День добрый. Столкнулся с проблемой после замены щеток и "мозгов" генератора, гур отказался работать. Ремень уложен верно как и лежал до этого. При поворотах руля шкив гура просто останавливается, а ремень на нем с скрежетом и свистом проскактвает. Ремень не менял. Грешу на натяжитель, как я понял он не регулируемый вручную?
У кого какие мысли по этому поводу?
Форд мондео 2 2000г.в. с черной крышкой и кондеем.
16 минут назад, Ameno сказал:
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik.php     http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/rolik2.php
17 минут назад, Ameno сказал:
Подшипников там нет.http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
не ну как тебе сказать . если ты не знаеш мы предпологате
1  это глину дал не шкив гура а сам гур
2 натяжитель может быть
но ты это должен знать тебе виднее
какая натяжка ремня,  и как крутится сам гур
Только что, twik сказал:
не пойдет половина. такак матор блэк
Просто пока не снял генератор на пересбор всё работало, следовательно я что-то сделал не так...
1 час назад, visla сказал:
Точно, что-то я не подумал.
1 час назад, Ameno сказал:
А без ремня то крутиться шкив ГУРа?Может натяжитель клинит когда нагрузку даешь?
2 часа назад, AreHT34rus34 сказал:
На холостом ходу всё крутится, как только начинаешь руль крутить шкив встаёт.
Трубки трогал какие?Может перепутал?Хотя в таких случаях скорее руль не повернёшь,он сам вертится,особенно из крайних положений...Натяжитель маловероятно,насос масло гоняет постоянно,направлением усилия заведует золотник в самой рейке.
21 минуту назад, Ury сказал:
Снимал 2 фишки топлива чтобы генератор проще вынуть было, но поставь я их не правильно не завёлся бы..
Изменено пользователем Ameno
Завтра на доноре посмотрю,что там сломать можно,вечером отпишусь.Болячка или в трубках,или в рейке.Сам насос элементарный,особо ломаться нечему.В обе стороны клина ловит?
10 часов назад, Ameno сказал:
Так и не ответил без ремня то все ролики крутятся без шума и легко?Если насос умирает или пустой он жжужит когда руль крутишь,клина там нечему ловить,там подшипников вроде даже нету!
15 часов назад, Ury сказал:
Клина в обе стороны ловит.
8 часов назад, AreHT34rus34 сказал:
Без ремня все крутится нормально, без шумов. Жидкость в бочке ГУРа есть и не уходит, так что пустым быть не должен.
Если быть точным, делаешь повороте и в руля прям чувствуется как ремень через шкив скользит рывками.
13 часов назад, Dark_Dante сказал:
Трассу ремня не перепутал?
Да уже не в чём не уверен. Завтра пройду по новой проверять.
давноб проверил бы
те кто писал что в гуре не чего нету и он не когда не клинит. заблуждаются огого как    самый такой случай на трассе.  у человека  гур клина дал что шпонку срезало со шкива колнвала
12 минут назад, visla сказал:
давноб проверил бы
Получается ремень крепче шпонки?Когда клинит помпа ремень на ниточки за 2 сек,а гур не рвет ремень?
Это ж до какой степени надо довести насос,что б он клина словил....
Завернуть ремень,что б крутило в обратную сторону почти не реально.У себя на доноре заметил мятую трубку на слив,её,кстати,реально помять,пытаясь гену вытащить силком через низ.Она по переду задней поперечины подрамника идёт.И вмятина как раз в районе гены.Но с мотором тяжковато её заметить.
это был не форд,  а ровер 75 в6  заклинил гур  полной реакции не моню уже вроде масло  было мало или ушла я уже не помню но в конце срезает шпонку и направляющюю на шестерне грм. помпа когда клинит. слетает ремень , с нее  уже проверенно и она разваливается
54 минуты назад, Ury сказал:
все реально даже без ямы.  на кортофанах. ты ремень  приводной как меняеш чего нить снимаеш? я менял не чего не снимая  и не домкрача на кортофанах без домкрата  просто стоячую
36 минут назад, visla сказал:
Не завести ремень так,что б он крутил шкив гура в обратную сторону.Я про это.А ремень я тоже меняю ничего не разбирая.А вот трубку в районе гены под моторным щитом даже с ямы тяжело осмотреть.Попробуй залезть глазом сверху между двигуном и щитом снизу.Вот про что.У меня погнута уже давно,видно предхозы гену криво снимали.То-то рулевое после моего показалось туговатым.
