Анатолий Целоусов Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Здравствуйте, коллеги! Помогите разобраться: машина FM5 Ti, май 2016 выпуска, фары обычные, галоген. Переключатель режима фар всегда в режиме "автосвет". С некоторых пор после начала движения самопроизвольно исчезает на панели приборов индикация "Автосвет", одновременно ярче загорается посветка. Иногда в режиме "Авторежим" срабатывают омыватели фар (вроде, только в положении "ближний" они должны быть активны?). При ручном переключении в режим "ближний свет" на панели загорается индикация габаритов, но ближний свет на фатах включается. Машина на гарантии. Сдаваться дилеру? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 К дилеру. Лобовуху не меняли? Похоже на припадки датчика света. Хотя, если гаснет принудительно включенный ближний, то может и переключатель мозги жует. Вообще, очень на неконтакт похоже. Смотреть переклюк, датчик света под лбом, датчик на панели в центре. Там конечно вообще куча всего завязано - и HCM и BCM и IPMA. Надо ткнуться диагностикой - наверняка ошибка будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Если уж к дилеру невмоготу - у вас в Ебурге есть хороший спец Виктор, к нему подъедьте, номер если надо - в личку кину. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Целоусов Опубликовано 6 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 Спасибо! Если можно - в личку контакт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasL Опубликовано 7 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Омыватель срабатывает если автоматически включился ближний. В режиме ДХО не моет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Целоусов Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 Да, спасибо! Все так и есть. Испытывал днем, набрасывая тряпку (имитатор сумерек :) на лобовое, где датчик света, При этом автоматически включается ближний свет, а при удалении тряпки - ближ. свет выключается ~ через 10 с. Для меня осталась одна непонятка: почему на дисплее не отражается пиктограмма ближнего света, когда бл. свет фактически включается (неважно - автоматом или вручную, переводом селектора из "Авт. режим" в "Бл. свет"). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad_zerling Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Пиктограммы ближнего света только на корейцах видел. На вольво тоже не было. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
