s4661577 Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Доброго времени суток! Весной купил Форд Мондео 2 (1998, бензин, 1,6) и постепенно восстанавливаю. Прежний водитель много чего не рассказал и наколхозил просто от души. Иногда были проблемы с запуском двигателя, но я это сначала списывал на то, что я еще не привык к замку зажигания и не обращал внимание на закономерности. Через пару недель поставил сигналку с удаленным запуском(старая была, но ХЗ какая и только на открыть/закрыть). На улице стало жарче и проблема с запуском с ключа стала явной. Заметил закономерность - если машина стоит в тени, то проблем с запуском нет, если не долго постояла на солнце, то запуск с ключа не с первого раза, а если прямо прилично была на солнце, то только запуск с брелка. Купил адаптер elm327, считал ошибки: Код: B1600 - Ключ PATS не был успешно прочитан. Код: B1602 - PATS принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате Других ошибок нет. Ключ был разобран бывшем хозяином и иммобилайзер был закреплен возле замка зажигания(одна из версий колхоза). Сброс ошибок результата не дает. Собственно вопрос - почему проблема именно в жару и где копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 10 часов назад, s4661577 сказал: Доброго времени суток! Весной купил Форд Мондео 2 (1998, бензин, 1,6) и постепенно восстанавливаю. Прежний водитель много чего не рассказал и наколхозил просто от души. Иногда были проблемы с запуском двигателя, но я это сначала списывал на то, что я еще не привык к замку зажигания и не обращал внимание на закономерности. Через пару недель поставил сигналку с удаленным запуском(старая была, но ХЗ какая и только на открыть/закрыть). На улице стало жарче и проблема с запуском с ключа стала явной. Заметил закономерность - если машина стоит в тени, то проблем с запуском нет, если не долго постояла на солнце, то запуск с ключа не с первого раза, а если прямо прилично была на солнце, то только запуск с брелка. Купил адаптер elm327, считал ошибки: Код: B1600 - Ключ PATS не был успешно прочитан. Код: B1602 - PATS принял ключевой код с ответчика зажигания в неправильном формате Других ошибок нет. Ключ был разобран бывшем хозяином и иммобилайзер был закреплен возле замка зажигания(одна из версий колхоза). Сброс ошибок результата не дает. Собственно вопрос - почему проблема именно в жару и где копать? В программе Ford Scan есть программирование ключей попробуй оставить только свой ключ,состояние ключа вообще как?Может уже почти гладкий? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s4661577 Опубликовано 23 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 14 часов назад, AreHT34rus34 сказал: В программе Ford Scan есть программирование ключей попробуй оставить только свой ключ,состояние ключа вообще как?Может уже почти гладкий? Попробую, в ближайшие дни и отпишусь. Не совсем понял как это связанно с тем, что проблема появляется в жару. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 5 часов назад, s4661577 сказал: Попробую, в ближайшие дни и отпишусь. Не совсем понял как это связанно с тем, что проблема появляется в жару. Жара тут не причем,у тебя ошибки с ИММО с ключем или замком проблемы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pett Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Была такая проблема. Замерил с помощью ножного насоса давление бензина в топливной рампе. Заменил в топливном насосе исполнительный элемент от ВАЗ-10. Проблема решена! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s4661577 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 06:17, AreHT34rus34 сказал: Жара тут не причем,у тебя ошибки с ИММО с ключем или замком проблемы Жара не причем, но как объяснить, что в пасмурную пагоду такой проблемы не возникает ни разу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s4661577 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 В 24.09.2018 в 09:03, pett сказал: Была такая проблема. Замерил с помощью ножного насоса давление бензина в топливной рампе. Заменил в топливном насосе исполнительный элемент от ВАЗ-10. Проблема решена! Эту аналогию вообще не понял. Больше напоминает анекдот - "стекло протирал, колесо пинал? Тогда не знаю в чем причина" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 1 час назад, s4661577 сказал: Жара не причем, но как объяснить, что в пасмурную пагоду такой проблемы не возникает ни разу? Ты скинул список ошибок обе ошибки связаны с ключем,у тебя лампочка на часах ИММО хоть мигает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 1 час назад, s4661577 сказал: Эту аналогию вообще не понял. Больше напоминает анекдот - "стекло протирал, колесо пинал? Тогда не знаю в чем причина" когда нагрееется у тебя в жару, с ключа не заводится но с автозапуска заводится? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s4661577 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 11 часов назад, AreHT34rus34 сказал: Ты скинул список ошибок обе ошибки связаны с ключем,у тебя лампочка на часах ИММО хоть мигает? Когда проблема запуска с ключа - моргает. Гляну еще при удачном запуске. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s4661577 Опубликовано 25 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 (изменено) 11 часов назад, visla сказал: когда нагрееется у тебя в жару, с ключа не заводится но с автозапуска заводится? Совершенно верно. Автозапуск без проблем работает всегда, а с ключа только если не стояла под солнечными лучами. Забыл уточнить - именно на солнце проблема, а если жарко, но машина в тени - проблем не возникало. Изменено 25 сентября, 2018 пользователем s4661577 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 копать по проводке криво установленный авто запуск от замка зажигания до сигналки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AreHT34rus34 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 В 26.09.2018 в 02:08, s4661577 сказал: Совершенно верно. Автозапуск без проблем работает всегда, а с ключа только если не стояла под солнечными лучами. Забыл уточнить - именно на солнце проблема, а если жарко, но машина в тени - проблем не возникало. Россия ищет таланты,ты победил там колхоз? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s4661577 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 В 26.09.2018 в 12:04, visla сказал: копать по проводке криво установленный авто запуск от замка зажигания до сигналки Возможно, но проблема с запуском с ключа была еще до установки автозапуска, но в то время солнце было не часто и соответственно проблема не частая. Но вариант с кривой проводкой проверю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s4661577 Опубликовано 12 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Сегодня добрался до синего зуба на ноуте, установил Forscan подвиндозный, считал ошибки и вывихнул себе мозг окончательно. Виндозная версия не видит проблем с ключами, но выдала кучу других ошибок, а мобильная в упор не видит других ошибок, только на ключи. Блин, какой версии софта верить? Буду еще писать разрабу софта - что за чудеса с их софтом. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 100% вариант с проводкой, если б не проводка то у етбя машина бы ваообще не завадилась бы не как или труляля делалбы 1 это проводка 2 это контактная группа замка зажигания 12 минут назад, s4661577 сказал: Возможно, но проблема с запуском с ключа была еще до установки автозапуска, но в то время солнце было не часто и соответственно проблема не частая. Но вариант с кривой проводкой проверю. или реле какое нить вспомогательное 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
