Masik13 Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 (изменено) Добрый день! Проблема такая, сначала начал плохо заводится на холодную, потом и на горячую, а теперь и вовсе в вхолостую крутит, подскажите куда лезть. С эфира заводится и не глохнет, работает ровно Изменено 7 октября, 2018 пользователем Masik13 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 начать нужно с замены клапана регулятора давления 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masik13 Опубликовано 22 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 (изменено) Спасибо! Заменил клапан и всё поехало, пока не обратился на замену ремня ГРМ и помпы, после замены сразу появился не приятный звук, как будто фильтра нет воздушного, глухой такой, а через 150 км и вовсе встала, задымила не сгоревшим топливом, затроила и начала глохнуть не развивая оборотов, а теперь и вовсе не заводится, даже на эфире, "мастера" говорят что не могли не правельно поставить грм. Что теперь делать и не знаю даже. Проверял ошибки через forscan, ошибок нет, только p2507 Изменено 22 декабря, 2018 пользователем Masik13 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 56 минут назад, Masik13 сказал: Спасибо! Заменил клапан и всё поехало, пока не обратился на замену ремня ГРМ и помпы, после замены сразу появился не приятный звук, как будто фильтра нет воздушного, глухой такой, а через 150 км и вовсе встала, задымила не сгоревшим топливом, затроила и начала глохнуть не развивая оборотов, а теперь и вовсе не заводится, даже на эфире, "мастера" говорят что не могли не правельно поставить грм. Что теперь делать и не знаю даже. Проверял ошибки через forscan, ошибок нет, только p2507 если не стартует на эфире, то передай привет этим *мастерам* - знатно накосячили с .... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 @Masik13 отсоедини впускную трубу от впускного коллектора, закрой впуск ладонью, попроси крутануть стартер, если ладонь не присосется иди к установщикам ремня пусть открывают валы, меняют 1. 16 толкателей 2. шестерню выпускного вала 3. шпонку коленчатого вала, которую срезало изза недотяга болта колена и которая стала виновницей данных торжеств... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masik13 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Вскрыли клапанную крышку, сломано 4 рокера 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus.Ivan Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 1 час назад, Masik13 сказал: Вскрыли клапанную крышку, сломано 4 рокера Оплачивают данный банкет криворукие мастера? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masik13 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 2 часа назад, Rus.Ivan сказал: Оплачивают данный банкет криворукие мастера? Пытаются доказывать что это не их вина и они не знают причины, но сами рокера купили они 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelegal89 Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 2 часа назад, Masik13 сказал: Пытаются доказывать что это не их вина и они не знают причины, но сами рокера купили они а остальное??? ты контролируй, а то они еще и ремень старый наденут))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 8 часов назад, Masik13 сказал: Вскрыли клапанную крышку, сломано 4 рокера это еще не много звезда выпускного вала под замену, обязательно ну и шпонку на колене там разнесло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 5 часов назад, Masik13 сказал: Пытаются доказывать что это не их вина и они не знают причины, но сами рокера купили они пусть болт колена открутят и полюбуются на дело рук своих 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masik13 Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 18 часов назад, strannikk сказал: это еще не много звезда выпускного вала под замену, обязательно ну и шпонку на колене там разнесло Шпонку смотрели, она месте и целая 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 (изменено) 1 час назад, Masik13 сказал: Шпонку смотрели, она месте и целая я в чудеса не верю, рокера сломаны, значит провернуло грм четыре рокера это наверняка под крышкой и на выпускном валу, а когда снимите постель р\валов и увидите впускные рокера, тогда полная картина будет там еще восемь..... кроме чисто замены ремня\роликов что то еще делали ? Изменено 27 декабря, 2018 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
