Макс77 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Всем привет, такой вопрос.. заметил на днях по БК что положение дросселя при закрытой заслонке на отпущенном газе при ХХ 14%.. 14.5%, при полностью же открытой заслонке лишь 79%. Должно ли быть так? Почему не 100%? Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @Макс77 Двигателю на ХХ нужён воздух для работы движка. А при полном открытии заслонки такой % задумка конструктора. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс77 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) @Жиша Спасибо большое, думал что уже ДПДЗ или трос =) Можно Вам еще 1 вопрос не по теме, не хочу их плодить.. у меня еще 1 проблемка, по БК в стоп-кадре отображение 1 ошибки вот ее значения, но ее код не отображается.. это уже к диагносту для прочтения? Смутила температура, тк на улице +15 Спасибо Отчёт стоп-кадра, созданный Torque Fuel Status = 0 byte Нагрузка двигателя = 0 % Температура охлаждающей жидкости = -18 °C Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = 0 % Долговременная балансировка топлива Банк 1 = 0 % Давление во впускном коллекторе = 0 psi Обороты двигателя об/мин = 0 rpm Скорость (OBD) = 0 km/h Изменено 9 октября, 2018 пользователем Макс77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @Макс77 Пожалуйста. БК у меня нет, посему его не знаю. Постучи в личку к Николаю ник - Йожик http://mondeoclub.ru/forum/profile/24415-yozhyk/ Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс77 Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @Жиша Благодарю 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Всем привет, такой вопрос.. заметил на днях по БК что положение дросселя при закрытой заслонке на отпущенном газе при ХХ 14%.. 14.5%, при полностью же открытой заслонке лишь 79%. Должно ли быть так? Почему не 100%? СпасибоНе вижу, о какой машине идет речь (tapatalk не показывает профиль). Если про 2.0 бенз, то при закрытом дросселе должно быть +-18%. 14% это совсем мало.При полном открытии более ~80% не будет, такова задумка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс77 Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) 4 минуты назад, Anubis сказал: Не вижу, о какой машине идет речь (tapatalk не показывает профиль). Если про 2.0 бенз, то при закрытом дросселе должно быть +-18%. 14% это совсем мало. При полном открытии более ~80% не будет, такова задумка. ФМ3; 1,8л; 125лс; 5МКПП; 2004 на холостом 14%, почему может быть меньше? Тогда для 1.8 получается 14% нормально Изменено 10 октября, 2018 пользователем Макс77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 ФМ3; 1,8л; 125лс; 5МКПП; 2004 на холостом 14%, почему может быть меньше? Тогда для 1.8 получается 14% нормальноНеверный вывод. На 1.8 тот же дроссельный узел, тот же датчик. И мозги такие же.Проблема может быть в датчике: неисправен, неверно установлен, некачественный неоригинал.Либо кто-то подкрутил упор заслонки, чтобы убрать зазор после промывки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс77 Опубликовано 10 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) В 10.10.2018 в 11:11, Anubis сказал: Неверный вывод. На 1.8 тот же дроссельный узел, тот же датчик. И мозги такие же. Проблема может быть в датчике: неисправен, неверно установлен, некачественный неоригинал. Либо кто-то подкрутил упор заслонки, чтобы убрать зазор после промывки. Датчик я менял около года назад на не оригинальный, скорее всего в этом и проблема, может не отрегулирован? Изменено 12 октября, 2018 пользователем Макс77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Датчик я менял около года назад на не оригинальный, скорее всего в этом и проблема, может не отрегулирован?Нужно произвести замеры. Где-то на просторах этого форума я (и не только я) выкладывал инструкцию в картинках, как проверить этот датчик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс77 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 @Anubis Не подскажите, а на что это может влиять, если показания при закрытой заслонке на ХХ занижены (14% вместо 18%)? При установке я проверял его только лишь на сопротивление как указанно было в книге и в интернет, там получается 3 контакта, и должно быть так при контакте 1 и 3 (2800Ом), 2 и 3 заслонка открыта (3200Ом), 2 и 3 заслонка закрыта (1500Ом), единственная была проверка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 @Макс77 Между 3-им и землёй +5V, при включенном зажигании! Сопротивления указаны: между 1-ым и 3-им контактами 2800 Ом., между 2 и 3: закрытый дроссель 3200 Ом, открытый 1500 Ом. Разъем направляющей(пимпочкой) вверх, слева-направо 1,2,3 контакты. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс77 Опубликовано 15 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 (изменено) @Жиша Так я и проверял при установке но у меня на ХХ 14% положение дросселя, может так и должно быть? Изменено 15 октября, 2018 пользователем Макс77 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @Макс77 Вот личка ГУРу из Минска ник lightning http://mondeoclub.ru/forum/profile/43461-lightning/ Спроси у него. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макс77 Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @Жиша Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольга Андр Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 А подскажите пожалуйста % на ХХ, Мондео 2,5 бенз 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarasoff Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 (изменено) 21.08.2019 в 16:36, Ольга Андр сказал: А подскажите пожалуйста % на ХХ, Мондео 2,5 бенз У меня 18,0%. Но не поручусь за то, что это правильно. Поскольку у меня не отключается топливоподача при торможении двигателем. Выходит, что ЭБУ не видит признака ХХ, наверно не доходит ДПДЗ до положения ХХ. Уже у двух людей, у кого 2,5л узнал, что у них 16,9% на ХХ. Изменено 9 сентября, 2019 пользователем Tarasoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 897 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 09.09.2019 в 12:21, Tarasoff сказал: У меня 18,0%. Но не поручусь за то, что это правильно. Поскольку у меня не отключается топливоподача при торможении двигателем. Выходит, что ЭБУ не видит признака ХХ, наверно не доходит ДПДЗ до положения ХХ. Уже у двух людей, у кого 2,5л узнал, что у них 16,9% на ХХ. 2.5 акпп 16% на хх. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
