снова про зависшие обороты
перелистал кучу веток форумов на эту тему, внятного решения своей загадки не нашел.
что имеем - холостые 1100,  зависать обороты начинают с 2000. сбросить удается нагрузкой ( торможение двигателем на ходу, либо троганье из статичного состояния).
рхх новый, дтож верхний новый, дпдз новый, заслонка\трос  движутся без заеданий, разъем инжектора перебран.
при отключении дмрв эффект зависания пропадает, однако начинают сначала плавать холостые, далее успокаиваются недалеко от 1500.
где копать ?
подсосы воздуха
толку менять кучей если не знаеш  где искать
зря потраченные деньги на ветер
13 минут назад, dezrot сказал:
Много. Искать и устранять неучтённый подсос воздуха.
датчики менялись ранее по факту отбраковки (рхх заклинил, на дпдз резистивный слой протерся итд)
егр заглушили перед впускным до меня. его останки в виде шлангов и клапанов могут вызвать вышеописанные аномалии?
7 минут назад, dezrot сказал:
может так заглушили, может быть все что угодно
любые подсосы в том числе сама дроссельная заслонка. также усилитель тормозов  и тому подобные браки
если что бываеш в моем районе заезжай посмотрим
проверил экспресс-методом на подсосы ( эфир )  - реакции нет.
егр перезаглушил, вакуумник и рдт разрежение держат.
пробовал старые дтож и дпдз - результата ноль.
прокладка гбц, впускного новая, клапана притерты.
если вспомнить, подвисали обороты и подтупливала при разгонах с момента покупки  с различной частотой  - это год.
 проверить выходной сигнал с дмрв ?
сними заслонку проверь на щели
маф мож тестером прозванить
лямбду бы тоже или отключить попробывать
заслонка закрывается плотно. отмыта  естессно.  лямбду кстати да, - вымачивал недавно в фосфорной кислоте, может и добил...
отключать с перезагрузкой мозгов?
закрываться мож и плотно но вокруг заслонки дырки будут.  на свет посмотри сразу видно будет
лямбду мыть это  хрень полная. они долго сами не ходят,  отключить и обнулить
если что есть практически все датчики на форда. Маф,  коленвала, дпдз, рампа с форсами и тд
Изменено пользователем visla
отключение лямбды результатов не дало.
maf  вроде бы жив - 1300-1500 об.   -  1 В,  2000 об.   -  1,2 В.
при отключении дпдз холостые ниже 1100 не падают но зависать на 1500-2000 перестают, т.е двиг сбрасывает обороты как надо.
в заслонке есть зазоры размерами в десятые доли мм. регулировка  не помогает, так или иначе местами зазоры на просвет есть. - ну к повышенным хх это отнести логично, но как это может быть связано с зависанием?
ошибка в сборке привода грм ( шкивы ,ремень) , вдруг , не могут вызвать мои проблемы?
не увидиш не скажеш как говорится
устранение,  щелей  в заслонке   поможет Боди грунт ,  вбей в гугле устранить щели  в заслонке
отключи клапан хх  и посмотри разницу что будет. если снимеш матор должен заглохнуть клапан  перекрывать должен ну и найдеш подсос надеюсь
по меткам  хз, чтоб так было , но честно сказать как нужно лажануть чтоб криво выставить?
ну про грм эт я навсякий случай..
торопился когда помпу менял . как раз после того ремонта вся херня и выползла.
больше чем на пару градусов ошибиться не мог.
фишку с рхх скинуть на заведенном моторе ?
1 минуту назад, dezrot сказал:
это тебе виднее  как ставил  сам должен знать
ест на заведеную
также ,снимай черепаху с дросселя завади матор
 снимай с  клапана фишку сразу ясно  будет
при снятии фишки рхх глохнет...
при снятой черепахе заводится но глохнет быстрее, чем успеваю до фишки добраться
че за?
че за?
хз чего сказать я пока не увижу машину мало чего скажу варианты подсосов тоже плюс мозгами  может завышать
так что хз
стала реагировать на  прочистку разъемов у левой стойки - хаотичное звисание, 3000 при запуске.
завтра вызвоню разъемы, естесно.
листая форумы , видел упоминания про концевик на педали сцепления.
у меня отсутствует,  есть отверстие там где он мог бы быть.
комплектация chia, регулятора тяги тоже нет на месте.
концевик у всех должен быть?
10 минут назад, dezrot сказал:
нет
 разъемы живые, форсунки давление держат, давление 3,2 ( с одетым шлангом рдт).
подсосов  снова не выявлено.
пробовал запустить мотор с открученным но подключенным дпдз  -  при нажатии на педаль  обороты не зависают,
если покрутить датчик - зависают.
потыкал дпдз омметром :
старый -   550 - 3700 Ом  (родной)
новый -     280 - 3600 Ом  (delfi)
и у ОБОИХ датчиков  провал в районе 1800-2000 ОМ
бежать за третьим?
давление бензина  на сильверах по заводу   до 3 кг
тоетсь рабочее давление от 2 до 3  кг
на хх от 2  до 2.5  от состояния системы  со снятым шлангом на 0.5 кг подымается
и давление от газа  ест растет не держится на 1 месте
42 минуты назад, dezrot сказал:
бежать за третьим?
повышенное давление топлива может быть причиной зависающих оборотов?
непосредственно перед появлением симптомов снимал бензонасос для ремонта датчика уровня
Только что, dezrot сказал:
чем меряеш давление топлива?
дальше хз что скажу, одни предположения что у тебя там
нужно перемерять даление топлива как положено и нармальным манометром
только не китайским
В КХХ,есть резиночка и её нельзя рвать,ГРМ вряд ли тресло бы как тварь,было что прыгали обороты,почистил заслонку и КХХ теперь при включении кондея обороты до 1000 поднимаются,чтоб зависали не было разве что на дизельной Газеляки,но там форсунки в обратку лили!
давление топлива в норме. 3,2 показал ранее хреновый манометр.
резинка в регуляторе хх на месте.  хотя к нему вопросы есть - перед установкой в закрытом состоянии воздух не пропускал.  намедни снимал - чуть травит (равно как и старый). шток двигается свободно если зажигание включить.
2 часа назад, dezrot сказал:
начни проверку с меток грм,
далее
дымогенератор сделай ищи  подсосы
датчик гура не пробывал отключать?
@dezrot Выпускной коллектор (трещины) всё в порядке?
