Wheels Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Господа подскажите темку где показано/разказано как снять педальный узел Нужно заменить трещетку натяжения троса сцепления 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 8 минут назад, Wheels сказал: Господа подскажите темку где показано/разказано как снять педальный узел Нужно заменить трещетку натяжения троса сцепления что это за трещетка такая я даже не знаю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 трос сцепления натягивается регулировкой в маторном отсеке, открутил и закрутил а причем тут педальный узел? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wheels Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) З дня назад провалилась педаль сцепления. Буквально за несколько нажимов стала брать почти у самого пола. Подтянул. Проездил целый день. В конце дня та-же ситуация. Педаль упала до самого пола (еле передачу включишь) Тянуть трос уже некуда. Полез в exist, оказывается на педали сцепления стоит натяжитель троса сцепления номер 15 с фиксатором как на сиерре, скорпе и транзите. Сегодня отсоединил трос. трещетка не работает, болтается и не фиксируется. Заказал детали №15 и 10А в магазине завтра ее нужно как-то поменять. Когда снимал трос, понял что без снятия всего педального узла ее ни как не поменять. Вопрос как снять педальный узел Изменено 11 октября, 2018 пользователем Wheels 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wheels Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Я видел это видео. Для того чтоб переделать педаль сцепления, нужно все равно снять педальный узел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Снимаешь левый стопор и вперёд.На схеме всё видно и понятно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wheels Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 там места нет чтоб к нему подобратся. Мешает блок предохранителей, 3 см. расстояние 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) 1 час назад, Wheels сказал: Я видел это видео. Для того чтоб переделать педаль сцепления, нужно все равно снять педальный узел По схеме же все нарисовано,сначала 12 потом 11 далее 10 15 и с 10а слазиет педаль сцепы,не так ли?Блок снимается открываешь и направляющих спокойно сдвигается,и весит на проводах Изменено 11 октября, 2018 пользователем AreHT34rus34 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wheels Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) павильно, но сбоку висит блок предохранителей, и снять стопор не получается, нечем к нему подобраться, а стопор очень мощный Изменено 11 октября, 2018 пользователем Wheels 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 3 минуты назад, Wheels сказал: павильно, но сбоку висит блок предохранителей, и снять стопор не получается, нечем к нему подобраться, а стопор очень мощный 6 минут назад, Wheels сказал: павильно, но сбоку висит блок предохранителей, и снять стопор не получается, нечем к нему подобраться, а стопор очень мощный Должен с ушками быть,растопаривателем никак? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ury Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 2 часа назад, Wheels сказал: павильно, но сбоку висит блок предохранителей, и снять стопор не получается, нечем к нему подобраться, а стопор очень мощный А что мешает снять блок предов?Там элементарно всё,только перед снятием или запомнить,или сфоткать.К тому же,но может память подводит,трещётка не фиксируемая,сектор просто болтался.Я тогда ещё удивился.ФМ-1,93 гв,1,8. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wheels Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Всем спасибо! Приговор СТО, замена сцепления. На педали сцепления сектор действительно без самонатяжения. Тему можно удалить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanova0604 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 15.10.2018 в 11:49, Wheels сказал: Всем спасибо! Приговор СТО, замена сцепления. На педали сцепления сектор действительно без самонатяжения. Тему можно удалить. Подскажите пожалуйста, какие были симптомы? Я тоже сейчас грешу на трос и на этот автонатяжитель. У нас он не работает? На нем с завода нет зубчиков? На горячую после простоя в пробке около 20-30 минут не могу включить первую передачу. 2,3,4,5 включаются но ооочень туго. На холодную первая и задняя включаются очень туго. Остальные втыкаются нормально. Трос уже тоже некуда тянуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
