sbr Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Всем, привет ! Машина: Ford Mondeo III, седан. Год выпуска: 2006 Двигатель бензиновый 2.0 Пробег: 195 000 км. Описание проблемы: Недавно заметил, что при пуске двигателя (на холодную, после долгой стоянки) двигатель работает не ровно, обороты слегка, еле заметно плавают. А если еще коробку (автомат) переключить на D, то даже машина начинает чуть поддергиваться вперед-назад. При этом, как только двигатель прогревается все работает ровно. Вдобавок, сам виноват, упустил расход масла: когда заметил проблему с оборотами, посмотрел масло, оказалось, что оно на минимуме, долил 1100мл (предыдущая смена масла была 13 000 км назад). После этого сразу поехал с этой проблемой на сервис, оставлял на ночь, чтобы утром воспроизвести проблему с неровной работой двигателя. Сделали диагностику, нашли какие-то ошибки, вроде пофиксили. При этом сказали, что компрессия двигателя идеальна, подтеков масла нигде нет, в выхлопе тоже ничего криминального (наличия масла). Понять куда делся почти литр масла не удалось, ну да ладно. Масло поменяли. Первое время, вроде все было ничего, норм. А потом опять 25, проблема опять появилась. Еще заметил, что чем холоднее на улице, тем проблема больше проявляется. В общем, что это может быть и может посоветуете куда обратиться ? Как я понял обычные сервисы больше заточены на смену расходников и узлов в машине. А такие проблемы с двигателем или коробкой им не по зубам :( Спецов не держат. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 В качестве предположения - помирает или уже помер клапан управления заслонками. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 23 минуты назад, Anubis сказал: В качестве предположения - помирает или уже помер клапан управления заслонками. Я когда после покупки ещё не слишком соображал в монях, очень долго ездил с не работающим этим клапаном,как потом оказалось......ничего похожего не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
