал проверять вот этот вариант https://www.drive2.ru/l/478280687208628649/ проводка от гены до эбу, нашли провод, работает. но на всякий пожарный прокинули еще один, дополнительный. После этих манипуляций появились новые симптомы, загорелась лампа АКБ на приборке, при этом обороты стали плавать на холостом ходу. заглушил, замерил емкость 12.9. заводим.. индикация акб пропадает, обороты приходят в норму. Разряжается ли АКБ узнаю завтра, оставил машину на ночь с подключенными клеммами. ближний свет так и моргает на ходу..гена выдает 14.2-14.6 в тестовом режиме. Насколько понял ошибка U0120 это потеря связи между эбу и геной. Может это дело программное? может реле как то прописывать надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
